  2. Yahya Melih Ayaksız
    Akü Işığı Sonrası Yolda Kaldım
    Bugün aometreyle ölçüm yaptım akü 11.9v güç veriyordu. Gaza basmayınca voltaj değişmiyordu gaza basınca artıyordu. Far açınca yine düşürüyordu. Araba ikinci marşı da almadı akü bitti diye doğal olarak Alternatör buna ne takmalı?
  3. Bugün
  4. Tansu Kalafatoğlu
    aküyü doldurmak için motoru çalışan arabalar. Aaahh aahhh
  5. Ömer Sarıgül
    Masaüstü Bilgisayar Danışma
    4060 ti 8 ve 16gb olan var 12gb yok diye biliyorum. 50bine olanda son çıkan 5070 ekran kartı var performansı çok yüksek tabi 12gb Son çıkan sistemler biraz daha pahalı ve performanslı oluyor
  6. Önder Özcan
    Hacı
    İki araba değişiminde bir değiştiriyorum. Mb ninkini değiştirmiştim, Hundayı satıp yenisini aldığımda onunkini değiştiricem kısmetse.
  7. Mehmet Ozyurek
    Hacı
    Mazot filtresi 2 bakımda bir değişiyor.. Sen her bakımda mı değişiyorsun yoksa..
  8. Önder Özcan
    Hacı
    Len biliyoz. ökö döfödö bör döğöşör
  9. Mehmet Ozyurek
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Sana göre 28 (İzmir civarı) , Samette göre 36 falan olmalı (Ankara civarı).. Güneşin en dik olduğu saatteki yönü nereyse o yöne sabitlenmeli. Çünkü güneşin dik olduğu 2 saatte üretip pik yapıyor. Ben eve amatör panel kurduğumda bunları test etmiştim.. Panellerin çanak anten bağlantıları gibi dönebilen basit bağlantıları vardı.. Bu sayede çevirebiliyordum. Tabi küçüktü benimki 80 watt idi. Bir ara çok elektrik kesiliyordu, aküye depoluyor gece kullanıyordum. Portatif invertör ile 220 veya 12 volt olarak aydınlatma kullanıyordum.
  10. Selçuk Bakış
    Seat Toledo 1.9 TDI Signum
    Eline sağlık, neresi bastı bu simgeleri
  11. Selçuk Bakış
    Hacı
    Mazot filtresi 2de bir değişiyor genelde
  12. Mehmet Ozyurek
    Hacı
    Bilindik temiz yakıt kullanılıyorsa yakıt filtresini iki bakımda bir değiştirmek yeterli görülüyor.
  13. Mehmet Ozyurek
    Bir bilgi Bayramdaki uzun yolda fark ettim, çok da şaşırdım. Yolculukta akü tam dolmuş olmalı ki, bir süre sonra hiç bir yol ve yük koşulunda voltaj 12.8 i geçmedi. Akşamdan sabah bekleyince beklediğimiz tepkileri veriyordu ancak yolculuk sırasında 12.8 de kalıyordu.
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Fiyat Performans Telefonu Tavsiyesi
    led ekranların güneş altında parlaklığı da önemli kriter bence.
  15. Görkem Karakaş
    3 hayırla uğurluyoruz. Kamera beklentisi varsa bence ya ıphone ya da samsung. Yaptığınız açıklamaya göre yengenin performans beklentisi yok. Dolayısıyla a30 serisi (en son kaç çıktı bilmiyorum) uygun görünüyor
  16. Furkan Bakırel
    Yok abi orjinali boyadım sonra lazerde simgeleri bastık.
  17. Mustafa Tüfekçi
    Bayram sonrası anca garaja gittik Zetec...
  18. Onur Demir
    2023 sonunda değiştirmiştim önceki bozulunca. Nasıl görebilirim wattını. (Ben baya fransız kalmışım 🤦🏼‍♂️) Bir tur revizyon gördü aslında sistem 4 sene önce. i5 3cü nesil anakart falan değiştir. Ekran kartı kasa falan aynı kalmıştı. Şimdi artık Ekran kartı her türlü değişecek şekilde bir organizasyon yapmamız lazım Ekran kartı 8gb 4060ti 12gb olan da var. Nasıl oluyor bu iş çözemiyorum.
  19. Yusuf Aygüler
    Fiesta Benzinli Garip Bir Rölanti Arızası
    Çok can sıkıcı evet doğru ama neyden kaynaklı olduğunu net anlasam hemen parça alıp değiştireceğim ama bilmeden de hareket etmek istemiyorum. Takibe ve soruşturmaya devam edeceğim inşallah sonuç alırım.
  20. Selim Bilgin
    Bazen de ekonomi. A6 arabaysa bunlar üç tekerli plastik bisiklet öyle söyleyeyim. 😄
  21. Önder Özcan
    Hacı
    Yağ ve diğer filtreler de değişmişti bir öncekinde?
  22. Mertol Kip
    Shell mi, Castrol mu Daha İyi?
