  2. Erdem Doğan
    Der Vollkommene Tiguan
    Nereden baktiniz sanziman koduna? 1.5 tsi da sadece dq200 var deniyor.
  3. Mehmet Kazancıoğlu
    Otomatik Minik Bişey
    Ne kadar da güzel bir yer karşısı yunamı
  4. Zekeriya AKBAĞ
    Motor Revizyonu Sonrası Aracın Değeri
    Merhabalar. Motoru revizyon görmüş bir aracın piyasa değeri düşer mi? Araç 2010, 1.4 benzin, otomatik vites Fiesta. Kilometre 129bin. Revizyon sebebi yağ pompasının yağlama işlevini gerçekleştirmemesi. Revizyon profesyonel olarak faturalandırılmıştır.
  5. Fikri Keleş
    208 1.4 E-HDI Otomatik
    https://youtube.com/shorts/NhgJVTsgThw?si=R0wf-sjm6-VQCO49
  6. Furkan Bakırel
    Seat Toledo 1.9 TDI Signum
    Direksiyon kontrolü için yurtdışından aparat getirttim biraz tuzlu oldu ama artık aftermarket tüm radyoları kontrol edebiliyorum.
  7. Fikri Keleş
    Teşekkür ederim. Nacizane bir iki şey yazayım. Farlar acayip hoşuma gitti.Mercek far var ve aydınlatma çok iyi,eğer sonradan müdahale bi Led filan yoksa.Pek anlamam muayene sıkıntı olmaz umarım. Sanziman evet herkesin bildiği gibi,alışmam lazım,bazen ee hadi yürü diyorum,boğuluyor gibi oluyor.Elciklerle müdahale etmeye alışmam lazım Gerisi zaten akülü araba kullanır gibi.Tam yeni başlayan genç işi
  8. Bugün
  9. Ömer Sarıgül
    Boğaz Kelebeği, Maf, Map
    Kelebek elektronik olduğu için sistemde rölanti valfi yok. Kelebek hafif açık olması gerekir ki oradan motora minimum hava çekilsin, tam kapalı kalsa hava geçecek başka yer kalmaz motor boğulurdu. Rölanti valfi olanlarda kelebek kapalı, motor çalışabilmesi için gerekli hava rölanti valfi üzerinden çekiliyor. Map verisi varsa sensör de tabiki vardır yerinde.
  10. Ömer Sarıgül
    Golf 6 1.4 TSI Soğuk Marş Egzoz Patırdaması ve Kesiklik
    Bunlarda kablo yoktur galiba her buji için ateşleme bobini ayrı oluyor. P0300 kod da olduğu için karmaşık tekleme var. P0302 tek başına olsaydı direk 2. Silindir elemanlarına yoğunlaşılabilirdi. Subap, hava kayıpları, emmeye turbodan yağ kaçağı, vs. hepsi çoklu tekleme yaptırabilir olasılık çok, deneyimli bir yer çözer umarım.
  11. Mertol Kip
    Faraziyelerden üfürmek bedava.
  12. İbrahim Aslıoğlu
    Bujileri değiştirmiş, sorun devam ettiğine göre 2. silindire giden buji kablosu da olabilir.
  13. Servet Aydın
    Fasfakirler meşgul etmesin konuyu 🍆
  14. Alpay Sumer
    Pamuk - スズキ株式会社
    Minnoş bu ya 🧿
  15. Alpay Sumer
    Malesef Ben bakım yapacak kadar kullanamadım, ayrica benim aracta dq200 yoktu. dq381 vardı.
  16. Ümit Türk
    İş Arkadaşım Vier
    Dikkat
  17. Yahya Melih Ayaksız
    Jant Konusu.
    Ağustos ayında girişicekseniz temu dan 50 li zımpara seti siparişi geçebilirsiniz aslında. Ben amazondan böyle bi set aldım evladiyelik zımpara setim oldu.
  18. İbrahim Aslıoğlu
    Merhaba arkadaşlar, bugün arabamın boğaz kelebeğini temizledim. Daha önceki arabalarımda da yaptığım bir işti. Dikkatimi çeken, kelebek boğaza tam oturmuyordu, elimle itince oturuyor ama, boğaza sıfır değil, daha önceki arabalarımdaki de böyle miydi hatırlamıyorum. Bu durumun fotosunu çektim, kelebeği güneşe tutunca açıklık daha net göründü. Bu durum normal mi yoksa bir sorun var mı? Gaz kelebeğinin fotoğrafı ve OBD cihazıyla alınan konumu fotoğraflarda. ikinci soruma gelince, bizim arabalarda MAP sensörü var mı, forumda da bu konu tartışılmış ama neticeye bağlandığını göremedim. Ustaya gittim sordum var mı yok mu dedim YOK dedi. Fakat ODB 2 cihazıyla arabaya bağlanınca MAP değerleri MAF değerleri, anlık değişmeleri telefondan görebiliyorum. OBD 2 nin fotosunu da koyuyorum buraya. Teşekkür ediyorum yardımlarınız için.
  19. Ali Darbaz
    Merhaba Değerli dostlar, C3 uzun yola hazırmı değilmi, görmek için İdef fuarına şirket aracımla gitmek yerine onu tercih ettim. Bu çok yerinde bir karar oldu ve şüphelerimin hepsini aldı götürdü. Arabamın 3000-3400 devir arasında çıkardığı bir şıngırtı sesi vardı. Bunun uzayan bir zincirin sesimi, iyi çalışmayan bir geri pistonumu aklımda hep bir soru işareti yapıyordu. Arabayı bu devirde sürmekten cikinirdim. Otobana çıktığımda hız sabitleyici 120 km bağlayıp düm düz yolda şırıltı sesini takip ettim. Ve sonunda şırıltının ön cama yapışık kamera sistemin geldiğini farkettim. Şırıltı sesinin dikiz aynasının arkasından geldiğini sonrada elle yoklayarak kameradan çıktığını anlamak çokda zor olmadı. Daha önce neden bu ses kaynağını tespit edemediğimde anlamış değilim. Araba düm düz yolda sabit hızda şırıltı sesi başlayınca aramaya başlayıp, bulmam 3 dakikamı aldı. Sesi kesmek için kamerayı tutmam yeterli oldu. Kamera elimle bastırınca ses mes hepsi uçup gitti. Buda beni aşağidaki şüphelendiğim parçadan tasarruf ettirdi. Bir sonraki yağ değişiminde değiştirmek istiyordum.
  20. Osman Ünal
    Hayırlı olsun.
  21. Fikri Keleş
    Amin,cümlemize inşallah
  22. Metin Uzunoğlu
  23. Fikri Keleş
    Tesekkurler Teşekkür ederim Muhtemelen bende güvenmeyeceğim.Önce yükü el frenine asıp, viteste bırakırım. Çünkü sanki kayıp gidecek gibi hissediyorum
  24. Önder Özcan
    Hayırlı olsun Fikri. Bugüne dek hiç bir arabamı park ederken boşta bırakmadım. Tek başına el frenine asla güvenemem.
  25. Mertol Kip
    Rover 25 Nasıl Bilirsiniz?
    Bunların temizini öyle makul paralara falan bulamazsınız. .
  26. Nihat Palolu
    Hayırlı olsun, güle güle kullanın
