  2. Mehmet Göktürk
    Ford Fiesta 1.4 Benzinli 2010 İçin Akü Önerileri
    @Zonno Usta Hangi aküyü önerirsin?
  3. Köksal Yılmaz
    Kırmızıııı Varta Piili Araba...
    Kaçıncı seviye fakir tesellisi
  4. Muhittin Kaplan
    Yol Sakini
    800DE: Daha arazi odaklı %70 diyebilirim. TubeType lastik, ön 21 ve telli bir jantı olması münasebetiyle (ağırlığını gözardı edersek 240kg)arazide problem yaşaması zor bir motor. Geniş gidon ile kontrolü kolay. Yüksek bir motosiklet. Tek parça sele yeterince yumuşak. Beni üzmedi. Asfalt ta ise kimseyi üzmez. Sıralı çift silindir ile 800cc işte. 84hp. (V blok değil yani), 6000dd lada peg lerde bir titreşim var. Manuel ayarlı amortisörler var. QS var ve debriyajı unutuyorsunuz bir müddet sonra. Yakıt 4.5 5.5 arasında. 1050XT: Bu tam tersi %80 yol odaklı bir motosiklet. En fazla köy yolları hadi bilemedin düzgün patika. Fazlası olmaz. Ön 19 tubeless telli jant a sahip. Dolayısıyla virajlarda performansı daha iyi. Alçak bir motor. Çift parça sele konfor sunuyor. Ama ben artistlik olsun diye koyun postu attım. 90derece V twin bir bloga sahip 107Hp güç sunuyor. Vtwin olması sebebiyle depoyla selenin birleştiği yerde (ancak böyle yazabilirim )bir titreşim var. 160+ hızlarda 7-8 yakar. 120-130 4.5 ila 5 civarlarında. Amortisörleri manuel ayarlı. XT de QS yok ama CC var. Güzel bir yol özelliği, ki zaten yol odaklı olmasını buradan da anlıyoruz. Bunda extra olarak "yokuş kalkış desteği" var. Tek marş ile çalışma,Suzuki Intelligent Ride System(S.I.R.S) ,Eğim Bağımlı Fren Kontrol Sistemi gibi özelliklerde var ama onlar nedir neden ihtiyaç duyulmuş bilmiyorum. tracer900 tam yol du, 800DE arazi bu tam ortasında ve muhtemelen uzun süre kullanacağım bu motosikleti. Yavaş sürüş parkurları var abi. 5km altında jiroskop etkisi altında olmayan motosikletin dengesini sağlamak için çalışılıyor. Yavaş slalom, Yavaş dar geçit yavaş 8 yavaş dönüş ama yarış yok.
  5. Ali Darbaz
    Dürüstlük bir erdemse neden benim başımı ağrıtmaya başladı. Susup oturmak, yoksa doğru olanı çarpıtmak mı. Biz hatayı nerede yapıyoruz.
  6. Bugün
  7. Doğan Arşiray
    Tam Otomatik & Hatchback & 450 Bin Üst Limit
    Manifolda damlayan mazot yanmıyor kesin bilgi. Ama yag yaniyor o da bizim komsunun alev alan rangeroverinden kesin bilgi.
  8. Ali Darbaz
    1.4 litre motor
    Sağlık olsun, biz alıştık yağ doldurmaya. Rutine döndü.
  9. İlkay Başaran
    1.4 litre motor
    Yağ eksiltmesinin normal olduğunu kabul eden üretici 30 bin km mi vermiş yağ değişim periyodunu? Değişecek yağ kalıyor muymuş yoksa bagajda 4 litre yağ bidonu tüm paketlerde standart mı? Anlamadım ben şimdi.. Bu arada farkındalık falan demişsin de dünya değişti biraz geç kaldın bence farkındalığa elektrikliye evriliyor ortalık.
