  2. Ali Gülmez
    TOGG T10F Tanıtıldı
    2.4 milyona dayanan fiyatta pompa yok büyük hüsran 1.6 milyon beklerken 1.9 a yakın fiyat oldu acilen T8X in piyasaya çıkması lazım euroncapten 95 puan alınca aşırı gurur duydum ama bu fiyatlarla hüsran
  3. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Sivasa doğruu
  4. Servet Aydın
    Kaza Haberleri
    Yarım kalan işi bitirmek işin gırgırı ancak kaçmıyor olmasına şapka. Ters gelmesi harici risk baktığın yere git
  5. Bugün
  6. Mehmet Göktürk
    İtalyan Görünümlü Japon: Palio 1.2 Speedgear 2006 Dynamic
    şanzıman yağı ve filtresi yanlış olmasın. mutlaka kitabında var internette de yazıyor. Orjinali tutela bilmemneydi. forumda konuşuldu.
  7. İlkay Başaran
    Temelli yılmaz özdile benzedin
  8. Arif Aykın
    Ev Yapımı CafeLatte - Cappuccino
    Petrolden sonra en çok pazarı olan ürün kahve ve trend olmuş durumda daha da ilerlemesi söz konusu. Kahve makineleri ise otomatikleşiyor ama kaşıklının yerini tutmuyor.
  9. Mehmet Göktürk
    TOGG T10F Tanıtıldı
    11kw olanlar 3 faz. yani her fazda en çok 16 amper alabiliyorsun. Ben monofaz kullanıyorum 3 olmasına karşın 10 ampere ayarlı. geçen biraz hızlı şarj etmem gerekti 3 faza taktım. 3 fazda 10 amperli çektim 16 yine çekmedim. yani 11kw yahut 22kw denilen rakamlar 3 faz. tek fazda zaten bu sayıları 3 e böl. 16 a ve 32a diye ayrılıyor yani.
  10. Tansu Kalafatoğlu
    kahve makinesi satışları 3 yılda 3 kat artmış. bizde kişi başı 1,1kg iken avrupa 5,6kg imiş. kahve sektörü yürüyor.
  11. Tansu Kalafatoğlu
    TOGG T10F Tanıtıldı
    11kw bile değil aslında. 25 amper diyor. 5,5kw'da patlamış o zaman 11 de koymamalıydı?
  12. Tansu Kalafatoğlu
    palyaço ile rusya aynı takımda. ama hindistan dinamikleri farklı bence. hindistan dinamiklerini hindistan bile bilmiyor olabilir
  13. Mehmet Ozyurek
    TOGG T10F Tanıtıldı
    Kesin kaçak
  14. Tolgahan Doğru
    Fiesta MK4 1.25 - Işıklarda Stop Etme
    Potansiyemetreyi kendiniz de degisebilirsiniz takmasi sokmesi kolay. Intermotor marka hiz sensoru is görür, orijinal üreticisi oluyor normalde. Avans ayarı yok diye biliyorum ha hevesli bir usta gel yapalım derse de kulbutor kapagını tekrar kapattiginda bu kez de ciddi yag kacaklari ile ugrasabilirsin elletme
  15. Servet Aydın
    Bende kuleden iniş izini verdim nabeeere
  16. Mehmet Göktürk
    TOGG T10F Tanıtıldı
    önceki ev sahibi prizi dükkandan kaçak mı bağlatmış Şimdi Mertol gelir "yoo usulüne göre yapılırsa sorun yok" der. Evet usulune göre yapılırsa sorun yok. Ama pratik şekildeki gibi.
  17. Ali YILDIZ06
    Bu arada potansiyometre delphi marka aldım fakat henüz takmadım, güvendiğim bir iki usta potansiyometre olamaz, bozulduğunu hiç görmedim denk gelmedim dediler, bende takmadım, km hız sensörü ile rölanti valfi orjinal bulamadım yan sanayisi mevcut piyasada, öncelikle avans ayarına baktıracağım, sonuç alamazsam bu iki sensörü değiştirme düşüncesindeyim.
