  2. Ali Darbaz
    Şimdi Deprem Oldu
    Deprem bölgesindeki herkese geçmiş olsun.
  3. İlkay Başaran
    Dede gergin.
  4. Mehmet Yeter
    Şimdi Deprem Oldu
    Çok geçmiş olsun.
  5. Mehmet Kazancıoğlu
    Şimdi Deprem Oldu
    Arkadaşlar geçmiş olsun
  6. Mehmet Yeter
    Araç Kameramdan Yansıyanlar
    Çok geçmiş olsun.
  7. Hüseyin Maviş
    Şimdi Deprem Oldu
  8. Ümit Türk
    Yakıt Dostu Minik Dev Canavar.
    Yok değil abi. Evet
  9. Ali Cihangiroğlu
    Şimdi Deprem Oldu
    dışarda oturuyordum, yaklaşık 7 sn. kadar önce uyarı geldi, önce 5.9 dedi sonra güncelledi 6.2 dedi telefon, tamda çay içiyordum arkadaş, darbe düşüktü, yatay salınımdı galiba, çayıma devam ettim, masa salanıyor ben etrafı izliyorum, komşular çıktı ne olyor falan ben çay içiyorum hala 6.2 falan hiçbirşey, bunda birşey olsa vay haine memleketin, bu kadar uyduruksa binalar zaten bitmişiz biz.
  10. Fikri Keleş
    Kemikli duruyor,kıymetli oluyor
  11. Bugün
  12. Ali Darbaz
    Geçmiş olsun. Arabana doğru gelen nesne uçan frizbi gibi plakana çarpmış anlaşılan
  13. Yusuf Karagöz
    Focus 2.5 Sıcak Havada Çalışmama Problemi
    Yanlış alarm sorun hala devam ediyor , maalesef. Benim sorunum farklı ama , benim Güneş altında beklediğinde oluyor sadece çalıştıktan sonra stop ettim , diyelimki 1 saat sonra , marş yaptım araç çalışıyor ama 3 saat sonra güneş altında kalması koşuluyla bu arıza oluyor.
  14. Mehmet GENÇOĞLU
    Trafikte ve Rampada Yükselen Hararet Yokuş Aşağı Düşüyor.
    Bilgi için teşekkürler. Temizleme işleminden sonra sorun duzelmezse degistirecem mecburen. Umarım conta değildir ( gerçi suda yağ karışımı görmedim, çekişte bir problem yok, yağ çubuğuna baktığımda yağ eksiltme ya da yağ özelliğini kaybedeceği bir su karışım hissi almadım, egzoz cikisinda da anormallik yok ). Burada hava çok sıcak 43 derece, hissedilen 50 derece. E asfalt aracın metal ısınması derken araba bunu 60 derece gibi hissediyordur.
  15. Emre Şimşek
    Radyatör zamanla dolup işlevini yeterince yapamaz hale gelebiliyor. Çok pahalı değildir diye tahmin ediyorum radyatörü değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Ek olarak şunu söyleyeyim. Aynı şikayet 99 model Civic 1.4 aracımda olduğunda maalesef arabanın conta yaktığını öğrenmiştim. Üst kapak sökülüp bakıldığında yüzeylerin de tam düz olmadığını (hararetten eğilme oluyormuş) ve kapak ve bloğun tornada düzeltilmesi gerektiğini öğrenmiştim.
  16. Selçuk Bakış
    Jantlar güzelmiş, orijinal Ford jantı mı
  17. Emre Şimşek
    Çok geçmiş olsun. Allah korusun, yolda olduğumuz her an o risk var.
  18. Ali Darbaz
    Sorunun obd kaydı. Motor yağı soğuk iken ilk 200 saniye. Turuncu ECU istediği emme fazı ayarı. Ayak gazdan çekildiğinde varyatörün konumu ile Ecu taslebi arasında 5 dereceden fazla fark var. Burda motor yağı sıcaklığı 70 derecede. Aslında hiç bir his farkı yok. araba öksürmüyor tıksırmıyor. gaza basıyorsun gidiyor. Sana yansıyan bir şey yok. Ecu arıza kaydı yazıyor Burda ise motor yağı 105 dereceye ulaştığındaki grafik. Araba tamamen düzelmiş. faz ayarı ecunun istediğinden 5 dereceden fazla olmadığı için sıkıntı yok.
  19. İlkay Başaran
    Şimdi Deprem Oldu
    Bana gelmiş ama 4 dk sonra. Gerçi yoldaydım belki de çekmemiştir..
  20. Mehmet Ozyurek
    Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream ?
    Hibrit sistemi güzel.. Mild falan hikaye.
  21. Mehmet GENÇOĞLU
    Tatilden geldikten sonra deneyeyim o zaman. Sonuçları yazarım. Tatilden önce yapmak riskli olabilir belki. Cevap için teşekkürler. Yabancı kanalları izleyeceğim ekstra ipuçları var mı diye. Onu denedim su geliyor ve akış hızı yeterliydi ( tabi gözle basıncı ölçemedim) . Antifriz varken yapmaya başladı en son termostatı ilk değiştirdiğimde ( 2 hafta önce) sadece su kullandım. Suyu bir kac kez daha doldur bosalttan sonra sistem temizlenince antfriz ekleyeceğim yine.
  22. Mehmet Ozyurek
    Şimdi Deprem Oldu
    Sevgili Balıkesir, Sevgili Ege, Çok geçmiş olsun. Umarım kimse zarar görmez.
  23. Coşku Mert
    devidaim pompasını kontrol edin. araç fan açtığında soğutma suyu deposuna giren geri dönüş hortumunu çıkarıp bakın su geliyor mu? gelmiyorsa devirdaim pompası görevini yapmıyordur. bir de araçta antrifriz mi var, çeşme suyu mu?
  24. Mehmet Cihat
    ben geçen sene liqui moly kullandım köpürmekten başka bir işe yaramadı bugün lpg regülatörünün dirseğini değiştirmek için söktüm herşey aynı şekilde duruyordu. limon tuzu ile deneyeceğim bende citric acid flush diye internette aratırsan resimleriyle sonuçlar görünüyor.
  25. Koray Demir
    Mükemmel ötesi pratik bir çözüm 👍
  26. H.Cenk Bayrakçı
    Şimdi Deprem Oldu
    Sındırgı civarında, Balıkesir’e 41 km uzaklıkta. Bir kaç bina yıkılmış. Allah beterinden korusun.
  27. Tansu Kalafatoğlu
    Prius’u hiçbir zaman beğenemedim. Fütüristik tasarımlar bana göre değil. @Mehmet Göktürk eğer nikel pilse 8 tüp ekranda 3-8 arası çalışıyor. bu da %40-80 arası d
