Uyar. Sırf Ford araçlara bir sürü uygulama yapan var. Aracınıza Adaptif hız sabitleyici, aktif şehiriçi kontrol sistemi, kör nokta uyarı sistemi, dikey ve paralel park giriş ve çıkış, anahtarsız giriş, çıkış, ayakla bagaj açma, alarm, geri görüş kamerası, çift yol bilgisayarı navigasyon vb. bir sürü eklenti orjinal olarak yapılabiliyor. YouTube de araştırabilirsiniz. Ben çok araştırdığım için bir kaç tanıdığım var bu işle uğraşan. İsterseniz özelden bilgilerini atarım.
Rover 25 Nasıl Bilirsiniz?
Çağlar Bayur, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
arkadaşım parçalarını getirtiyor tamir de yapıyordu artık motorcu oldu bıraktı. çoğu rovere bindim bir adet toplattım, zevkli araça, motorlerı termostat özürlü çözümü basit ama devamı yok. çok macera olur. altın kural: ucuzsa vardır bir hikmeti... -
Fatih Sarıkaya, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
corsa c motorlu temiz tigra b bakınıyorum yurdum insanı pertini çıkarıp ilana koymuş. -
Hayırlı olsun.
2 Milyona Araba Tavsiyesi
Mertol Kip, Onur Sas'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
İlk araban olacaksa sıfır araba alma bence. Dediğin gibi ikinci el bi duster al onda biraz zaman geçirip sonra ne istiyorsan onu al. Maceraya gerek yok. -
Mertol Kip, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Honda ile paylaşımlı da o model hondaların da parçası yok ki piyasada. Al al siteye heyecan gelsin biraz -
Tansu eğer şaka yapmıyorsan sana diyeceğim bir şey yok
İnan Çınar, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Abi herkes mesleğiyle vurmuş adamı. Ben de hastalanır hastaneye Rover le gelirsen bakmayız mı desem acaba 😂- 15 cevap
Murat Ekinci, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Zamanında 214 si kullanmıştım satana kadar bir hal gelmişti, bir de freelander ım vardı 1.8 rover motorlu onda çok sorun yaşamamıştım.- 15 cevap
Merhabalar 2 milyon bütçeyle 0 araba almak istiyorum ilk arabam olacak ve arabalardan pek anlamam o yüzden tavsiyelerinize ihtiyacım var . Çoğunlukla şehir içinde kullanacağım ama yazın 3 ay köyde olacağım ara sıra da kampa götürebilecek bir aile arabası arıyorum kendim baktığımda toyota corolla cros hybrid veya Dacia Duster 1.5 dCi mantıklı geldi siz ne diyorsunuz
Ege nin içini C3 e doldurdum. -
Şirket aracına istediğin gibi kullanma hakkına sahibim. ayrıca nazar ettin bak ne olmuş. 300 TL logo parası. -
Görev mi var yoksa şirket arabasıyla tatile mi çıkıyorsun? Yakıt, kiralama ve masraflar vergiden düşüyor tabi. -
Coşku Mert, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
rover 75 den baslar, basladigi gibi de biter- 15 cevap
Tatilden sonra.. şimdi Egea yı Egeye götürcem. Hazırlık yapıyorum. -
Ü.Emre Kartal, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Zaten var olan kaput keçesinin altına yapışkanlı 6mm dolgulu sünger yalıtım malzemesi uyguladım. Normalde kaputa yapıştırmak lazım ama yapışkanı sökülünce iz bırakıyor, temizlemek için uğraşmak lazım diye keçeye içten yapıştırdım. Yapmak isteyen olursa diye not olarak yazayım, orjinal klipsler bu malzemeyi yapınca tam sınırda tuttu. 9 mm olanını alırsanız tutmayacak demektir. -
Ford Puma - 1.0 Ecoboost (Motor Sorusu)
Mustafa Resül Kara, Fatih Poyraz'in konusunu cevapladı - Ford - Diğer
Pumayı bende çok beğeniyorum. Tipi hoşuma gidiyor. Ama herkes beğenmiyor. O farlar be öyle tipsiz diyen de var, bana göre porscheyi andırıyor tasarımı. Yıllarca ford kullanmış biri olarak artık ford tercih etmeme sebebim otomatik şanzıman sorunu ve ecoboost motor sorunuydu. Otomatik vites alacaksınız arkadaşlar gerekli bilgileri yazmışlar bende öğrenmiş oldum bu sayede😊 Şu da bir gerçek artık otomatik vites daha çok talep görüyor. (Ve bayanlar duymasın ama bence de manuel artık kullanılmaz 😊) -
Herkese merhaba , araca yakın zamanda 75 bin harcanarak motor yapıldı piston, segman, supap, eksantrik, triger, baskı balata vs değişim, enjektör pompa turbo revizyon yapıldı motor çekiş turboya girişi canavar gibi 6. viteste rampada banamasın demiyor o derece :)) şimdi gelelim soruna sabah ilk çalıştırmada 1 dakika kadar beyaz duman atıyor yoğun şekilde sonra kesiliyor hatta dip gaz yapınca bile ne siyah ne beyaz duman gelmiyor. Ustanın dediği katalizör boşaltılmış boş durumda yeni katalizör alınacak ve tekrar yazılım atılacak sistem o zaman düzelir o duman katalizör den oluyor dedi. Dediğini yaptığım taktirde katalizör ve yazılım 25-30 bin arasında tutuyor sizce nedeni bu mudur neden yapar acebaa ??
Sözüm meclisten dışarı, Sigarayı bıraksanız da nikotinden vazgeçmeyiniz. Patlıcanda bol miktarda var 🍆 Artan uyanıklık, öfori ve rahatlama seviyeleri İyileştirilmiş konsantrasyon ve hafıza — asetilkolin ve norepinefrin nörotransmitterlerinin artan aktivitesi nedeniyle Azalmış kaygı — kaygıyı azaltan beta-endorfin seviyelerinin artması nedeniyle
Antifriz tamam radyatör tamam. Sıra debriyaj aktüatörüne geldi boş kalmak sana yaramıyor. -
Harika hesaplamakarımız doğru çıktı. Antifrizi -32°’ye ayarladım sonuçta memnunum -
İsteyince bırakılabiliyor
Mum yüksek hızlarda sıkıntı çıkarabilir. Direk ateş böceği atmalı. Aküye yükte binmez.
Acaba ampül yerine mum takılsa muayeneden geçer mi
Hayırlı olsun kazasız cezasız.
