  2. Koray Demir
    Vasati 40 Çöp
    Rest 😀 Bu da bonus: Tır ile kafa kafaya gerçek test
  3. Bugün
  4. Osman Ünal
    Lastiğimin patladığını hiç hatırlamıyorum, (yazdımya kesin patlar şimdi ) arabada bundan var 15 günde bir kontrol yaparım.
  5. Çağrı Alaf
    Masaüstü Bilgisayar Danışma
    Abi eğer fatura yoksa ürürünün üzerindeki Sticker’dan okunabilir. Kasanın yan panelini açmam gerekebilir görmek için.
  6. Dün
  7. Ayhan Uğur
    Klima için Alternatif
    Merhaba klimasız bir aracım var bu konuya istinaden araç içi sıcakları hafifletmeye istinaden bir çalışma yapmaya başladım olur olmaz istişare etmek istedim amacım aracın kalorifer petek sistemini motordan ayırıp kalorifer peteğini antifiriz ile soğutup serinde olsa bir hava üflemesini sağlamak klima performansı beklemiyorum zaten 2 adet 6 amper peltier ve 2 adet pompa ve 2 adet radyatörü kullanarak peltierin sıcak tarafını pompa ve radyatör ile soğutup peltierin soğuk tarafını ise aynı şekilde aracın kalorifer peteği den devirdayim ederek suyu soğutup araç içi sıcak hava sirkülasyon ile bir nebze düşürmek istiyorum peltierin her iki yüzeyinde su cpu soğutucu blok kullandım deneme içi dışarıda teste başladım yaklaşık 12 amper çekiyor. Sistem şuan farklı fikirlere ve önerilere açığım Aracın kalorifer peteğini baz alarak 1 lt suyu soğutmak veya tam tersi olarak ısıtmayı baz alarak başladım .
  8. Bahadır Taşpolat
    3.20i N46 Beyaz Duman ve Koku Sorunu
    aynı motorlu araçtan müşterimde vardı oda yağ eksiltiyordu, motul 300V denemesini söylemiştim https://www.trendyol.com/motul/300v-competition-5w40-2lt-motor-yagi-p-292115524
  9. Bahadır Taşpolat
    https://www.hirdavat20.com/dht-cift-pistonlu-12-volt-mini-hava-kompresoru-d12070002-pmu9?srsltid=AfmBOoojA2O809OrACo3Iih_HD7Fo52rjIW6rWmUA75IDlI4u1Ob2oSB güçlü olsun istenirse bu ürünüde tavsiye ederim, ben aldım memnunum
  10. Mertol Kip
    Git araba al uğraşma bu oyuncaklarla
  11. Mehmet Göktürk
    Akü Işığı Sonrası Yolda Kaldım
    genelde alternatör bozulmaz konjektör bozulur(du). Ama alternatörse de tamir olur.
  12. Tansu Kalafatoğlu
    Vasati 40 Çöp
    yuhhh bunlar nasıl zorlu testler yahu. Özellikle en son vurdukları lastikler. Aman tanrııımmm
  13. Metin Akbal
    Vasati 40 Çöp
    Benim arabanın kaputunu 2 elle kaldırıyorum neredeyse.
  14. Metin Uzunoğlu
    Vasati 40 Çöp
    Şimdiki vw lerde dutum nasıl olur acaba demeden edemedim.
  15. Erhan Doruk
    Bisiklet Taşıyıcısı Tavsiye
    Evde bisiklet sayısı artınca bagaja bağlanan taşıyıcılardan almaya karar verdim. Araç Sedan superb. tavsiye edeceğiniz model varsa veya kullanmayıp da satan olursa talip olmak isterim.
  16. Metin Akbal
    Vasati 40 Çöp
    Yiyorsa bunu Hyundai ile Honda da deneyin diyor. Toyotayı söylemeye gerek görmemiş
  17. Metin Akbal
    Vasati 40 Çöp
    Bence de
  18. Koray Demir
    Çukura Girdikten Sonra Sağa Sola Savurma Neden Olur?
    Lastikler, hava basıncı, patlak amortisörler şüpheli. Araç bir tarafa çekiyorsa yürüyene ve süspansiyona bakmak lazım. Rot ve ön arka düzen kontrolü yaptırın.
  19. Selçuk Bakış
    Bizimkinin kurbanı lastikler
  20. Koray Demir
    Vasati 40 Çöp
    Güvenlik, basitlik ve sorunsuzluk. Klasik Kaizen tekniği ile 6 Sigma’nın harmanlanmış hali. Daha iyisine ihtiyaç yok.
  21. Yakup Kocaağa
    Araç Kamerası Tavsiyesi
    Merhabalar bugün ddpai n5 dual gps kamerayı aracıma montaj yaptım radarı çok iyi çalışıyor araca yaklaşmalarda ve sarsıntılarda park modunda devreye giriyor yolda deneme fırsatım olmadı obd ile montajı çok kolay
  22. Koray Demir
    Vasati 40 Çöp
    Girelim bu tür konulara aşırı keyifli. 😀
  23. Servet Aydın
    Alternatör çıkışından ölçüm yap birde. Kalın kablo. Orada da aynı aküdeki voltaj mı var?
  24. Onur Demir
    Soğutma işlerinden çok uzağım. Bakımı vs olan bir şey ise hiç anlamam kalır o iş. Ek olarak koyacak para yok 😅 Ram konusu aynısından alacağım için dual olacak. Hafızayı güncelleyebilirim, 1 ssd 1 de eski tip hdd ayrıca var onları da takabilirim Bu 2 ekran fena gelmedi. Daha farklı alternatif varsa görmek isterim (ucuzu hatta mümkünse 🤣)
  25. Mustafa Resül Kara
    Çıkma Motor Almak?
    Geçmiş olsun, standart bir araca sübap yaptıysanız bile 40-50 bini rahat bulur. 70 bine sıfır motor bence fiyat olarak gayet iyi. İşçilik de pazarlık yapın, diğer motor ustaya kalır büyük ihtimalle o yüzden fiyatı indirmesini isteyin. 100 bin TL göze büyük geliyor ama değeri kalmamış malesef.
  26. Mehmet Göktürk
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    öyle birşey yok sadece yanıt verdim. güzel. müstakilde otursam ben de yaparım. Zaten vardı bi panel o takılıydı.
  27. Yahya Melih Ayaksız
    Ümraniyedeyim. İşlerim yoğun olmasa bugün aslında akücülere gidecektim ama yine de aometreyle alternatörde sıkıntı olduğunu buldum. Ümraniye de usta önerebilirsiniz varsa eğer
  28. Mertol Kip
    Geçen seninl eyazışmıştık ama hangi konu olduğunu bulamadım şimdi. Banada 170 lira gelmiş fatura
