  2. Mehmet Ozyurek
    Vurunca Yanan Arka Park Lambası
    Solu da değiştir. zayıfladığına göre yakında o da bozulacak demektir.. Camı kararmıştır.
  3. Ali Gülmez
    ben sana senin aracın basıncı düşük dediğimde modellerimiz farklı demiştin demek ki fap la baktığımız da 14 görmemiz lazım ben 12 görüyorum ama birazdan kontrol edeceğim
  4. Ali Darbaz
    Aradaki değer plasebo olmayacak kadar muazzam. OBD değeri rölantide 2 katı basınç farkı gösteriyor. 2 gün önce aldığım ekran görüntüsü ile bugünkünü alt alta koyuyorum. Burada otobanda seyir halindeki eski klima basıncı . Yenisini de bu akşam montajlar korurum bu konuda veliler sağlam klima performansı ciddi oranda arttı. Ciddi bir kaçak varsa bunu da yine klima basıncının takip ederek zamanla anlarız. .
  5. Hımm.. çıkış ekatıyla uğraşmayım o zaman.. Benimkinin portun biri bozuk.. Sadece onu değiştireyim..
  6. Tansu Kalafatoğlu
    Vasati 40 Çöp
    seninki 2,65 milyon
  7. Tansu Kalafatoğlu
    Bi tane bosch yazan t10 aldım. Sahte olma ihtimali yüksek. Diğerinden daha parlak yanıyor. (Orijinali toshiba) Ama önemi yok. Demek sorun ampüldeymiş
  8. Ali Darbaz
    Arabanın operasyonel klima basıncı 8 bardan 14 Bar'a kadar yükseldi. İçerde oturmak mümkün olmayınca otomatik klimayı 20 santigrat dereceden 22 santigrat dereceye ayarladım. Bu hali bile fazlasıyla soğuk idi. İyi baba basıncı otobanda giderken 10 bara kadar düştü ama performansı hiçbir zaman düşmedi. Arabanın eski halini yani sıfır kilometre halini bilmediğimiz için daha önceki soğutma performansını normal sanıyorduk. Meğersem klima Can çekişiyormuş haberimiz yokmuş.
  9. Önder Özcan
    O kadar gaz eksik olsa hiç o klima soğutu mu? Sen defalarca klima yol testi yaptın ölçtün biçtin. Kaç derece üflediğini ölçtün. o adamın dediğine inandın mı? Ayrıca klimadan şikayeti olmadan KİM gidip klimayı kurcalatıyor ki. Hiç bakım yapılmamışsa da normaldir. Sendeki plasebo etkisi. Yağ değişiminde de benim arabaya +20 hp geliyor. Yıkatınca +5
  10. Doğan Arşiray
    Ev Şarj Cihazları
    sepet de bağlarsak bakkaldan ekmek de alabiliriz geri çekerken. sabah mis gibi kokar.
  11. Doğan Arşiray
    acaba başka markalarda nasıl vaziyet? hyundai filan.
  12. Ali Darbaz
    Yarım saattir arabayı sürüyorum. Eskinin 20 santigrat ile şu anki 20 santigrat arasında epey bir fark var aşırı soğuk üflüyor şu an yarım saattir de bu tempoyu sürdürüyor . Yapılan işlem başarılı eskiden daha az sogutuyormuş onu fark ettim
  13. Sani Gerşon
    Vasati 40 Çöp
    Mevcut paketim olan passion xpack'e 100bin daha koymuşlar. Nereye gidiyor bu fiyatlar
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Vasati 40 Çöp
    Makyajlısını lansmana özel 2.075.000 liraya satıyorlar.
  15. Bugün
  16. Ümit Türk
    Bu zamana kadar klima yetersizliği var mıydı ?
  17. Ali Cihangiroğlu
    sorun pil ömrü olsa keşke, hem neden kurtulmak istiyim, ömür kaybetmeyenden ziyade, anında dolan uzun dayanımlı pil istiyoruz, tam tersi olan ama sağlam olan pili ne yapayım gerisi bildiğimiz araba zaten... bu ilkel pillerle bu iş yayılamaz... aklıma geldi, şu pillilerle yurtdışı seyahata giden olsada baksak hele, bakalım ülke ülke tur atarken kaç abonelik alıyor, kaç telefon hattı sahibi olunuyor görsek
  18. en dandik seri yazınca çıkıyordu
  19. @İlkay Başaran Modeli neydi bu amfinin.. Öndere sormuyorum.. o bilmez..
  20. Ali Darbaz
    Tipi tutuyor.
  21. Haşmet Güngör
    Bende hala geçemedim Elektrikliye. Söz veren, Malum şahsın keyfini bekliyorum.
  22. Ümit Türk
    Gaz tipi hatalı sanki çakıyorlar gibi geliyor bana.
  23. Ü.Emre Kartal
    500 gr gaz olması gereken sistemde 150 gr olacak ve kompresör sağlıklı çalışacak. Araçta bir hata kodu oluşmayacak öyle mi? Kompresör kendini korumaya alır. Hvac modülü (varsa) veya ecu mutlaka basınç hatası için kod atar. Bir hata var... Hiç bakım görmediğini, gazın hiç değişmediğini anlamakta ayrı bir özellik. Ayrıca sistemde gaz kaçağı var demektir, bu kaçak bulunmadan yeni iş yapılmaz
  24. Mertol Kip
    @Ali Cihangiroğlu sana kötü bir haberim var. Bizden kolay kurtulamayacaksın gibi gözüküyor. @
  25. Özgür ÇETİNKAYA
    Bisiklet Kulubü
    Tekerleri çok ince ama bisiklet keyif işi. Hep düz alanlar olsa ne güzel olur. Yokuş çıkarken dizlerim çok ağrıyor.
  26. Ali Darbaz
    İlginç durum arabadan sadece 150 gr gaz çıktı. Hiç bakım görmediğini söylediler. Şu an 500 gram gaz basılacak. Gazla beraber yağı da değişecek. yerli malı gaz kullanılıyor. Makine son derece profesyonel Bosch marka.
  27. Serhat Işık
    Bisiklet Kulubü
    çok zevkli ve bir o kadar da zor oluyor. ama araç ile gitmediğim yerlere bisiklet ile gidip keşif yapmak daha kolayıma geliyor. bisikletim triban 520
