  2. Erdem Doğan
    Der Vollkommene Tiguan
    Led degil. Hangi tip led uyar bagaj icin? Marka model önerisi varmi? Birde bazi modellerde karsi tarafta da aydinlatma gordum. Opsiyonel mi acaba?
  3. Ali Cihangiroğlu
    Böbrek Taşı
    ne oldu senin daş İlkay?
  4. Zonno Usta
    C Suv Tavsiyesi
    Koray, sabah ve akşam yaptığın 7 km'lik rotada Corolla'nın yakıt tüketimi ortalama olarak 5-6 litre civarında olacaktır. Yokuş yukarı çıkarken biraz daha fazla yakabilir ama dönüşte iniş olması avantaj sağlar. Batarya, yokuş aşağı inişte fren enerjisiyle dolarak yakıt tasarrufu sağlar. Hibrit araçlar şehir içi dur-kalk trafiğinde genel olarak daha verimlidir. Toyota'nın güvenlik donanımları, özellikle üst paketlerde oldukça iyi. Ancak bütçe ve güvenlik donanımları açısından Honda'nın orta paketleri de dikkate değer. Hangi özelliğin senin için daha öncelikli olduğuna göre karar vermek en doğrusu olur.
  5. Mehmet Göktürk
    C Suv Tavsiyesi
    Test amaçlı @Zonno Usta nın fikrini alalım. Hangi c-suv türkiyede iyi?
  6. Bugün
  7. Ali Darbaz
    3 saatlik gezimin kısa bir videosu.
  8. Ali Cihangiroğlu
    görüntü hariç herşeyi değişti, önceki kasa ile alakası yok be İlkay, adı aynı, önceki asla listemde yok, o derece, bu işler böyle, isimlere takılma... ha şuanki cliolaradan alırmıyım? hayır, en önemli kısımlarını boşaltmışlar, şuan değeri benim için sıfır. Neyse boşver, şuan için araba defterini kapattım, bu saatten sonra araba değişmek-almak aşırı lüks oldu... bunları yazarken bir yandanda gelişmelere haberlere falan bakıyordum, bakmaz olaydım yine dayanamadım, takmayım kafaya diyorum ama olmuyor, yemişim arabasını boşver, bu toplum bitmiş arkadaş, öyle kötü bir yozlaşma varki inanılmaz, yazık oldu Vatana be, ne olacak bu Memleketin hali?
  9. Mertol Kip
    Ne idüğü belirsiz yağ kullanmaya başladı ya onu kastediyor zaar. sjhdgfkjhsgds
  10. İlkay Başaran
    Yahu neyi değişti clio işte. 90 yılından beri ürettiği araba.
  11. Ali Darbaz
    C3 ile Beykozun en dik rampasını çıkıyoruz.
  12. Ali Darbaz
    O ilk yaptığım test. Aha videosu. 1 yıldan fazla oldu. Çakıllı yer yokuş ise park etmem. İlk 30 saniye, arabada traction ve esp yok. Araba çakılda patinaja kalıyor. Gaza daha az basarak tekrar çıkıyorum. Rampa epey dik.
  13. Koray Demir
    Çakıllı zeminde geri geri yokuş çıkmayı denesene bi.
  14. Ali Darbaz
    Üç saate yakın kıyı şeridinde gezdik, yolda 1.4 motorlu egea cross u rampada solladıktan sonra mühteşem manzarılı karaburun mevkiinde güzel fotolar aldık. Eşsiz valvetronik teknolojisinin eşsiz hissiyatına olan sevdamdan dolayı bu işi zirveye taşımaya kararlıyım. BMW E30 320i ED sahibi olmalı aynı gezileri onunla yapmalıyım. Etg5 şanzımanın kiçkdownları bu kadar güzel ise ZF 8Hp şanzımanla eşleşmiş bir Ep6DT yada bilinen adı ile N13 motorun harika sesiyle nasıl bir duygu yoğunluğu yaşayacağimi hayel dahi edemiyorum.
