Lastik Fiyatları (Gerçekleşen Alımlar)/ Sektörde Tek Bilgi Kaynağı
Koray Demir, Çağlar Bayur'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
Bu lastiği Ali’ye ben önermiştim. Kendim bizzat tek elden uzun yolda 2000 km test etme imkanım oldu. Eski Lassa’dan eser yok. Yol tutuş olsun, sessizlik olsun ve özellikle ıslak zemin performansı markadan beklenilmeyecek derecede iyiydi. Kuru zeminde lastikler ısındıkça tutuş daha da artıyordu. Yanaklar güzel tatlı sert virajlarda ezilip yana yatmıyor ve aracın optimum kayma limitlerinde ciyaklaya ciyaklaya dönüyor. Son derece dengeli ve şaşırtacak düzeyde tatminkar. Sanırım Bridgestone ortaklığının etkileri. Tavsiye ederim kesinlikle. -
Yeni Motosikletim 2025 BMW S1000RR
Onur Yeşil, Onur Yeşil'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Teşekkür ederim,sağolun. Valla sağolsun,benden hevesli. 😅 Amin cümlemizin inşallah. Teşekkürler. 😊 Teşekkür ederim. 😊 Bizimki de yatırım gözüyle bakıyor aslında. 😅 -
bir zenci daha koyacaklarmış
etkilemiyorki zaten. ısı pompası olmayan gözden düşen elektriklinizi ederinden alırım. net.
Filme gerek yok, cecenlerden biri Cybertruck kasasina silah koyup story yayinladi diye adamin arabasini calisamaz hale.getirdiler.
Bagaj kilidini veya bagaja kapağındaki kablo demetini kontrol edin.
Ajda Pekkan da operasyon gecirip duruyor ama hic yeni gibi gozukmuyor.
arkadaşlar ford fiesta 2004 model 1.4 tdci arac ta şoyle bir arıza var kapılar kilitlediktan sonra sık sık veya aralıklı kapıları kilitler gibi kılıt motorları çalışıyor ne yapmam lazım bilemedim
2 sokak arkamda esnaf komşu işi fiyat, Yapan usta da hanımın öz dayısı, dışarıdan adama fatura farklı olur
2 Milyona Araba Tavsiyesi
Mertol Kip, Onur Sas'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Iyi ama bu arabayla ilgili degil bence. Adam arabasina aşık. Bu arada evde doldurabilmek gercekten luks. 3 kw ile bile doldursan hadi dedigin gibi 24 saat surse bile luks. Hep 20 liralik benzin alan adamlarin dolmasini 24 saat beklemeyeceginide hepimiz biliyoruz zaten. Yani taksici falan degilse araba zaten genelde yatiyor.- 16 cevap
Bende liste uzun 60 70 bin olmuştur dedim. 16000 tl hiç bişiy.
Mehmet Göktürk, Onur Sas'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
şehre inmeyen için karadenizde felan büyük rahatlık. hele güneş panelin varsa. Kaç saatte dolacağının ne önemi var araba yerinde duruyor zaten. İstersen hızlı gider doldurursun istasyonda. -
Ordan bisikletle giderdim ben
- 24 cevap
Sedat Oral, Onur Sas'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
İllaki hak ettiği yanları vardır bu kadarda olduğunu düşünmüyorum. Mesela geçen biri video denk geldi. Adam "arabasını köyde şarj edenler cenneti yaşıyor mu?" falan gibisinden birşey yazmış şarj süresi de 24 saat gösteriyor. 3 dakikada deposunu dolduran cehennemi yaşıyor da 24 saat pil dolmasını bekleyen cenneti yaşıyormuş komedi gibi -
önce kaliper pimlerini kontrol edin çıkarın temizleyin tekrar gresleyin körükleri yıpranmışsa onlarıda değiştirin tekrar devam ederse pimlerin kendisi veya kaliper değişmesi gerekebilir.
Fatih Mehmet Uslu, Çağlar Bayur'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
205 55 16 conti premium contact 7 2025 çekya üretimi, hb den aldım. 3338 TL x 6 taksit Lastik kasis geçişlerinde yumuşak hissettirdi ama yuvarlanma gürültüsü var biraz, araç focus 3.5, zaten 71 DB yazıyordu üzerinde, biraz gürültü normal sanırım. -
tercihli yol.. otobüslerin gittiği
basarım
otomatik cam kaldırma için yapılmış olabilir belki? bu soketlerden tesisatttan hayır gelmezdi iyi olmuş
- 7 cevap
motor çalışırken o ses var mı o viteste
Uygulamayi satın almak için Apple play store girmek gerekiyormuş.
satış patlama mevisi olan bir stratejlieri var zamanı gleince yeteri kadarını dmo satın alır
Balata zaten bitmiş. Değişmesi lazım. Pimleri de greslenir. Yine aynısı olursa, kaliper arızalı olabilir.
Malum motor komple sıfır baştan yapılmıştı, Şanzımanda yağı robotu beyni baskısı derken sıfıra yakın oldu. Bide mekaniğe ön takıma el atalım dedik, değişmesi gereken herşey değişti ön takım da sıfıra yakın oldu. Şuan büyük ihtimal 2004 kondisyonuna yaklaştık. Arabanın gidişi duruşu değişti, kemik gibi oldu. fren hidrolik yağı da dot 3 çıktı, dot 4 ile değiştik komple.
