  2. Mehmet Ozyurek
    Muayenede Orijinal Xenondan Kalmak.
    Far ayarsız demiştir.
  3. Onur Demir
    Yeni kasalarda 11kw AC var Benimki 7kw max adaptör iş görür yani. Hergün 100km yapmayacaksanız prize takılacak 3.5kw adaptör iş görür 2008 daha dar. Ec4x alabilir 1500altı bulunabiliyor bazı bayilerde sıfır. Grupta paylaştı birisi baya emek harcamış
  4. Mücahit Erdem
    Kara
    Hayırlı olsun, kazasız belasız cezasız kullanın
  5. Bugün
  6. Alptuğ Özcan
    Kara
    İyi yapmışsın abi Ford iyidir. Güle güle kullan 🧿
  7. Çağlar Bayur
    mootru sıfır yapılmış ama sandık motor değil haaaa... otomotiv iyice yerlerde sürünüyor
  8. Mehmet Yeter
    Kara
    2005 model cmaxte taktım. Bizim araçta sistemi kablosu vesairesi hazırdı. Takip bilgisayardan açtık ve yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum.
  9. Metin Akbal
    Tailant Joy 1.0 Tce - Cvt 2023
    Taigo daha az yakiyor şehir içi neredeyse 1.5 litre fark var
  10. Tansu Kalafatoğlu
    Vasati 40 Çöp
    Makyajlanmış ve bayilere gelmiş. Arka süspansiyonlar torsiyon çubuğu olmuş
  11. Görkem Karakaş
    Ciddi ciddi düşünmeye başladım. Kullandıkça yorumları belirtirsen çok sevirim abi. Gönlüm gözüm ec4 den yana olsa(bence daha güzel) da mantığım ec4 x'ten yana. 115kw seçeneğinden. Birde bunun yanına e2008 ekledim. Bütçe sıkıştırıyor bakalım ama nasip. Eve wallbox kurma maliyeti nedir şu aralar bilen var mı?
  12. Ali Darbaz
    Eşime 2007 2008 model N12b14 motorlu otomatik Mini bakıyorum. Jant almaktan bisiklete , bisikletden Mini Cooper'a yükseldim. https://www.sahibinden.com/ilan/vasita-otomobil-mini-temiz-aile-araci-1252162060/detay
  13. Çağlar Bayur
    sediicye 2 adet sığıyordu hem de pilli
  14. Evren Erakçora
    Motor da farklı,tork yüksek.
  15. Çağlar Bayur
    Beyaz Yasuo’m
    sonra kapatırsın firmayı
  16. Çağlar Bayur
    Jant konusu.
    4x108 jant a kıtlık mı gelmiş anlamadım, hondacı olsa anlarım apaçi de değil
  17. Çağlar Bayur
    türbinin kalitesine bağlı bu segmentte olacak o kadar kullanıcılara bir oran sunmak için sanal o , yoksa şamata yaparlar
  18. Ali Darbaz
    FıtFıt (Aslan Parçası)
    Hayırlı olsun. Bizim kıza araba kullanmayı öğreteyim sana dedikce, baba daha 8 yaşındayım diyor.
  19. Çağatay Kılınç
    Klimadan Gelen Çıt Sesi
    Çıt sesi kompresörün kavraması anında gelir normal. Sürekli devreye girip çıkıyor gaz kontrol ettirin
  20. Ali Darbaz
    Bu biraz garip bir şanzıman. Gördüğüm kadarı ile bir adet Low bir adet high mod var. Bu pdf dökümanda oku takip edersen pinyon dişli önce High sonra Low Clutchdan geçip akabinde Varyatöre yani CVT kayışına ulaşıyor. Daha ilginç olanı bunun High clutch üstünde bir sun plantery dişli grubu var.
  21. Adnan Çakır
    Aslında maddi durum el verseydi Moto Guzzi Stelvio alana Aprilla SR125 hediye kampanya vardı. Aha da bu; https://shbd.io/s/TZONdFw4
  22. Ali Darbaz
    Vites oran bir cvt için çok saçma şeyler. Düm düz varyatörlü cvt yapslardı ne olurdu sanki. veri işleme yeteneklerimi düşük anlamadımki. Pentium MMX 166 mhz işlemcimi takmışlarda 2 3 sensörden gelen veriyi doğru düzgün okuyamayıp kendisini kademeli otomatik şanzıman gibi sanıyor. Micra , Fluence, Xtrail, Qasqai kullandım. Miss gibi cvt şanzımanları vardı. Ama Bu Tailantda ne yapmaya çalıştıklarını bir türlü anlayamadım.
  23. Coşku Mert
    Jant konusu.
    10 bine sıfırdan farksız 4 tane çıkma jant alınır. üstelik iyi durumda lastikli şekilde. boyama kesinlikle o kadar etmez. maksimum 6 bin
  24. Tansu Kalafatoğlu
    anlamadığım, o boşluk neden var. Tork konvertörde olmaması lazım. Ya da konvertör her viteste kilitlenme özelliğini mi kullanıyor. O zaman mantıklı olur. Ama boşuna yapmışlar kilit özelliğini. Yine de çok yakıyor
  25. Adnan Çakır
    Yeni Motosikletim
    Eline sağlık, bizim aslan parçasında da var sanırım bir kablo yada tel falan titreşim den dolayı kaportaya vuruyor.
  26. Osman Yavuz
    Jant konusu.
    Bende gecenlerde yeni jant aldım, aslinda zorum yoktu fakat kislik-yazlik değişimlerinde jant gobekleri hep kırıldı, yenisini bulamadım internettede 1800-2000 liraya jant göbeğinin tekini satıyorlardı, beğendiğim jantlar 4x100müş, abi o olmaz senin araca dediler 4x108miş bizimki neyse aldık bir şey taktik.
  27. Metin Akbal
    Kasisi tam geçmeden gaza hafif dokunuyorum o anlık tepki olmuyor. Bir boşluk var ona denk getirmezsen sorun yok
