Bugün oldu 3 kere bastım herşey normal ama kkkığğhhhh diye boşa dönüyor gibi hissettirdi kapa aç kapa aç çalıştı o neden acaba bulamadım
Yok bende ABS ESP gitti aha dedim. Kontak kapatp marş yaptım cansız çalıştı sanayiye kadar kendini attı şarjcinin önünde stop etti hallettik şükür akşam vakti olsa da
Bende kontağı çeviriyorum, bazen nadiren de olsa çok çok az da olsa (inşallah bozulmaz) sanki marş motoru dönüyor ama marş almıyor gibi yapıyor kıııhhh diye bir dişli dönme sesi geliyor Sende de mi aynı oldu abi
Arıtmaya bağladığım bir Arçelik sebilim var.yıllardır kullanıyorum.damacana takmaya son
- 16 cevap
Sırf bu yüzden c max aracımın kalorifer peteği değişimini kendim yapmıştım.göğüslük sökmeden.iyiki yapmışım
İyi dinlenip sağlıklı ve dengeli beslenirsen 1 ayda tamamen iyileşir. Bol sıvı, yeşillik, kelle paça ilik vs. Muhtemel iyileşme safahatı paylaşayım. -
Deli Mike yine yaptı yapacağını Şarj kesti 2.0 bulamadık 1.6 taktık şimdilik
Slm arkadaşlar.aracımın LPG tankı 2016 Mart ayında takılmış.önümüzdeki yıl 2026 temmuzda vize var.yani tankın son kullanma tarihi bitmiş oluyor.sormak istediğim 2026 Şubat ayında vizeye gitsem muayeneden geçermi? Sormamın sebebi iki yıl daha tank değişimi yapmamak.1 ay kala vize mümkün mü.
Hızlı Cila VS Normal Cila
Ali Cihangiroğlu, ALİ SEYKAN'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Briliant Shine detailer bende kullandım, fena değil ama seramik olayında şuan kullandığım güzel çıktı, bundan devam, bu seramik varmış gibi yapıyor, seninde fakettiğin gibi, zaten kullanma sebebimde buydu aslında, olan seramiği korumak, kaç senedir deniyorum, test başarılı şampuandada bitince şuna geçeyim hele, bakalım iyimi, takım olsunlar bakalım... hatta hızlı ciladada şuna geçeceğim, bunu yeni farkettim, aslında yanlış yapmışım, şampuan + bu ürün+ detailer olmalıydı, ben şampuan+detailer yapıyormuşum, detailer iptal seramik kaplamaya geçeyim, olan seramiği bu daha iyi koruyacak sanırım. Kuru kullanımda şuna dikkat et, uygulama sonrası tüm aracı mf bezin kuru tarafıyla parlat, zaten çok hızlı şekilde yapıyorsun, hatta ben tüm aracı önce yapıp sonra bezin kuru tarafıyla birkez hızlıca parlatıyorum, üstte kalan bir tabaka var, o yokolup cam gibi oluyor, bazıları toz tuttuyor falan demiş, sıkıntı bırada, uygulama sonrası kuru mf bezle hızlıca parlatman lazım, zaten daha parlak olduğunu görüyorsun ve araç bu şekilde tozda tutmuyor, küçük kuş pisliği varsa rüzgarla bile çıkıyor, yüzeye tutunamıyor kuş tatası, tatafobik oluyor full set şöyle yani, şuan kullandığımız sonuncu olanı daha almam artık -
Yok, aklımdan çıkmıyor ki hiç. 3 gün sonra alıyorum
4 matic 🚀 olursa tadından yenmez.
- 73 cevap
disk ve balatda süre olmaz sadece Km ye bakılır, hadi balata sertleşti diyebilirizde daha yaşı ne aracın, diskin kenarındaki çıkıntı 1 mm gibiyse daha onun gideceği uzuuun yıllar vardı, neden değiştin yahu... fren hidrolik seviyesine baktınmıydı, MİN e gelmediyse zaten gerek yoktur değişmeye... po yağmı amanın... yalnız bakımda olması gerkenleri yapmısşın, sıvılar kontrol edilir limit içindeyse değişmez, dokunma kontrol et, isabet olmuş.. gereksiz serviş öpüşünden kaçman iyi olmuş....
Belli mi ki? Belki buyuk bataryali olan daha dusuk otv li olacak? (Pollyanna agliyor)
Benim kızım oraya ata lira sıkıştırır. 25 kuruş ne yaa
Web sitesi hatalı gösteriyormuş, uçak pist başından kalkmış.
Önce sahibi garibanmış.. Önderden sonraki çeyrek falan bulur muhtemelen..
Önder abinin böyle bir durumda oraya çeyrek koyması lazım.
niye bulduğunda ne kadar değer kaybettiğini anlamak için mi bari $, € koyda bulunca daha çok sevin yatırım yaptım gibi düşünürsün
Önder abi koyup 1 sene sonra bulunca sevinirim demiş sonra da unutmuştur. Ben montların ceplerine 100 er tl bırakırım hep.
Uzatılmaz ya da çaycı yazmış 7500 e olur mu bu demezlerse bende birşey bilmiyorum.
Ponun yağını bir kere motosiklette kullandım, normalde 4500 km sorun çıkartmayan şanzıman 500 km de ısınınca vitesler geçmemeye başladı. Hemen değiştirdim.
“Pistin ortasına geldiğinde olması gerekenden fazla hıza ulaşmış” anlamı da çıkabilir
