  2. Bahadır TÜFEKCİ
    Klima Hakkında
    Araçta bölgesel klima varsa bence de klima gazından değildir. Sıcak hava soğuk hava akışını ayarlayan flap motor bozulmuş olabilir. Dişlileri plastik olur genelde, dişlerden biri kırıldıysa sıkışmış olabilir. Orta konsolun yolcu ayak tarafına elinizde birkaç kez vurun, bu sırada da yolcu tarafının sıcaklığını yükseltip alçaltın. Motoru iki yönde de hareket ettirmeye çalışın yani. Sıkışma olduğunda bu şekilde düzelebilir. Motor komple bozuksa yenisini almanız gerek.
  3. Mehmet Ozyurek
    95 oktan candır, kokusunu da seviyorum.. Keşke bi mustang denk gelse de koklaya koklaya gazlasam
  4. Mehmet Ozyurek
    Virajda Savrulmayı Azaltma Yöntemleri
    Bunu düşüneceklerine zerre kadar ihtimal vermiyorum.. Bu ayrı, faydalı bir uygulama.. Ama traşlama tamamen yoldaki kusuru giderme amaçlı.
  5. Mehmet Ozyurek
    TOGG T10F Tanıtıldı
    Soğuklarda audiyi kullanırız.. No problem. Bana 550-600 km menzil veren elektrikliyi alırım.. Teslayı almam ama, Elon delisi kafayı çekip geri dön tuşuna basarsa diye korkarım Togg güvenlik sistemleri radar ile çalışıyor değil mi.?
  6. Mehmet Ozyurek
    Yeni Kasa Doblo?
    Eskiden ben de yumurtayı çiftlikten alıyordum.. Şimdi hangi markette ucuz ise oradan alıyorum
  7. Recep Demirci
    03.07.2024te aracı almıştım 10 gün sonra tam 1 yıl oldu olacak. 91 bin küsurdeydi. 1 yılda 17bin km yapmışım. Golf 7.5 TDI KM: 108.000
  8. Mehmet Ozyurek
    Klima Hakkında
    Denebilir.. Klima uzun süre kullanılmaz ise contalardan kaçırabiliyor. Dolum yaparken kaçak testi yapmak isabet olur.
  9. Alpay Sumer
    Sadece TiGuolf+ 😂
    Usta ödemeyi bizden aldı.. sadece tanka girmemis hava Abi zaman kötü, ne bassak kardır demisler galiba 😂
  10. İnan Çınar
    Cıvanım Oto Tamirhanesi
    Kasko varsa hasarsızlığı da bozmuyormuş mini onarım olunca.
  11. Doğan Arşiray
    DPF de nedir? euro4 3.0 crdi ve bir miktar aseton ile katılıyorum yarışmaya.
  12. Metin Akbal
    Hasarlı bölgeye ne tür uygulamalar yapılıyor
  13. Görkem Karakaş
    Afyon örneğinde ve benim rastladığım örneklerde yol bölünmüş ise genelde sağa şeride yapılıyor. Yolu düzeltmek mantıklıymış ama hep kış şartlarında inişte tutuşu arttırmak olduğunu düşünüyordum.
  14. Ümit Türk
    sonra dpf ınga ıngaa diye ağlıyor. Ben bunun dışındayım
  15. Tamer Topaç
    Yeni Frontera 2025
    Eski alışkanlıklar. Oysa ki, tanıdık eczacı çok
  16. Onur Demir
    Masaüstü Bilgisayar Danışma
    Herkeslere merhaba tekrardan, boşa çıkan kasayı değerlendireyim diyorum. genel piyasası ne ola ki fikri olacak olan var mıdır? 4GB 256bit ekran kartı, ryzen5 1600 işlemci 16GB RAM(8GBx2) 128gb ssd +500gb Hdd ekstra. oyunların tamamını oynuyordu aslında ama artık fps yetersiz kalıyormuş diye değiştirdik malum Ben 4k video düzenliyordum premier proda 2022 yılında en son sonrasında hiç başına oturmadım 128gb ssd +500gb Hdd ekstra Ekranım da var ama şimdilik ofise getirdim iş için kullanıyorum. sadece kasa diye düşündüğümüzde genel hangi fiyatlar uygun olacaktır fikri olan yorumlarsa sevinirim.
  17. Servet Aydın
    15-30 Temmuz Edremit Toplantısı
    Döverler umurunda değilse
  18. Doğan Arşiray
    sanki ben demişim gibi, samimi ve ne kadar zengin. 1 kere bastım yanıtla butonuna
  19. Doğan Arşiray
    TOGG T10F Tanıtıldı
    ankara da 8 filan fark ediyor. sabah çok soğuk oluyor çünkü.
  20. Oğuzkan Işık
    2012 1.6 e-hdi 508 HARARET
    Harareti yükselen araba stop edilmemeli. rolantide kalorifer sıcak ayarda açılırsa daha sağlıklı soğur. Radyatör veya termostat arızalı gibi duruyor bence de.
  21. İlkay Başaran
    Yeni Frontera 2025
    Belki dudak tiryakisidir
  22. Bahadır TÜFEKCİ
    Termostat kapalı kalmış büyük ihtimal ile. Termostatı değiştirin düzelir.
  23. Ersen Tapan
    Devirdaimi kontrol ettirmekte fayda var.
  24. İlkay Başaran
    Focus S Tdci
    Ya 1.3 cc benzinli motorla tavanında pati çekeceğim korkuyor tabi. Dizelden ne olur hın bitti
  25. Sani Gerşon
    Radyatörler tıkalı olabilir mi? Klima peteği tıkalı olsa sorun olmaz da, ana radyatörden tıkalı ise, su devirdaim etmiyorsa o da sebep olabilir. Yani devirdaim de kontrol edilmeli.
  26. Bugün
  27. Murat Algan Yücel
    Merhabalar, 2 ay önce 2012 model 1.6 e-hdi peugeot 508 aldım. %90’ı uzun yol 5000km yol yaptım. 3-4 defa dpf tıkanması uyarısı vermişti. Devirli kullandım bi süredir vermiyor. 1 hafta önce otobandayken tırlardan kurtulmak için sollamaya çıkıp gazlamam gerekiyordu, S ye alıp dip gaz yaptım. Hemen sonrasında motor yağı sıcaklığı ve hararet tavan yaptı motoru durdurun hatası verdi. Sağa çekip hemen stop ettim ve hararet hemen düşmeye başladı. Tekrar çalıştırdım hararet olması gereken yerde durdu. 1 haftadır şehiriçi kullanırken hiç yükselmedi hararet vs. Bugün denemek için işe arabayla giderken dilovası rampasında hararet yükselmeye başladı uyarı vermeden çektim sağa stop ettim hararet hemen düştü. Hararet 70 e düşünce tekrar harekete geçtim rampayı 2.vitesle sıkıştırmadan bitirdim bi daha yükselmedi. Ama şunu farkettim arabayı sıkıştırmaya başladıkça hararet yükselecek. Fan çalışıyor, su da eksiltmiyor. Ekstra olarak tek farkettiğim kaloriferi açtığımda çok sıcak hava üflemiyor gibi önceden çok sıcak hava üflüyordu. Sizce neyden kaynaklı olabilir, nasıl bir yol izlemeliyim? Teşekkürler.
