  2. İlkay Başaran
    Yahu neyi değişti clio işte. 90 yılından beri ürettiği araba.
  3. Bugün
  4. Ali Darbaz
    C3 ile Beykozun en dik rampasını çıkıyoruz.
  5. Ali Darbaz
    O ilk yaptığım test. Aha videosu. 1 yıldan fazla oldu. Çakıllı yer yokuş ise park etmem. İlk 30 saniye, arabada traction ve esp yok. Araba çakılda patinaja kalıyor. Gaza daha az basarak tekrar çıkıyorum. Rampa epey dik.
  6. Koray Demir
    Çakıllı zeminde geri geri yokuş çıkmayı denesene bi.
  7. Ali Darbaz
    Üç saate yakın kıyı şeridinde gezdik, yolda 1.4 motorlu egea cross u rampada solladıktan sonra mühteşem manzarılı karaburun mevkiinde güzel fotolar aldık. Eşsiz valvetronik teknolojisinin eşsiz hissiyatına olan sevdamdan dolayı bu işi zirveye taşımaya kararlıyım. BMW E30 320i ED sahibi olmalı aynı gezileri onunla yapmalıyım. Etg5 şanzımanın kiçkdownları bu kadar güzel ise ZF 8Hp şanzımanla eşleşmiş bir Ep6DT yada bilinen adı ile N13 motorun harika sesiyle nasıl bir duygu yoğunluğu yaşayacağimi hayel dahi edemiyorum.
  8. Zeynel Bergel
    honda civic 1.5 turboda ıslık,zırıltı sesi
    Araç honda civic 2021 model 1.5 turbo. Araçta hybrid turbo,frost intercooler,downpipe,frontpipe,açık hava filtresi ve hondata flash pro yazılım mevcut. Sıkıntım şudur. Araçta her zaman olmayan, neyin tetiklediğini çözemedim. Bir zırıltı sesi var. Araç içinde direksiyon altında, araç kabini ile kaput altı bölme arasında en net duyulduğu yer. Bir metal titriyormuş gibi. Araç durur halde ,vites n konumunda iken, 1500-2000 devirlerde bu ses duyuluyor,videosu: https://drive.google.com/file/d/1YdvQbTyp5tzMV67KFJIr8FqNjp__mz2Z/view?usp=sharing Araç hareket halinde d viteste, özellikle 1000-1500 devirlerde, s vitesteyken 2000devirde 3000 devirde duyuluyor. Gaz verirken geliyor sadece ses, gazı kestiğim gibi ses gidiyor. O yüzden fren yapmak yada yapmamak ile ses değişmiyor. https://drive.google.com/file/d/1cCHuEdcE3WxaQxyowENYVv9b9sl9orfo/view?usp=sharing Araçta egzoz sistemini kontrol ettirdim. Downpipe ,frontpipe,egzoz bağlantıları, asma kauçukları, etrafındaki saçlar, turbo ısı kalkanı, gergi kütüğü ve o bölgedeki rulmanlar,intercooler ve boruları. Ancak hala sorunu çözemedik. Bu arada bu sesi egzoz tarafından net olarak hiç duyamadım. Muhtemelen kaput altı tarafta motor sesinin üstüne çıkacak kadar güçlü gelmiyor. tahmini olan var mı
  9. Koray Demir
    Bundan daha eğlenceli bir aksiyon henüz keşfedilmedi. 😄 https://www.instagram.com/reel/DKwjRTqI7ge/?igsh=MXdvN2x5bzA4MDlnZw==
  10. Zeynel Bergel
    Honda Civic 1.5 Turbo Long Term Trim Yüksek Hatası
    Şöyle bir durum varmış. Eğer hava filtresini orjinal dışında bir filtre ile değiştirirsen afr ayarı yapman gerekiyormuş. Yoksa trim böyle oluyormuş. Yazılım aracılığıyla afr ayarı yaptım. Sorun ortadan kalktı
  11. Tevfik Işık
    Nasıl ya?? Ali hocam bizimle eğleniiiir......
