Onur Demir, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Hocama katılıyorum. Ben uzun yol yapmıyorum,%98 şehir içi. yaparsam da tolere edecek bir yolculuk anlayışım olduğundan 300km menzilli bir araç tercih ettim. Uzun yol yapmak isteyen LR araçlara bakabilir. 700km menzilli ev3 ler var piyasada fazlasıyla. Yani egea cross wagon kullanıyorum, Titreşimi bile %40 yorulmama neden oluyor. Pilli kullanmayan tecrübe etmeyen herkes ouvv habire duracak mıyız, uzun yol yapılmaz bununla diyor. Alışkanlıklar ve planlama ile 300km menzil bile yetip artar. Şimdiden 2026da yapmayı düşündüğüm Yunanistan turu planlamaya başladım. -
evet biliyorum ama nedense bunu yayınlamışlar
arabanın boyası güzel olmuş hayırlı olsun . parasıda iyi bu arada muhtemelen 2000 2500 zaten malzeme gider kira işçilik görünmez gider vs iyi rakama yaptırmışsınız istanbulda onu 30 dan aşağı boyamazlardı
Türkiye’de Abd’deki Gibi Oto Hurdalığı Var mı?
Tansu Kalafatoğlu, Yahya Melih Ayaksız'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Devasa bir yerdi. Her şey sistemli falan. Bulamadım ama. Tv’de mi izledim yoksa bi youtuber’ın kanalında mı hatırlamıyorum -
Hangi yolu kullanacaksın, tünel yolunda çok tek yön gidiş geliş var, kalabalık olduğu için baya hatalı sollama var Ali sen misin
Bi an dedim nedir bu
Lastikleri 2020 de aldım. Km olarak 55000 km dayandı şu an. Dişleri güzel. 125000 km değişmiş. Şimdiki km 170 bin km olması lazım.
Fırında far denmiş, açılın ben geldim. Yabancı bir forumdan görüp farları fırına attım daha evliliğin 3. ayı falandı , 5 dk ısıttım bana mısın demedi, bir 5, sonra bir 5 daha derken,4. beş dakikada far tereyağı gibi eridi gözümün önünde. Koşarak gidip yeni fırın almıştım. Bir daha Hollanda forumlarına girmek mi? tövbe ettim.. Adamlar 5 kez 5 saniye gibi bir şey yazmış ben 5 dakika diye çevirmişim. Erimiş plastik kokusu 1 haftada zor çıktı evden.
arabada lastik yokken boyaya paramı harcandı değişik bir mantıkmış
2. el Elektrikli Tavsiyesi
Vatandaşın gücü ancak bunlara yetiyor. -
Elektriklide ÖTV Artışı
Mertol Kip, Mertol Kip'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Ben faturayı çoktan ödedim sorun yok -
E gaz sonuçta. MAddenin hallerindeki alevlenme süreleri ve ısıları farklı. gaz>sıvı>katı Eğer ECU nun kontrol mekanizmalarını disable etmeyi başarırsan evet. O2 sensörünü simule et, knock sensörünüde sustur bak neler yapıyorsun ısısısısı Motora o kadar girmeyi göze aldıktan sonra aynısını benzinle yapmak çok daha kolay. Düşür AFR yi akselerasyonda 12 ye bak neler oluyor -
Çok yakmış. Bende 3 litre yakıyordu
- 63 cevap
Servet Aydın, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Bu sayede lpg ile daha fazla devir aralığında ve üst devirde güç almak kolay. Tabi ki iyi bir ayarlama ile 🥃🥃 - Bugün
Köksal Yılmaz, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
qq + audi satılsın, 2 tane elektrikli 2. el alınsın -
Ucuzu alma .net
Uzun yol 4.5-5 arası şehir içi 4-4,5 arası Yılık ortalama en yüksek 5 olur yani -
Çağrı Alaf, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Oksijen sensörü belli aralıkta voltaj üreten titanyum dioksit. Zamanla yalama olması kaçınılmaz. Bazıları çıkarıp temizliyor ancak daha işe yaradığını, problem çözdüğünü görmedim. 100.000'den sonra yavaş yavaş hayalet - yanlış değer üretmeye başlar. İlla orijinal olmasına gerek yok bence, kaliteli muadil ile değişim yaparak hayalet değer üreten eski sensörümden kurtulup aracımdaki problemi çözmüştüm. Saman alevi. -
Stelantis Dv5 1.5 HDI Zincir değişimi geri çağırma.
Emrah Korkmazz, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
İnşallah öyle olur ama bu işlem biraz uzun süren bir işlem, hava yastığı değişimi gibi hızlı ve temiz yapılabilecek bir iş değil ve servisin iş yükünü bayağı arttıracaktır. Bu sebepten konuyla ilgili tavırları biraz negatif olacak gibi duruyor gruplarda konuşulanlara bakılırsa. - Dün
Abdussamed Acar, Mertol Kip'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Çok iddialı çok soğukkanlı atraksiyonlar okuyoruz. Aman diyim, gözünüzün önüne bakın, bu kadar aksiyona gerek yok... 😂 -
Katılıyor ve tecrübe ediyorum kesinlikle 50 yıldır bu işi yapan bir üretici olgunluğunda süspansiyon ve fren davranışı yok. Binilmeyecek düzeyde mi asla değil, hatta zevkli de ama daha iyisini deneyimleyen ve bu farkı hisseden insanları verdiği güven anlamında kesmiyor. Biraz da alışkanlık gerektiriyor. Örneğin tecrübeli bir çok sürücü genelde ayağı tam frendeyken kasise girmez, rejen standart moddayken bu araçta ise fren etkisini azaltmak için biraz gaza basarak bunu yapmanız gerekiyor, yoksa arka tekerlerdeki rejen kaynaklı frenaj etkisiyle bazı keskin kasiskere düştüğünüzde sert rahatsız edici bir süspansiyon darbesi hissediyorsunuz ki bu manevra anında olursa tutunma kaybına da yol açabiliyor. Yani fren etkisini gaza basarak azaltmanız gerekebiliyor. Keşke Model 3 ü yada S i getirseler, eminim bundan daha zevkli ve başarılı bir sürüşü vardır.
https://shbd.io/s/Jxyxn0l1
Ben hepsiburadaya yorum yaptım.. Yorumun başında ürünü övdüm. Çok sessiz, ışığı iyi. falan filan dedim. İkinci cümlede ancak pakeyleme berbattı, bu ürün zarar görmeden eve kadar nasıl geldi şaşkınım dedim.. Ezilen paketin fotoğraflarını da yüklemiştim. Mesajın ikinci kısmını silip ilk cümleyi yayınladılar..
Koray Demir, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Alıcı var mıymış peki. 15 yaşından büyük araçlar çok zor satılıyor. 1-5 yaş arası temiz olanlara ise sıfıra yakın fiyat çekiliyor. 5-10 yaş arası araçlarda kredi finansmanı problemi mevcut. İkinci elde satışlar artıyorsa kim alıyor bu araçları kurumsal olmayan filolar mı? -
Qashqai Doğru Antifiriz Değişimi Nasıl Olmalı
Yücel Metin, Emre Akbas'in konusunu cevapladı - Qashqai
Motoru ısıttığınızda termostat açıyor ve antifriz motor ile radyatör arasında dolaşıyor, yedek su bidonu hortumunu sökmeniz tahliye ettiğiniz kadar eklemeniz yeterli bence, farklı antifriz etkileyeceksiniz, tahliye ettiğiniz antifiriz yerine kireçsiz su, ekleyin tahliyeden antifriz yerine su geldiğinde yeni antifirizi eklemeye başlayın.
