  2. Ali Darbaz
    Öğrendiğim iyi oldu seneye yeni şirket aracım olacak kendileri
  3. Ahmet Ekici
    Boya Masrafı
    Şuan binek araç tamponu 5k ya boyuyorlar. Boya hariç işçilik yoksa, tavan en az 15k 20k tutar.
  4. Ahmet İhsan Akşen
    Hiç yıkamadim abi bu şekilde, daha çok taş sekmesine ile bu hale gelmiş gibi. Tampon demiri arkasında kalan kısım düğün, alt kısım bu halde, üst kısım biraz hasarlı. Takar bu tip radyatörde iş görmez daha çok düz boydan boya kanatlı klima radyatörü için kullanıyorlar. Tornavida iş görebilir ama videodaki kadar hafif değil benim egilmeler.
  5. Selçuk Bakış
    güzel tamir
  6. Ali Darbaz
    Eski Motorlar Daha mı Verimli?
    https://shm.aero/ Çok pahalı
  7. Mustafa Çayır
    Sivrihisar olmasın 😉 Geçen sene kasım mıydı? Herkes uyumuştu cidden ya
  8. Mehmet Ozyurek
    Elektrikli Araç Nasıl Şarj Edilir
    Iyyk hem dumanlı, hem kokulu hem gürültülü.
  9. Ali Gök
    yok o liman ıraklıların bizim değil diye biliyorum
  10. Bugün
  11. Servet Aydın
    Citroen E-C4x Şarj Problemi
    Pilli arabalarınız itinayla tamir edilir
  12. Metin Akbal
    1.0 TCE nin kronik problemlerinden biri olan turbo zırıltısı bizim Clioda da mevcuttu. Şöyle tarif edeyim. Araç gaz vermeyip kendi kendine salınırken demir demire vurur gibi bir titreşim zırıltı şıngırtı sesi mevcuttu. Rolantide veya 2000 devir sanırım o devirin altına düşünce ses kesiliyordu. Sosyal medyayı taradığımda önce yazılım atıldığını geçmezse garantiden turbo değişimi yapanların olduğunu fakat sesin tekrar başladığını öğrendim. Serviste yapılan her iki işlem sonucunda da performans kaybı olduğunu öğrendim. Problem olan fotodaki işaretli kolun bağlı olduğu alt taraftaki pim mi diyelim içeriden pal mı diyelim boşluk olduğu için ses yapıyor. Fotoda turbonun kokpit tarafına denk gelen arka kısmını görüyorsunuz. Alet çantamda yay mevcuttu bugün o yayı taktım. Ses kesildi. Bazıları oraya pul gibi birsey sıkıştırıyor bazıları da içeriden kaynak atıyor. Fotograflar aracın sağ çamurluk tarafından çekildi. Önden elinizi o boşluktan içeri uzatınca kol belli, kolu sallayınca sesin kaynağını direk buluyorsunuz. Yayı çok gerdirmeyecek kadar ayarlayıp taktım. Titreşimi durdursa yetecek. Sonuç olumlu.
  13. Mehmet Göktürk
    BYD Manisa'da Değil Malezya'da Fabrika Açacakmış
    bunu grok daha iyi bilir. -- Çinli otomotiv devi Chery’nin Samsun’da fabrika kurma planları devam ediyor ve süreçte önemli ilerlemeler kaydedilmiş durumda. İşte son durum: ÇED Süreci Başladı: Chery, Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki Yeni Organize Sanayi Bölgesi’nde planlanan fabrika için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini başlattı. Bu, projenin hayata geçirilmesi için kritik bir adım. Yatırım Detayları: Fabrikanın yaklaşık 1,5-2 milyar dolarlık bir yatırımla kurulması bekleniyor. Yıllık 150.000-200.000 araç üretim kapasitesi hedefleniyor ve ilk etapta 25.000 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülüyor. Üretim ve Modeller: Fabrikada özellikle elektrikli ve hibrit araçlar üretilecek, ilk etapta Fulwin T8 modelinin üretimine odaklanılacağı belirtiliyor. Ayrıca, fabrika alanının 1,5 milyon metrekare olacağı ve enerji verimliliği için güneş enerji sistemiyle destekleneceği ifade ediliyor. Temel Atma ve Zamanlama: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şubat 2025’te fabrikanın temelinin “çok kısa sürede” atılacağını duyurdu. Ancak, kesin bir açılış tarihi henüz netleşmedi. Gecikme Sebepleri: Sürecin uzamasında Çin’deki bürokratik işlemlerin yavaş ilerlemesi etkili oldu, ancak görüşmeler olumlu yönde devam ediyor. Samsun’daki bu yatırım, bölge ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Süreç ilerledikçe daha net bir takvim ortaya çıkabilir.
  14. Tansu Kalafatoğlu
    mersin limanında mı
  15. Mehmet Göktürk
    Başka bir wallbox taksa yine yapacak ses aynı yerde. eminim.
  16. Osman Ünal
    Siz oradaki gerilimi ve toprak, nötr bağlantılarını kontrol ettirin, wallbox sadece açma kapama yapıyor başka işlevi yok. Bağlantılarda veya gerilimde anormallik yoksa, Muhtemelen araç üzerindeki inverter kritik bir eşikte kalıp ses yapıyor. Malesef bunu kimseye de anlatamazsın arıza kabul etmezler. Atıyorum, bu sesi 380 voltta yapar, 390 voltta yapmaz gibi.
  17. Oğuzkan Işık
    Gel gel halledelim
  18. Tamer Topaç
    Devam edeyim mi
  19. Tamer Topaç
    Tesla Teslimat Saçmalığı
    Sen işlerini hallet. Ben bir tur atar gelmem
  20. Ali Gök
    mazot bizde bedava . keşke 3.0 araba alsaydım be
  21. Selçuk Bakış
    bakımları getireyimde hallet
  22. Furkan DİLER
    Fusion - Kapı Açık Uyarısı
    Sorunu çözmene sevindim. Aynı sorun vardı ve daha önceki mesajlarda belirttiğim gibi bagaj switch inş sabitleyerek çözdüm. Ben kilit üstüne direkt japonla yapıştırdım switch i 😄
  23. Çağlar Bayur
    wall box firmasına şikayet açarken şunu sorun, bu araba siszin cihazda ses yapıyor, diğer başka hiç bir yerde yapmıyor... diğer 2 arabanın ses yapmaması konu dışı. matematik basit: arızaya kesişen kümeleri çizince taralı alanda kalan tek unsur wallbox.
  24. Mehmet Yeter
    Abi ederiz tabiki depo dolu olsun yeter. Böyle fırsat bir daha ele geçmez. Depo dolu olmasa da olur. Yalnız şimdiden söyleyelim km değişiklik gösterebilir. Bir de ufak çaplı hız cezaları ve otoyol ücretleri gelebilir.
  25. İlkay Başaran
    55 hp ye 69 nm diyor üretici ama tabi bir iki beygirin hesabı olmazmış.
  26. Volkan Aksu
    schneider ve bmw nin wallbox u var hepsinde aynısı yapıyor ne servise ne de wallbox u kuran firmaya laf anlatamıyoruz, o bende sorun yok , öbürü bende sorun yok diyor ama ortada bir sorun var
  27. Çağlar Bayur
    başka da yazma nasipse birkaç sene sonra belki
