  2. Mahmut Yıldız
    Yeni iş fırsatı https://x.com/ZamHaberAjans/status/1958938346543358326?t=DAEDIRUTcJY3QNaWoZRFug&s=19
  3. Tansu Kalafatoğlu
    ergenlik dönemine mi denk geliyor?
  4. Koray Demir
    Bence kafaya takmaya değecek bir mesele yok. Yine sen bilirsin tabi.
  5. Bekir Çelik
    Araç Kamerası Tavsiyesi
    İnan abi, youtube kanalında 2 ay önce paylaşım yapmış kendisi. Demek ki nette aktif. Bir de zaten genel olarak abilere arkadaşlara sordum da, ayrıteten Olgu hocamı da etiketledim. Görürse ne âlâ.
  6. İnan Çınar
    Olgu en son 3 yıl önce ziyaret etmiş forumu.
  7. Mertol Kip
    Kırmızıııı Varta Piili Araba...
    50kw ı geçmiyor merak etme :)) Trışka o işler. Benim motor 157kw, nasil 50kw tuketecek? Enerjiyi yoktan var etmenin yolunu bulmuş kerkenesler shdhdjdj
  8. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Yok ya atış yapmak için degil. Bugunde cupra phev ile ilgili bi post dustu. Adam 1 ay icinde defalarca yolda kalmis falan duzeltememisler. Bence hepsi zirvaliyorlar. Cinlilerin kalite kasmadan cok satip parsayi goturduklerini gorduler yapistirip yapistirip satiyorlar. Japonlar topa girmeden duzelmez bu işler.
  9. Bugün
  10. Mehmet Ozyurek
    Anlıkta yüklenince 40'ı falan görüyorum.
  11. Mehmet Ozyurek
    '25 Grandland GSe
    Soldaki benim Keşke bunu görünce corolla gelseydi aklına ama.. Gelemez Bu canavar gibi makineye benziyor.
  12. Mehmet Cihat
    Yeni Konuğumuz Vitara
    Seger 65H çift salyangoz korna montajı yaptım. Şimdi kornaya basınca iplemeyenler düşünsün Bu arada montaj tamamen orjinal tesisata ve kornanın orjinal konumuna yapıldı. Kesme biçme olmayacak şekilde montajladım.
  13. Abdussamed Acar
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    9000 e giderken geçen gün tecrübe edeyim diye mobil servis talebinde bulundum. 8000 km ye gelince meşhur yavaş giderken jant kapaklarından gelen çatır çutur sesler benimkinde de peydah oldu. Arabayı yıkayınca kayboluyor jantlar tozlandığından yavaş yavaş tekrar ortaya çıkıyor. sanırım kapak değişimi gibi bi aksiyonları olacak. Milletten duyduğum kadarıyla kapakların janta geçtiği plastik tırnakların tasarımında hata varmış. Hazır servis kaydı açmışken ani frende bir kaç kez başıma gelen ani kütürtü sesini de yazdım. Şimdilik uygulama üzerinden atanan 3 tane bedelsiz aksiyon görünüyor. - Check Tire Pressure and Condition - EMEA - 2025 MY IP RGB flush inspection - EMEA - 2025+ mODEL y - Brake Fluid Adjustment 9 Eylül Salı 14:00 için randevu verilmiş görünüyor, kapıya gelip halledecekler aslı varsa, bekleyip görelim bakalım
  14. Abi sormadım inan, verdim parasını ve bu kötü anıyı hafızamdan sildim. Am şu aşağıdaki iletiyi okuyunca kafamda bir ampul yanmadı desem yalan olur.
