Malesef bu iş böyle.. çok fena alışkanlık yapıyor. Güle güle kullanın.
- Dün
Az bekle, 55kW üzeri brüt bataryalılar ÖTV %20 yahut %30 olacak muhtemelen eğer LR %40 da kalırsa fiyatları artsın bizimkileri satak 300-400 koyup LR RWD alak 😬
Evet seçenek çok, fotoğraftaki yeşil bar %100 e ayarlı bunu istediğin yere ayarlayıp örneğin %50 de şarjı sonlandırmasını sağlayabiliyorsun. Ayrıca telefonda şarj programını istediğin gün ve saatte planlayabiliyorsun. Gündüz soket takılı olsada örneğin gece 23:00 de şarjı başlat sabah 06:00 da sonlandır diyebiliyorsun. 3 zamanlı tarife kullananlar için elektriğin en ucuz olduğu saatlerde şarj planlamak mümkün yani... Valla hocam 1 ay olmadı 4000 km yi geçtim. Üstüste günlük seyahatlerde bazen akşam gelince sabaha %100 olsun istiyorum. Şimdilik dışarıya pek gerek duymadan idare etsemde en azından Mavi Adaptör ile 7,5kW ya ihtiyacım olacak. Çoğu zaman seyahate gideceğim günün öncesi mecburen şarj %40-50 deyken takıyorum, %20 de takabilmek ve bir gecede %100 yapabilmek istiyorum. Garajda Trifaz altyapım var aslında ancak diğer hatlardan bağımsız 5x10mm ve 5x6mm halojen free iki kaliteli kablo ile iki ayrı saatten 😬 çok daha kısa mesafeli hat çektiricem bu hafta. Güvenlik önemli, amperle birlikte ortaya çıkan sıcaklığı sevmiyorum. Koyacağım panonun üzerine şimdilik 380V 63A / 220V 32A / 220V 16A Prizler koydurucam. Blue Adaptör almıştım zaten, Mobile Connector ile evde 7,5kW işimi göreceğini düşünüyorum, ileride işyerlerinde de şarj edebilmek için 380V Prize takılabilen seyyar bir 22kW şarj cihazı almayı planlıyorum. (Goe aklımda şimdilik biraz pahalı ama karar vermedim markaları araştırıyorum) Biz bu illete bulaştık bulaşmaya ilerde kafamda soru işareti bırakmayacak bir altyapı hazırlayayım. Belli olmaz yakında eve 2. Elektrikliyi de alabilirim... 😊
Mehmet Göktürk, Mustafa Resül Kara'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Göz sarı ışığa daha yatkındır. beyaz diye gördüğünüz ışıkta gözün az gördüğü dalgaboyları daha fazladır. Yani lümen 1000 olsa da göz onu kullanamaz. Şimdi bu sensitivite ile beyaz ışığa bakalım nasıl algılanır.. Şekilden görüleceği üzere cool white kullanıdığınızda maviye çok yükleniyorsunuz. Iysa gözümüzün orası zayıf. Yanı ışık var ama görmüyorsunuz. Ayrıca bu yukardaki led... Bir de günışığı ve halojene bakalım ve halojen nasıl niye iyidir görelim Yahut şu grafik de güzel bir sürü çeşit.. Ama anlamak için ilk şekildeki gözün sensitivitesini düşünün... -
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Ne varsa eskilerde var -
Öğrenciye Gelebilecek Araba Önerileri
Ümit Türk, Barış Canbazoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bende sorentoyu satmak üzereyim. Belki bende düşük bütçeli bir araç bakabilirim. -
Mehmet Ozyurek, Barış Canbazoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
E tabi, ben de onu kullanıyorum, Merve de onu kullanıyor.. Qashqai sadece uzun yola çıkıyor.. Yada audi çocuklarda ise Qashqai çıkıyor. -
Mehmet Göktürk, Barış Canbazoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
İşte o ailenin arabası. -
Düzeltme sonrası Çelik macun bir daha bozulmasın diye
Olur hocam Arda tuzlaya otobüsle gitmeye kalksa 1.5 saatte gidiyor.. gelecek yıl 2 saatte gidecek.. otobüs, marmaray, dolmuş. Arabayla 15 dakika.. Mervenin okuldan servis sadece 14.30 ve 17.30 da var.. Sabah 9 da derse giriyor, 2 saat dersi olduğu günler oluyor. 10:30 da işi bitiyor.. Toplu taşıma yok, taşımayla gelmek istese, dolmuşla pendik, oradan marmaray, oradan tekrar otobüs. 2.5 saatte geliyor.. Yurtta kalsa nerede kalacak, neden kalacak.. Bütçeleri zorlayıp bir tane aldım, yine bütçem olursa bir tane daha almam lazım.- 23 cevap
Çok teşekkürler. Horoz gitti maalesef.
Alpay Sumer, Barış Canbazoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Niyeyse kendimize hicbiseyi layık göremiyoruz.. Helal olsun. Destekliyorum. Durumunuz var ki bakıyorsunuz.. Varsa imkanınız alın binin.. Manhettanda olsanız bol bol öneri gelirdi.. Fikrimizi sormussunuz.. Clio olabilir, eski kasa polo olabilir.. Alirsaniz eğer sorun olursa vs durumda yine yazın bilenler elinden geldikce yardımcı olurlar.. -
Maşallah E ne zaman toplanacağız o zaman Fatih de gelemem demiş..
Mehmet Yeter, Barış Canbazoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Eğer konfor ve lüks odaklı değilseniz elektrik ve elektronik olarak daha az donanıma sahip arabalar olabilir. Örneğin Toyota Corolla gibi. -
Denizli horozunu isterim Metin hocam. Ellerinize sağlık hepsi harika olmuş.
Dur bi şımarıyim; tarasımı ile dünya üçüncüsü kızımla sıtarbaksta kutlama yapcam
- 74 cevap
Bütçe sorduk söylemedin Barış. Haliyle herkes aklındakini yazmaya başladı. -
Dili çözüldi demek. Çok sevindim ya
- 22 cevap
kesinlikle, birlik olsak süper olucakta nerdeeeee... -
Doğan Arşiray, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Bu durumdan etkilenmemek icin cok etkili bir silahimiz var, almamak. -
Uğur Çınar, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Bit pazarında çöktüğüm guzellik 😀😀 -
Emrah Altun, Barış Canbazoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Ben de evin ikinci aracı olarak düldül niyetine 2000 model 1.4 90hp Opel Corsa B kasa aldım. Memnunum. Samsun'da olsanız size satardım aracı model yükselteceğim eğer şartlar oluşursa.- 23 cevap
Fiesta 1.4 TDCI Yağ Eksiltmesi
Özgür ÇETİNKAYA, Özgür ÇETİNKAYA'in konusunu cevapladı - Ford - Diğer
valla daha iyi donanıma ve pile sahip, reno nun tipi güzel, al beni için tam dolu olmalı ve fiyatıda uygun olmalı, hele bayiye gelsin direksiyoda f1 kulakçıklı rejen ayarı yokmuş, R4 ü beklemeye başlarım, onda var çünki ve az daha büyük dolfin döver dua etsin reno dolfin çinli... bu arada pejo e208 de olmuş 1.632, yuh artık, r5 e çok derken bu iyice hayal alemine girmiş...
