  2. Mertol Kip
    Yok yaw onunla.mevzumuz yok, o fanatik degil Laz da değil, neyiyle uğraşacam
  3. Metin Uzunoğlu
    Darbaz Cihangiroğlu
  4. Mertol Kip
    Öteki kim?
  5. Fatih Evcin
    Bu da Benim Bebeğim
    Maşallah ne kadar da fazla özellikleri var Güle güle kullanılsın. Bende 3 gün önce bi skuter aldım 50lik 1 gün sürdüm sonra iade ettim. Bizim buralarda skutercilik zor işmiş
  6. Metin Uzunoğlu
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Yeni Tescil Araçlarda Kamera Sistemi Zorunluluğu
    bende de ön arka kamera var ama bunun standardı olacak mı acaba? kamera var mı? var. ee kontrol, muayene, test, kayıt, içindeki kart vb bir sürü detay var.
  8. Onur Demir
    2. el Elektrikli Tavsiyesi
    Abi senin bu arabayı emekli dayı modunda sadece arada bir 20km2 bir alanda kullandığına yemin edebilirim ama kanıtlayamam 1.3tce clio kullandım, 1 yılda 40bin km yaptım. yeteri kadar yorum yapabilecek durumdayım sanırım. çok hızlı ve verimli bir araç. vites geçişleri güzel 200e kadar kesintisiz çıkıyor evet. ama yukarıda bahsettiğim tam detaylı kullandığını düşünmediğim için bazı olumsuzlukları da hissetmediğini düşünüyorum. araçta soğutma sistemine bağlı (termostat mı, radyatör mü artık her neredense) hararet sorunu var. Benim 1.3Tce yaptı, abiminki yaptı, şirketteki 1.3tce yaptı hepsi durduğunda hemen normale dönse de hararet yükseltti. Sakar'a yaz günü çık, biraz da zorla bak neler oluyor. Arka sağ taraftan, arka koltuğun tam arkasından lık lık bir ses geliyor mu ? şuana kadar aktif kullanılan tüm cliolarda bu sesi duydum. sadece kendi aracımda duymamıştım o da aktif kullanılmıyordu "sadece arada bir 20km2 bir alanda" kullanılıyordu. pillilerin "10 yıl sonra yaratacağı büyük masraflar" gibi senin o övdüğün EDC vitesin arıza yapmayacak mı? madem bu kadar uzay teknolojisi neden CVT ye geçti reno bir açıklaman var mı? biraz sana takıldım ama helal et
  9. Kararınızı verirken burada verdiğim kilometreleri de hesabınıza katın ; Kapıkule Plovdiv 145 km Dereköy Plovdiv 290 km Hamzabeyli Plovdiv 205 km İpsala Plovdiv 325 km
  10. Murat Ersel Çevik
    Bu da Benim Bebeğim
    Ben çok memnunum. Tavsiye ederim. Sana da tavsiye etmem.
  11. Murat Ersel Çevik
    Tek tip olması saçma olur bence. Bütçeye göre çok çeşitli özellikleri olan cihazlar var.
  12. Dereköy kapısı küçük araçlar için daha hızlı geçiş olabilir. TIR geçişi olmadığı için.
  13. Bahadır TÜFEKCİ
    UTS saçmalığında olduğu gibi birilerini zengin etmek için tek tip kamera zorunlu olacak derlerse de şaşırmam. Çin malı 1000TL lik kamerayı 5000'e itelerler artık.
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Bu da Benim Bebeğim
    ben is te mem
  15. Emin Önal
    Bu da Benim Bebeğim
    Tadına bakmak istemiyor değilim hani :P
  16. Mehmet Göktürk
    Sanal Makina İçin Harici Disk Almak Ne Kadar Mantıklı?
    Hangi derinlikte verdiğinizi bilmem ama os dersi için doğrudan disk mantıklı olur. Ben bu tip dersleri daha ufak ortamda vermeyi doğru bulurum ve verdim. Bunun için mesela raspberry pi öneririm. Öğrencilere de aldırıp oynamalarını sağlamak kolay oluyor. Dersi verene göre değil alana göre hesap yapın derim. Sanal makinede os dersi vermeyi uygun görmem kimin eli kimin cebinde.. üst seviye ( katman) vb işlerde belki sorun olmaz. Bu derslerde 7700x gerekli değil sanırım
  17. Murat Ersel Çevik
    Geç kalındı bence. Gerçi bilinçli sürücüler araçlarına kamera sistemi takıyor. Benim motor dahil üç aracımda da var. çok da işime yaradı açıkçaşı.
  18. Bence geç kalınmış bir karar, bakalım uygulamada nasıl olacak. İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1- 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin geçici 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 12- 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve bu fıkranın yürürlük tarihinden sonra ilk defa tescil edilecek taşıtlarda ilk tescil sırasında aranır. 1 sayılı Cetvelin C) Hususiyetlerine Göre Araçlarda Bulundurulacak Techizat bölümünde yer alan araç takip ve kamera sistemi ile görüntü kayıt cihazı ve acil durum butonu teçhizatı bulundurma şartı, kapsamda bulunan ve birinci fıkranın yürürlük tarihinden önce ilk defa tescil edilen taşıtlardan; a) 2025 ile 2023 arasındaki modeller için 1/1/2026, b) 2022 ile 2018 arasındaki modeller için 1/1/2027, c) 2017 ve öncesi modeller için 1/1/2028, tarihinden sonraki ilk muayenelerine kadar aranmaz.” MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “GEÇİCİ MADDE 13- 18/2/2025 tarihinden 1/10/2025 tarihine kadar okul servis aracı olarak tescil edilmiş veya tescil edilecek olan ve 18/2/2025 tarihinden önce yürürlükte olan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun kamera ve kayıt cihazı bulunduran araçların 31/12/2027 tarihinden sonraki ilk muayenesine kadar Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğin 18/2/2025 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerinde belirtilen şartlar aranmaz.” MADDE 3- Bu Yönetmeliğin; a) 1 inci maddesi ile değiştirilen geçici 12 nci maddenin birinci fıkrası yayımı tarihinden 30 gün sonra, b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları birlikte yürütür. Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2025/08/20250819-1.htm
  19. Bugün
  20. Mustafa Resül Kara
    Anladım 😊 ama 205 55 16 uyum sağlamıyor i20 ye. Uyumlu olan lastik 195 55 16.
  21. Talha Bilgi
    Sitroen ︽ Citroën C4
    Değerli vakitlerinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
  22. Çağrı Alaf
    Bu da Benim Bebeğim
    Bir gün herkes Skuterci olacak.
  23. Murat Ersel Çevik
    Bu da Benim Bebeğim
    Kaldırıyor abi. Çünkü kamera sistemi motorun elektriğinden güç almıyor. Garantisinin bozulmaması için harici powerbank ile kullanıyorum.
  24. Tansu Kalafatoğlu
    selektör yapıp araçtan inip kitleyince farlar 30 saniye açık kalıyor.
  25. Ebrar Tüfek
    Yeni Motosikletim
    8 km lik yolun 1 km si rampa, hız 25 i geçmiyor öyle bi rampa. 1.6 atmosferik araba 3. viteste sabit hızda gidiyor öyle bi yol. Malesef yakıtı arttırıyor düz yol olsa 3 ün altına çok rahat inerim.
  26. Mehmet Göktürk
    Halis Muhlis Çinli - BYD Dolphin
    Torpille iltimasla yetkili servis olan alt yükleniciler hep sorunlu oluyor. Togg da da böyle.
