Rest 😀 Bu da bonus: Tır ile kafa kafaya gerçek test
Osman Ünal, Evren Barış Özbek'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
Lastiğimin patladığını hiç hatırlamıyorum, (yazdımya kesin patlar şimdi ) arabada bundan var 15 günde bir kontrol yaparım. -
Abi eğer fatura yoksa ürürünün üzerindeki Sticker’dan okunabilir. Kasanın yan panelini açmam gerekebilir görmek için.
- Dün
Merhaba klimasız bir aracım var bu konuya istinaden araç içi sıcakları hafifletmeye istinaden bir çalışma yapmaya başladım olur olmaz istişare etmek istedim amacım aracın kalorifer petek sistemini motordan ayırıp kalorifer peteğini antifiriz ile soğutup serinde olsa bir hava üflemesini sağlamak klima performansı beklemiyorum zaten 2 adet 6 amper peltier ve 2 adet pompa ve 2 adet radyatörü kullanarak peltierin sıcak tarafını pompa ve radyatör ile soğutup peltierin soğuk tarafını ise aynı şekilde aracın kalorifer peteği den devirdayim ederek suyu soğutup araç içi sıcak hava sirkülasyon ile bir nebze düşürmek istiyorum peltierin her iki yüzeyinde su cpu soğutucu blok kullandım deneme içi dışarıda teste başladım yaklaşık 12 amper çekiyor. Sistem şuan farklı fikirlere ve önerilere açığım Aracın kalorifer peteğini baz alarak 1 lt suyu soğutmak veya tam tersi olarak ısıtmayı baz alarak başladım .
aynı motorlu araçtan müşterimde vardı oda yağ eksiltiyordu, motul 300V denemesini söylemiştim https://www.trendyol.com/motul/300v-competition-5w40-2lt-motor-yagi-p-292115524
Bahadır Taşpolat, Evren Barış Özbek'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
https://www.hirdavat20.com/dht-cift-pistonlu-12-volt-mini-hava-kompresoru-d12070002-pmu9?srsltid=AfmBOoojA2O809OrACo3Iih_HD7Fo52rjIW6rWmUA75IDlI4u1Ob2oSB güçlü olsun istenirse bu ürünüde tavsiye ederim, ben aldım memnunum -
Git araba al uğraşma bu oyuncaklarla
genelde alternatör bozulmaz konjektör bozulur(du). Ama alternatörse de tamir olur.
- 15 cevap
yuhhh bunlar nasıl zorlu testler yahu. Özellikle en son vurdukları lastikler. Aman tanrııımmm
Benim arabanın kaputunu 2 elle kaldırıyorum neredeyse.
Şimdiki vw lerde dutum nasıl olur acaba demeden edemedim.
Evde bisiklet sayısı artınca bagaja bağlanan taşıyıcılardan almaya karar verdim. Araç Sedan superb. tavsiye edeceğiniz model varsa veya kullanmayıp da satan olursa talip olmak isterim.
Yiyorsa bunu Hyundai ile Honda da deneyin diyor. Toyotayı söylemeye gerek görmemiş
Çukura Girdikten Sonra Sağa Sola Savurma Neden Olur?
Koray Demir, Arda Dulgar'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Lastikler, hava basıncı, patlak amortisörler şüpheli. Araç bir tarafa çekiyorsa yürüyene ve süspansiyona bakmak lazım. Rot ve ön arka düzen kontrolü yaptırın. -
Selçuk Bakış, Evren Barış Özbek'in konusunu cevapladı - Genel Lastik Konuları
Bizimkinin kurbanı lastikler -
Güvenlik, basitlik ve sorunsuzluk. Klasik Kaizen tekniği ile 6 Sigma’nın harmanlanmış hali. Daha iyisine ihtiyaç yok.
Araç Kamerası Tavsiyesi
Yakup Kocaağa, Öner Kurukuz'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Merhabalar bugün ddpai n5 dual gps kamerayı aracıma montaj yaptım radarı çok iyi çalışıyor araca yaklaşmalarda ve sarsıntılarda park modunda devreye giriyor yolda deneme fırsatım olmadı obd ile montajı çok kolay -
Girelim bu tür konulara aşırı keyifli. 😀
Alternatör çıkışından ölçüm yap birde. Kalın kablo. Orada da aynı aküdeki voltaj mı var?
- 15 cevap
Soğutma işlerinden çok uzağım. Bakımı vs olan bir şey ise hiç anlamam kalır o iş. Ek olarak koyacak para yok 😅 Ram konusu aynısından alacağım için dual olacak. Hafızayı güncelleyebilirim, 1 ssd 1 de eski tip hdd ayrıca var onları da takabilirim Bu 2 ekran fena gelmedi. Daha farklı alternatif varsa görmek isterim (ucuzu hatta mümkünse 🤣)
Geçmiş olsun, standart bir araca sübap yaptıysanız bile 40-50 bini rahat bulur. 70 bine sıfır motor bence fiyat olarak gayet iyi. İşçilik de pazarlık yapın, diğer motor ustaya kalır büyük ihtimalle o yüzden fiyatı indirmesini isteyin. 100 bin TL göze büyük geliyor ama değeri kalmamış malesef.
öyle birşey yok sadece yanıt verdim. güzel. müstakilde otursam ben de yaparım. Zaten vardı bi panel o takılıydı.
Akü Işığı Sonrası Yolda Kaldım
Ümraniyedeyim. İşlerim yoğun olmasa bugün aslında akücülere gidecektim ama yine de aometreyle alternatörde sıkıntı olduğunu buldum. Ümraniye de usta önerebilirsiniz varsa eğer -
Geçen seninl eyazışmıştık ama hangi konu olduğunu bulamadım şimdi. Banada 170 lira gelmiş fatura