    Politik yatirim yapiyor olamazlar yani :):
  23. Mertol Kip
    BYD DM-i Hybrid Sistemi
    Demek ki rantable degil.:p Sakasi bi yana, eger surekli kisa mesafe ve sehirici icin kullaniliyorsa hybrid olabilir. Neden olmadi, orada da maliyetler yuksekti ve erişilebilir teknoloji hazir degildi. Avrupalilar sehiricinde araba kullanmaz, tren var, metro var, tram var, bisiklet var, yurumek var, var oglu var. Gene ayni avrupali kullanmayacagi seye para vermez. E hybrid icin verimli elektrik motoru lazim, lion pil lazim, bunu arabanin mevcut sistemine entegre etmen icin arge maliyetini de ekle, her arabada min 2-3bin avro + satinalma maliyeti demek bu.
  24. Çağrı Alaf
    Eldeki sistemi AM4 platformu üzerinden güncelleyemez miyiz acaba, Power Supply kaç Watt?
  25. Mertol Kip
    Cok parametre var ama hesabini suna gore yap. 1- Ne kadar zamanda amorti edecek Arabayla birlikte ayda 5k elektrik parasi veriyorsan, ve elektrikli araba hayatinda kalacaksa o zaman yap. 4-5 senede kendini amorti eder, omru 30 sene diyorlar. 2- Sık elektrik kesintisi yaşıyor muyum Ben en cok buna gicigim. Elektrik kesintisi derdinden kurtuluyorsun. Gunduz kesintisiz elektrigin var. 3- Ne kadar pintiyim Ben bedavaya edinilecek hicbir sey icin para vermeye razi degilim mesela. Gunes orada duruyor ve her sabah doguyor, bunu sicak su uretmek icin kullaniyorsam elektrik icin de kullanmaliyim bence. Benim nihayi hedefim tum altyapiyi bagimsizlastirip bagimsizlastiramayacagimi test etmek. Elektrik, su, isinma vs vs ne varsa kendini idame edebilen bir yapiyi evde test ediyorum. Elektrikli araba da bunun bir parcasi. Su ana kadar sonuclar tatmin edici. Eger uzun vadede de bekledigim gibi olursa offgrid bir yasam icin 20 donum bahce alip ortasina ev yapmam gerekecek
  26. Ömer Sarıgül
    Yüksek fiyatlara ve en yeni modellerden almak isterseniz 50.300tl 14400 islemci Z790 anakart Nvidia 5070 12gb ekran kartı 32gb 5600mhz ddr5 ram 1tb gen3 m2ssd(anakart gen4 destekli, gen4 disk seçim yapılırsa disk okuma hızı 2 kat artırılabilir 64gbps) https://www.vatanbilgisayar.com/intel-i5-14400f-rtx-5070-z790-1-tb-m-2-ssd-32gb-ddr5-ram.html 4060ti sistem 31000TL https://www.vatanbilgisayar.com/intel-i5-14400f-rtx4060ti-h610m-1tb-m-2-ssd-16gb-ram-ddr5.html
  27. Mertol Kip
    Kw başına 1000 usd fiyat veriyorlar genelde. (Bataryasiz) kendin yap, Işciliği atla deve değil, hersey hazir aliniyor zaten, sarjli tornavida tum işini gorur herkes yapar. 500 w paneller 3bin civari. 20 tane alsan 60k tl o tutar, inverter 3k usd civari, (fronius falan. Tomma lar falan daha ucuz. Bendekiler abb+fronius) Deye diye bi cin mali da var, herkes ovuyor, daha ucuz falan ama ben tercih etmedim. Paneldir kablodur sigortalar, paratoner, profodur, kacak akim, ottur kildir 50 bin lira ekle bence. Batarya maliyeti gereksiz yuksek (onunda kw i 1k usd gibi, isi pompan varsa gece icin min 15kw alman lazim, yoksa sabahi goremez) uretilen elektrigi gece de kullanmak gibi bir "mecburiyet" yoksa ona bosuna para verme, gece sebekeden elektrik alirsin. 10kw ile 15kw arasindaki fark panel maliyeti bu arada, catida yer varsa (500w lik bir panel yaklasik 2.5 metrekare yer tutuyor, yere yaklasik 28 derece falan açili duracak, izdusumu 2 metrekare falan gibi dusun, haritacisin ne dedigimi anlamissindir.) max alani kullan bence. Tabi tuketimine de bagli. Normalde evde o kadar tuketim hicbir zaman olmuyor. Ben uretim ust limitini sadece arabayi sarj ederken goruyorum . Gecen olcebilmek icin evde camasir makinesi bulasik makinesi klima x3, isi pompasi ne var ne yoksa calistirdim gene yemedi. Hepsi 9.5 kw anca cekti. Arabayi takinca somuruyor ama araba icinde kapasiteyi abartmana gerek yok, gunesten geleni alir yetmeyen kismi sebekeden cekersin. 3-5 kw in parasini veriver. 10 15 lira /saat yapiyor anca Hepsini toplasan max 300-350 k tl arasi maliyet oluşur. Dogru planlama ve kendin yaparak bunu 200-250 bandina kadar cekebilirsin. Sebekeye elektrik satacam diye kasma ugrastigina degmez ve onun burokrasisi ve izinleri icin min 80-100 bin lira harcarsin. Belediye bile harac aliyor. Once bagimsiz calis, baktin cok fazla ziyan oluyor, istersen sonradan sozlesme yapabilirsin.