  15. Zeynel Bergel
    honda civic 1.5 turboda ıslık,zırıltı sesi
    Araç honda civic 2021 model 1.5 turbo. Araçta hybrid turbo,frost intercooler,downpipe,frontpipe,açık hava filtresi ve hondata flash pro yazılım mevcut. Sıkıntım şudur. Araçta her zaman olmayan, neyin tetiklediğini çözemedim. Bir zırıltı sesi var. Araç içinde direksiyon altında, araç kabini ile kaput altı bölme arasında en net duyulduğu yer. Bir metal titriyormuş gibi. Araç durur halde ,vites n konumunda iken, 1500-2000 devirlerde bu ses duyuluyor,videosu: https://drive.google.com/file/d/1YdvQbTyp5tzMV67KFJIr8FqNjp__mz2Z/view?usp=sharing Araç hareket halinde d viteste, özellikle 1000-1500 devirlerde, s vitesteyken 2000devirde 3000 devirde duyuluyor. Gaz verirken geliyor sadece ses, gazı kestiğim gibi ses gidiyor. O yüzden fren yapmak yada yapmamak ile ses değişmiyor. https://drive.google.com/file/d/1cCHuEdcE3WxaQxyowENYVv9b9sl9orfo/view?usp=sharing Araçta egzoz sistemini kontrol ettirdim. Downpipe ,frontpipe,egzoz bağlantıları, asma kauçukları, etrafındaki saçlar, turbo ısı kalkanı, gergi kütüğü ve o bölgedeki rulmanlar,intercooler ve boruları. Ancak hala sorunu çözemedik. Bu arada bu sesi egzoz tarafından net olarak hiç duyamadım. Muhtemelen kaput altı tarafta motor sesinin üstüne çıkacak kadar güçlü gelmiyor. tahmini olan var mı
  16. Koray Demir
    Bundan daha eğlenceli bir aksiyon henüz keşfedilmedi. 😄 https://www.instagram.com/reel/DKwjRTqI7ge/?igsh=MXdvN2x5bzA4MDlnZw==
  17. Zeynel Bergel
    Honda Civic 1.5 Turbo Long Term Trim Yüksek Hatası
    Şöyle bir durum varmış. Eğer hava filtresini orjinal dışında bir filtre ile değiştirirsen afr ayarı yapman gerekiyormuş. Yoksa trim böyle oluyormuş. Yazılım aracılığıyla afr ayarı yaptım. Sorun ortadan kalktı
  18. Tevfik Işık
    Nasıl ya?? Ali hocam bizimle eğleniiiir......
  19. İlkay Başaran
    Yeni Eşşek Vol. 10
    https://www.imdb.com/title/tt0368447/
  20. Mehmet Ozyurek
    Yeni Eşşek Vol. 10
    Sanki kır düğünü yapılan bir yer gibi geldi bana..
  21. İlkay Başaran
    Böbrek Taşı
    Böbrek taşı üreterek biyere varamazsınız.
  22. Mertol Kip
    Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturası
    Miras hakkının olmaması gerektiğini savunduğunun farkındasın değil mi sayın Zındıq Babanın malı olarak bakmıyor. Sen bir bireysin, evet bunu alma hakkın var ama bu bir gelir aynı zamanda, dolayısı ile servetine eklendiği için gelir irad eder haracımı alırım diyor. Belediyedeki memurlar taş mı yesin di mi
  23. Çağrı Alaf
    Böbrek Taşı
    O gülüşte yaşanmışlıklar var. Bilse cevabı verirdi.
  24. Servet Aydın
    Böbrek Taşı
    Kendi de aynı dertten mızdarip
  25. Ali Darbaz
    Eşimin emekli olalım datça taşınalım , oysaki 10 kat daha güzel yer burası.
  26. Ali Darbaz
    C3 kullanmayı özlemişiz onun eşsiz BMW teknolojisi barındıran motoru bize harika bir sürüş deneyimi sağlayan etg5 şanzımanı ile Karadeniz kıyısında geziyoruz.
  27. Alpay Sumer
    Böbrek Taşı
    abi gecmis olsun. sifalar dilerim.