  18. Ali YILDIZ06
    Ömer Bey ilk defa duyuyorum forscan, detaylı anlatım için çok teşekkürler fakat inanın bununla uğraşacak kadar zamanım yok, direk rölanti valfi ve km hız sensörü alıp taktırmayı düşünüyorum Lpg var araçta fakat benzinde de durum aynı, obd ile bakılmadı, bakınca da malesef bi sonuç alamayız diyor ustalar, fiesta evin 2.arabası, parasıyla yaptıracak usta bulamıyoruz, eski araba olunca kimse istekli olmuyor malesef, ustalar sorun çözmek değil hazır yağ filtre, parça vs değiştirip paramı alıyım, ben eski arabayla uğraşmayım kim uğraşırsa uğraşsın düşüncesindeler malesef, iyi ustaları tenzih ederim.
  19. Koray Demir
    Adamı tokatlamayan BMW kalmadı. Hırs yapıp Mini’yi geçecem diye mucura kaptırıp gidiyordu az kalsın. Eski olmasına rağmen Focusun doğal dengesi ve sürüş dinamikleri kendini fazlasıyla belli ediyor.
  20. Ali YILDIZ06
    Araç seyir halinde boşa atınca 1100 de kalıyor, normal rölanti 900 bu durumda sizin söylediğinize göre km hız sensörü sağlam sonucu çıkıyor. Yalnız Çağlar Bayur Bey ise başka bir konuda fiestalarda hız okunmaz ise stop ettirir, mesela debriyaja basıp 2 den 3 e atınca devrin düşmemesi gerektiğini söylemiş gaza basmasak bile, fakat benim araçta devir 2200 lere düşüyor. Burada da kararsız kalıyorum malesef. Şarj dinamosu iyi durumda debriyajın ayırmasında sorun yok, debriyaj ideal sertlikte, ses yok, devirlenmesi ivmelenmesi gayet iyi Motor ayarından kasıt Avans ayarı da olabilir stop etmeyi bir anda elektrik kesilir gibi değil rölanti düşerek yapıyor, vestinhouse kısmını hiç düşünmedi ustalar
  21. Ahmet İhsan Akşen
    TOGG T10F Tanıtıldı
    22 kW niye yok artık sorusunun cevabı gibi
  22. Erman Uzun
    Sosyal Medyadaki Tamircileri Önerir misiniz?
    Ben geçen yıl gittim sorun ise arac ısınınca ufaktan duman geliyordu kaputu ordan gittim sorunu anlattım motoru yikatman lazım sonra bizde kalacak vs vs diye hikaye okudu sonra fordum varken gittiğim ustaya gittim anlattım Yağ sogutucudan Yağ damliyormus egzosa oda ısınınca duamn yapıyormuş çantasını değişti yada ban öyle dedi halloldu sorun gerçi orayada son gidişim oldu önceden her işi kendi yapar veya başında durur konuyu hallerde şimdi işi büyütmüş yanına çırak almış üç beş tane oğlum şunu şok tak diyor ama anladığım kontrol yok
  23. Erdem Bozkurt
    Oturma Odasına Klima Tavsiyesi
    evımde 2 tane 9 bin ,1 tane 12 bin ,1 tane 24 binlik klima var,yaklaşık 2-3 aydır 24 saat açık,gundüzleri 27 akşamları 28 derecede kullanıyoruz,klimayla ilgili hiçbir sağlık sorunu yaşamadık,bu derecelerde gayet konforlu bir şekilde gürültü,sıcaktan uzaktayız,yakıt tüketimi geçen ayki faturada günlük 17-18kw civarıydı(etiketteki tüketim nerdeyse) ,komşumda 1 tane 24 binlik klima var 22-24 derecelerde kullanıyor neredeyse aynı tüketimi yapmışızki ben 2 katta oturuyorum,klima seçimiyle ilgili şöyle bir yorum yapacağım hangi marka olursa olsun önemli olan kaç derecede çalıştığı,üst seviye klimalar haricinde piyasadaki klimalar neredeyse bence aynı....
  24. Çağlar Bayur
    kibrit kutusu gibi araba ondaki rüzgar direnci bir trende var
  25. Çağlar Bayur
    her gördüğüne inanma, rusya kaç yıldır dize mi getiremedi bir palyaçoyu?
  26. Çağlar Bayur
    kave içmişliğimiz bile var kışştt kışşttt
  27. Ahmet Hasan Şendağ
    TOGG T10F Tanıtıldı
    Pahalı