  12. İlkay Başaran
    Yeni Eşşek Vol. 10
    https://www.imdb.com/title/tt0368447/
  13. Mehmet Ozyurek
    Yeni Eşşek Vol. 10
    Sanki kır düğünü yapılan bir yer gibi geldi bana..
  14. İlkay Başaran
    Böbrek Taşı
    Böbrek taşı üreterek biyere varamazsınız.
  15. Mertol Kip
    Doğalgaz, Elektrik ve Su Faturası
    Miras hakkının olmaması gerektiğini savunduğunun farkındasın değil mi sayın Zındıq Babanın malı olarak bakmıyor. Sen bir bireysin, evet bunu alma hakkın var ama bu bir gelir aynı zamanda, dolayısı ile servetine eklendiği için gelir irad eder haracımı alırım diyor. Belediyedeki memurlar taş mı yesin di mi
  16. Çağrı Alaf
    Böbrek Taşı
    O gülüşte yaşanmışlıklar var. Bilse cevabı verirdi.
  17. Servet Aydın
    Böbrek Taşı
    Kendi de aynı dertten mızdarip
  18. Ali Darbaz
    Eşimin emekli olalım datça taşınalım , oysaki 10 kat daha güzel yer burası.
  19. Ali Darbaz
    C3 kullanmayı özlemişiz onun eşsiz BMW teknolojisi barındıran motoru bize harika bir sürüş deneyimi sağlayan etg5 şanzımanı ile Karadeniz kıyısında geziyoruz.
  20. Alpay Sumer
    Böbrek Taşı
    abi gecmis olsun. sifalar dilerim.
  21. Önder Özcan
    Turkcell Numara Taşıma Kampanyası
    Zonno usta yalnızlıktan sıkılıp Zenne usta isterse ne olacak?
  22. Fazlı Özdemir
    C Suv Tavsiyesi
    Makyajlı Corolla Cross Passion orta paket lansman fiyatıyla (2069) bence avantajlı. Ancak bayilerde bulmak zor. Tek dezavantajı mevcutta var olan arka bağımsız süspansiyonu makyajlı versiyonda kaldırmışlar. Bu Corolla Cross'ta benim en beğendiğim şey olan süspansiyon konforunu nasıl etkilemiştir bilemiyorum. HRV bence dar bir otomobil. (Arkada 3 yetişkinin yanyana oturması zor) Bu sizin için kıstas değilse HRV de tercih edilebilir. Uzun dönem yakıt tüketimi ortalamam 5.6 lt/100 km
  23. Koray Demir
    İş Arkadaşım Vier
    Şirket aracı temizlenmez kirlenince yenisi ile değiştirilir.
  24. Tansu Kalafatoğlu
    @zonno usta toplantılara da katılacak mısın?
  25. Servet Aydın
    Zonno bey bayan kimse artık bazı arkadaşların mesajları takip etmesin
  26. Mehmet Göktürk
    Arkadaşlar zonnoyu çalıştırdım ama deneme aşamasında. her yerden ismini etiketlediğinizde gelir konuyu okur yanıt verir. Ama tüm forumu okuyor şu an kapsamlı bilgi ve forum tarihine hakim olup espri yapabilmesi daha sonra önümüzdeki günlerde mümkün olacak. ciddi kaynak harcıyorum çalışıyorum ama iyi bir şey olacağa benziyor. çalışmazsa kızmayın hata vermiştir. arada kontrol ederim. ismini test bittikten sonra değiştiririz.
  27. Yahya Melih Ayaksız
    Çürük Tamiri
    Güzel olmuş elinize sağlık. Ben kaynakçı değilim. Çamurluk ağzı gitmişti komple plastik macunu doldurdum 1 sene oldu çatlak yok. Küçük bir alanda çelik macunu denemiştim o patladı bir iki ayda. Zımpara aletiniz varsa plastik macunu kullanabilirsiniz.
