Bisikletim ve Motosikletim
Mehmet Ozyurek, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Ayıp ayıp. Olan var olmayan var. Kaç tane oldu? -
Hiç aklıma gelmemişti. Yapayım ben bunu.
Nasıl oluyor bu test?
Mehmet Abi çeki demirinden yere surten zincir taktın mı
Var. ama yokuşta kalkışta bayılıyor.eğer yokuşta durmaz isem sorunsuz çıkıyor. Evet dediğiniz gibi maalesef.yanik kokusu almadım.ama ömrünü kisalttığı kesin
Km çok düşük araç sorunlu değilse güzel
Hiç de bile. Hiç aksiyonlu bi işim olmadı. Petrole dönmek için bekleyenler arasında mıydın. 😂 Biri önüme çıkmak istedi. Yol vermedim. Ama o sen değildin.
Aynı paraya 1.5 dizel otomatik titanyum alınır ama km yüksek olur.Ecoboost biraz agresif motor, hararete meyilli, motor bloğuyla ilgili hayli sıkıntılar yaşandı.Açıkçası Kuga çok kullanışlı bir araç. 2 yıldan fazladır kullanıyorum.1.5 dizel otomatik.Şikayetim yok.Öncesinde focus, S max, Galaxy kullandım.2.0 dizel de kullandım.Bu araç 1.5 dizel ama 2.0 dizelden çok aşağı kalmaz.Otobanda limitör kaldırılmışsa rahat 180 i bulur. Gaza basmayı biliyorsanız çok seri ve güçlü bir araç.Ara hızlanmada sollama sizi üzmez.Basarsan yakar biraz, sakin kullanımda uzun yol 5lt/100km rahat görürsünüz. Ekoboost da çok güçlü ve seri bir motor ama maalesef sorunları var.Bu kasada en iyi alınacak 1.5 dizel otomatik powershifttir. 4x4 olayına çok takılmayın bence.
Güncel makyajlı hali toyota ötesinde
Oğuzhan Çakır, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Hayırlı olsun abi -
Yokuş kalkış desteği yok mu bu araçta, kapalı mı yoksa, sorunsuz çıkması lazım bence.
2. C max ım. İlkini sıfır almıştım. Bahsettiğiniz durum kronik maalesef. Araç ağır ve dik yokuşlarda bayılıyor maalesef. Zorlayınca da debriyaj balatasından berbat bir yanık kokusu geliyor.
İyi akşamlar arkadaşlar..8 ay önce lastikleri Michelin primacy 4 ile değiştirdim.fotograf attığım yokuşta sıkışık trafikte çıkarken durursam araç çok zor kalkıyor.baska araçlarda aynı yerde bazen sorun yaşıyorlar.gaz verip kalkmayı deniyorum araç devirsiz baygın bazen stop ediyor.yarim debriyaj yapıp kalmayı deniyorum.eğer devirlenirse patinaj yapmaya başlıyor.zorla çıkıyorum.konvoyla çıktığım zaman öndeki araçlar durursa çok sıkıntı oluyor.ilk kalkışta patinaj cekmezse araç bayılıyor.o yüzden hep uarım debriyaj yapıp bayilirsa tekrar yarım debriyaj çıkıyorum.benzin ve gazda aynı.baski balata yeni sayılır Nedeni ne olabilir.ilk kalkışta gaz yemiyor desem daha doğru olur.daha önce dizel focusum vardı aynı yolda hiç sorun yaşamadım.rot balans ihtiyaci yok.
5. 😁 Abi sen motor alınca, epeydir motor almadığımı farkettim. 😂 Alışveriş 😃
Tenere'nin yerine mi geldi? Hayırlı olsun 🧿 Maşallah kazasız cezasız kullan.
Dün akşam da panikten az daha sağ kapıdan giriyordun bana 😅 (mezarlığın orada göbekte) Servet'ten geliyorsun herhalde.
Jantlarıma göz dikmişti. Almayın bence de
Conta testinin yanında motor aşınma testide vardı onuda yaptım birşey çıkmasını beklemiyordum zaten ama kullandık işte
Aynıyız desene.
Ne yani. Mercedes’i getirmeyecek misin. Kimse almasın Mustafayı. 😂
statik elektriğini at toprakta çıplak gezmen lazım
Ama. Yok. Normal şartta da panikliyorum zaten. 😅
TIR var
noluyo burda
Sorun bağlama hatası zaten 25 lik sigortada 16 çekilir 40 lık sigortada 25-32 çekilir ama konu gevşek bağlama