  10. Yuuuh sızıntı olunca böylemi püskürüyor.
  11. Ali Darbaz
    1.4 litre motor
    Dostlar ben piyasada olan bir karışıklık için farkındalık amaçlı açıklama yaptım. Bayraktar firması böyle bir yola gitmiş. Bakış açısına göre araç tercih edersiniz. TU3 daha basit ve dayanıklı olduğu için, EP3C ise daha modern, güçlü ve verimli olduğu için tercih edilir.
  12. Görkem Karakaş
    1.4 litre motor
    Bu teknolojiyle alakalı bir şey. Yılın motoru seçilince yılın motoru seçilmiş olmuyor. ford, ilk 1.0 ecoboostu (2011-2012ler) çıktığında da yılın motoru seçildi 3-4 kez. Bloğa su sızdıran bi motor en nihayetinde
  13. Mehmet Göktürk
    2024 Opel Corsa-e Teknik Özellikleri
    2005 teki arabaya yapmıştım. Asistan elini yaktı hastanelik oldu..
  14. Dün
  15. Servet Aydın
    Olmadan da şarj ediliyor. Bi varyak bi tane de 4.7k'mı ne direnç kafi
  16. Mehmet Ozyurek
    Rengi uygun diye seçmiştim. 😂
  17. Mehmet Göktürk
    benim gösterdiğim değil. o kablo vestel marka olana takılır.
  18. Nihat Palolu
    Bayılıyorum Almanların araba plakalarında O harfi ile 0 rakamı karışmasın diye O'yu yumurta gibi yapmalarına. Bu arada resimdeki arabanın egozu var
  19. Mertol Kip
    Zarar edersin diyom haciiiii
  20. Hicbir sey bilmiyon ama fikrin ve yargin var.
  21. Ali Darbaz
    1.4 litre motor
    Türk kullanıcılar sevsin veya sevmesin bu motor ard ard 6 yıl yılın motoru seçildi. Son seçildiğinde motor 6 yaşındaydı ve tüm kronik sorunlarını çoktan göstermiş olmasına rağmen yine yılın motoru seçildi
  22. Recep Ertuğrul
    2017 Ford Kuga 1.5 Dizel Otomatik 5 ve 6. Vites Geçiş Problemi
    Bunu hiç kimse demedi. Serviste şanzıman yağ değişimi sırasında yapmışlardır herhalde.
  23. Ali Darbaz
    Ep6 motorlarda gaz kelebeğ yok. Onun yerine %5 %15 %65 olarak 3 kademe açılan plastik bir vana vardır. Gaz pedalının verdiği komutla motora güç veren 3 numaralı egzantriğe bağlı 8 tane emme valfi vardır. Sen Gaza basınca valf motoru , emilen hava miktarını artırabilir veya kısabilir. BMW buna Valvetronik yani valf kumandalı bir nevi gaz kelebeğidir. 8 valfin 8 ise gaz kelebeği gibi çalışır.
  24. Recep Ertuğrul
    Bunu düşünüyorum acaba "şanzıman öğrenme yapmadılar mı" yaptırdığım yerde Ford in kendi servisi. Ağır bakımları dışarda bir ustaya yaptırdım, bununla ilgisi olabilir mı? Bir kaç iyi şanzımanciya gittimama ikisi de şanzımanda birşey görünmüyor dediler. Turbo dediler. Turbo revize edildi ama problem gitmesi. Görünen o ki mecburen Servise gidecem.
  25. Ali Darbaz
    1.4 litre motor
    Ep6 serisi motorları öldüren kamçılanmak değil. Bakımlarını 30 bin km'de bir yazan servis kitapları oldu.
  26. Mehmet Ozyurek
    Direk takamıyoruz değil mi. o 10 bin liralık kutuyu almamız lazım.
  27. İlkay Başaran
    0 100 ü kaç saaöhöö saniye bu aletin?
  28. İlkay Başaran
    1.4 litre motor
    Nuh tu5jp yi de koymuş gemiye valla helal