  15. Bekir Çelik
    Giriş sınıfı bir araç için, fiyat/performans ürünü bir kamera öneriniz olur mu arkadaşlar? Güncel fiyatlar ve teknoloj ışığında... @Olgu Erhan
  16. Abdussamed Acar
    '25 Grandland GSe
    Tesla nın o tampon videosu viral oldu, benimde önüme düştü... nokta atışı yapmışsın sahibi sonradan video çekmiş serviste tampon değiştiğini, servisin hatasını kabul edip astar atılmadan boyandığı için olduğunu ve servisin hatasını düzelteceğini söylüyordu. Arabanın bozulması dert değil, hacet bozulur yapılır asıl kullanıcının ortada bırakılması araçsız kalması büyük problem. Erdem in BYD ile yaşadığı gibi. Corsa değil de yeni elektrikli Frontera da 5-6 tane farklı mağdur haberine rastladım. Ama kesin Corsa daha kötüdür. Bu Ali abi değil mi bu arada ya Bugün Kayseri Aykan elindeki tesliem hazır Fırtına gri güççük bataryalı A6 E-Tron Sportback e 5290 fiyat verdi. Liste fiyatı 6600
  17. Adnan Çakır
    Km sayacının sol yanına da hello bye bye gibi mesaj yazılabiliyor 14-15 karakter di galiba Dede gergin yazabilirsin 😆
  18. Ali Darbaz
    2017 Ford Kuga 1.5 dizel otomatik, 5 ve 6. vites geçiş problemi
    Gaz pedalı konum hatası İle ilgili bir sorun olabilir. Gaz pedalınızda herhangi bir sorun herhangi bir tutarsızlık fark ettiniz mi son zamanlarda. Kendi aracımda bulunan gaz pedalının 2 tane potasyometresi var. Bu iki sensörden gelen veriye göre vites değişimleri yapılıyor. Sizin aracınızla da gaz pedalının konumunu obd bağlayıp seyredin. Gaza bastığınız oranda oranlar değişkenlik gösteriyor mu.
  19. Levent Puslu
    2009/2012 İnsignia 16T Motor 180 HP HK
    Yazilimli benim arac kac saniye olcmedim fakat +25 hp eklendi sanirim ekstra olarak. Boyut olarak haklilik payiniz var hb ile sehir ici kullanimda ve park ederken zorlanma diye bir olay yok heryere sigiyor minnos.
  20. İlkay Başaran
    2. El Elektrikli Tavsiyesi
    Beni de bulursun ama vpn lazım
  21. Arkadaşlar merhaba, aracımda seyir halindeyken 5. Ve 6. Vitese geçmiyor. 4 bin deviri bile geçiyorum ama 5. Ve 6 vitese geçmiyor. Mecburen kulakcıklarla vites yükseltiyorum yada Cruze kontrolde gidiyorum bu iki durumda 5,6 ya rahat geçiyor ama normal giderken D yada S de bu iki vitese geçmiyor. Aracda ağır bakımları yaptırdım ve şanzıman yaği degistikden sonra böyle oldu diye düşünüyorum ne zaman başladı tam bilmiyorum. İstanbul şehir içi kullandığım için çok fark etmedim de bir yıldan uzun süredir böyle kullanıyorum. İşin kötüsü arıza ışığı Felan da yok. Bilgisayara baglatiyorum sadece turboda verimsiz çalıştığı için sorun görünuyordu. Turbo yapıldı ama hala bu iki vitese geçmiyor. Şanzımanciyada gittim yok hiç kimse problemi bulamıyor deneme yanılma uğraşıyorum. Başına gelen var mı? Ne yapmalı? Servise gideceğim ama onlarda sadece arıza tespit için 15k istiyorlar. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
  22. İlkay Başaran
    Dedenin devir saati çevirdiği devire göre beyaz, yeşil, mavi, pembe ve kırmızı oluyordu devir arttıkça ve ben pek sevmiyordum bunu ama ayarı varmış. Şimdi komple kırmızıya çevirdim rengi artık sabit. Dolayısıyla gerildi alet.
  23. Hamit inan
    Laptop Batarya Önerisi
    20 gün önce 480 TL ye aldım. Performans modunda ışık sonda masaüstü beklemesinde 75 dakika dayandı. Orijinal gibi olmaz ama parasını hak etti. Mağazaya bakın derim çok para vermeye değmez. https://www.n11.com/urun/asus-uyumlu-a52-a52f-a52j-a52jb-k42f-k42j-k52-k52f-k52j-batarya-15585427?magaza=tumsarf Hadi kodlamadan pili değişmeye kalktın diyelim. Sökerken eski pilin gücünü kesmeden yenisine geçmek gerekiyor. 3 kuruşluk ise 5 kuruşluk vakit harcamak
  24. Ali Cihangiroğlu
    arabada şu aparat çıkmadımı yahu, aaaa olmadı bak
  25. Ali Darbaz
    c3 yağ sıçraymıyor
  26. Mertol Kip
    Severiiiim
  27. Mertol Kip
    Renault Motorlu Mercedes
    Bende seni !
