2.4 milyona dayanan fiyatta pompa yok büyük hüsran 1.6 milyon beklerken 1.9 a yakın fiyat oldu acilen T8X in piyasaya çıkması lazım euroncapten 95 puan alınca aşırı gurur duydum ama bu fiyatlarla hüsran
Yarım kalan işi bitirmek işin gırgırı ancak kaçmıyor olmasına şapka. Ters gelmesi harici risk baktığın yere git
İtalyan Görünümlü Japon: Palio 1.2 Speedgear 2006 Dynamic
Mehmet Göktürk, Bekir Çelik'in konusunu cevapladı - Arabam
şanzıman yağı ve filtresi yanlış olmasın. mutlaka kitabında var internette de yazıyor. Orjinali tutela bilmemneydi. forumda konuşuldu. -
Temelli yılmaz özdile benzedin
Petrolden sonra en çok pazarı olan ürün kahve ve trend olmuş durumda daha da ilerlemesi söz konusu. Kahve makineleri ise otomatikleşiyor ama kaşıklının yerini tutmuyor.
11kw olanlar 3 faz. yani her fazda en çok 16 amper alabiliyorsun. Ben monofaz kullanıyorum 3 olmasına karşın 10 ampere ayarlı. geçen biraz hızlı şarj etmem gerekti 3 faza taktım. 3 fazda 10 amperli çektim 16 yine çekmedim. yani 11kw yahut 22kw denilen rakamlar 3 faz. tek fazda zaten bu sayıları 3 e böl. 16 a ve 32a diye ayrılıyor yani.
kahve makinesi satışları 3 yılda 3 kat artmış. bizde kişi başı 1,1kg iken avrupa 5,6kg imiş. kahve sektörü yürüyor.
11kw bile değil aslında. 25 amper diyor. 5,5kw'da patlamış o zaman 11 de koymamalıydı?
palyaço ile rusya aynı takımda. ama hindistan dinamikleri farklı bence. hindistan dinamiklerini hindistan bile bilmiyor olabilir
Kesin kaçak
Potansiyemetreyi kendiniz de degisebilirsiniz takmasi sokmesi kolay. Intermotor marka hiz sensoru is görür, orijinal üreticisi oluyor normalde. Avans ayarı yok diye biliyorum ha hevesli bir usta gel yapalım derse de kulbutor kapagını tekrar kapattiginda bu kez de ciddi yag kacaklari ile ugrasabilirsin elletme
- 12 cevap
Bende kuleden iniş izini verdim nabeeere
önceki ev sahibi prizi dükkandan kaçak mı bağlatmış Şimdi Mertol gelir "yoo usulüne göre yapılırsa sorun yok" der. Evet usulune göre yapılırsa sorun yok. Ama pratik şekildeki gibi.
Bu arada potansiyometre delphi marka aldım fakat henüz takmadım, güvendiğim bir iki usta potansiyometre olamaz, bozulduğunu hiç görmedim denk gelmedim dediler, bende takmadım, km hız sensörü ile rölanti valfi orjinal bulamadım yan sanayisi mevcut piyasada, öncelikle avans ayarına baktıracağım, sonuç alamazsam bu iki sensörü değiştirme düşüncesindeyim.
Ömer Bey ilk defa duyuyorum forscan, detaylı anlatım için çok teşekkürler fakat inanın bununla uğraşacak kadar zamanım yok, direk rölanti valfi ve km hız sensörü alıp taktırmayı düşünüyorum Lpg var araçta fakat benzinde de durum aynı, obd ile bakılmadı, bakınca da malesef bi sonuç alamayız diyor ustalar, fiesta evin 2.arabası, parasıyla yaptıracak usta bulamıyoruz, eski araba olunca kimse istekli olmuyor malesef, ustalar sorun çözmek değil hazır yağ filtre, parça vs değiştirip paramı alıyım, ben eski arabayla uğraşmayım kim uğraşırsa uğraşsın düşüncesindeler malesef, iyi ustaları tenzih ederim.
Adamı tokatlamayan BMW kalmadı. Hırs yapıp Mini’yi geçecem diye mucura kaptırıp gidiyordu az kalsın. Eski olmasına rağmen Focusun doğal dengesi ve sürüş dinamikleri kendini fazlasıyla belli ediyor.
Araç seyir halinde boşa atınca 1100 de kalıyor, normal rölanti 900 bu durumda sizin söylediğinize göre km hız sensörü sağlam sonucu çıkıyor. Yalnız Çağlar Bayur Bey ise başka bir konuda fiestalarda hız okunmaz ise stop ettirir, mesela debriyaja basıp 2 den 3 e atınca devrin düşmemesi gerektiğini söylemiş gaza basmasak bile, fakat benim araçta devir 2200 lere düşüyor. Burada da kararsız kalıyorum malesef. Şarj dinamosu iyi durumda debriyajın ayırmasında sorun yok, debriyaj ideal sertlikte, ses yok, devirlenmesi ivmelenmesi gayet iyi Motor ayarından kasıt Avans ayarı da olabilir stop etmeyi bir anda elektrik kesilir gibi değil rölanti düşerek yapıyor, vestinhouse kısmını hiç düşünmedi ustalar
22 kW niye yok artık sorusunun cevabı gibi
Sosyal Medyadaki Tamircileri Önerir misiniz?
Erman Uzun, Özgür ÇETİNKAYA'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Ben geçen yıl gittim sorun ise arac ısınınca ufaktan duman geliyordu kaputu ordan gittim sorunu anlattım motoru yikatman lazım sonra bizde kalacak vs vs diye hikaye okudu sonra fordum varken gittiğim ustaya gittim anlattım Yağ sogutucudan Yağ damliyormus egzosa oda ısınınca duamn yapıyormuş çantasını değişti yada ban öyle dedi halloldu sorun gerçi orayada son gidişim oldu önceden her işi kendi yapar veya başında durur konuyu hallerde şimdi işi büyütmüş yanına çırak almış üç beş tane oğlum şunu şok tak diyor ama anladığım kontrol yok -
evımde 2 tane 9 bin ,1 tane 12 bin ,1 tane 24 binlik klima var,yaklaşık 2-3 aydır 24 saat açık,gundüzleri 27 akşamları 28 derecede kullanıyoruz,klimayla ilgili hiçbir sağlık sorunu yaşamadık,bu derecelerde gayet konforlu bir şekilde gürültü,sıcaktan uzaktayız,yakıt tüketimi geçen ayki faturada günlük 17-18kw civarıydı(etiketteki tüketim nerdeyse) ,komşumda 1 tane 24 binlik klima var 22-24 derecelerde kullanıyor neredeyse aynı tüketimi yapmışızki ben 2 katta oturuyorum,klima seçimiyle ilgili şöyle bir yorum yapacağım hangi marka olursa olsun önemli olan kaç derecede çalıştığı,üst seviye klimalar haricinde piyasadaki klimalar neredeyse bence aynı....
kibrit kutusu gibi araba ondaki rüzgar direnci bir trende var
her gördüğüne inanma, rusya kaç yıldır dize mi getiremedi bir palyaçoyu?
kave içmişliğimiz bile var kışştt kışşttt
Pahalı
