  2. Servet Aydın
    Yeni Trafik Cezaları
    Otoyolun anasını ağlattı o kesim. Cezadan korkan soldan 80'le gitti. Bende bi sağ bi sol yaparak ilerledim. Adına makas atma kondu. Şeridi ihlal edene ceza yazmayan zihniyet kahrolsun
  3. Mehmet Ozyurek
    Uzun Yolda Fren Balatası Yanması ve Zıplama
    Bunu yaşamamak için otomatikse vitesi manuele alıp araç hızını artırmadan hızını koruyarak inmek lazım. Sebep araba, disk, balata değildir bence. Bir ihtimal fren merkezi bozuk olup sıkıyor da olabilir. Muhtemelen Sebep yoğun fren kullanımıdır. Frenim patladı diyen kamyonlarda da tam bu oluyor. Balata ısınıyor ve tutmaz oluyor. Söküp bakmak lazım. Ancak duman çıktı diyorsunuz. En azından balataların değişmesi gerekir. Edit; Titreme devam ediyormuş. Ön disklerin değişmesi gerekir.
  4. Ömer Sarıgül
    Disk ısıdan yamulmuş. Kurtarıyor ise torna ettirin yoksa disk değişecek.
  5. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Eşimin talebi üzerine otobana girmeden karayolunu kullanarak Bursa yasa dinlenme tesisi’ne kadar geldik. Şu an Susurluk ilçesinde istirahat ediyoruz ve karnımızı doyurıyoruz. Yolda bir anda herkesin uykusu geldi. Son 5 dakikada ben de zor dayandım. Klima sisteminde bir şey oldu herhalde diye düşündüm. Arabadan iner inmez uykumuz açıldı. Camı açık bıraktık. 2 saat sonra tekrar mola vereceğim yalovada büyük ihtimal. Bütün yolu parasız yollardan gelmeyi planlıyorum.
  6. Bugün
  7. Ü.Emre Kartal
    Geçmiş olsun iyi ki alev almamış. Yalnızca balata değişimi ile kurtulmaz, diskin ve fren hidroliğinin de değişmesi lazım. Değişim yapılırken kaliper pimleri de kontrol edilirse ve yağlanırsa iyi olur.
  8. Doğan Arşiray
    TOGG T10F Tanıtıldı
    Ne zaman tanitilacak araba galerilerde?
  9. Mustafa Arıkan
    B5.5 Passat 1.9 TDI
    Teşekkürler hocam. Daha iyileri sizlere inşallah. Taşınalı oldu biraz hocam ancak kapalı otoparkımız kullanılabilir durumda değil. Yeni faaliyete geçti.
  10. Metin Akbal
    B5.5 Passat 1.9 TDI
    Taşındın mı hayırlı olsun güzel günlerde oturmak nasip olsun
  11. Ali Cihangiroğlu
    bak bu doğru, evet bin bas git, sadelik kısaca, bunu severim bak, reno 5 in fiyatıda açıklamadılar gitti, kaskoda fiyatı reklam gibi 1.555.555 tl, ama bu araca çok bu fiyat, bunu dingilizlerde eleştirmişler, rakiplere göre baktığında pahalı, tip güzel diye bu derece fark olamalı diyorlar, ayrıca dingilizlerede eksik donanım yollamışlar, sanırım ab den çıkmalarına sinir oldu lö Franzılar fiyat açıklansın helede, gerçekten çok uzattılar artık...
  12. Yahya Melih Ayaksız
    Hepimizin kurban bayramını kutlarım. Gece vakti 500 km kadar sıkıntısız yol yaptıktan sonra tam memlekete varmaya 30 km kala bol rampa inip tırmanmalı bir yolda araba önce frenleme yaparken titremeye başladı .Daha sonra da yanık kokusu almaya başladık. Baktık ki sol ön balata duman atıyor, 3 dk bekleyip yola devam ettik, frensiz 20 30 dk gittik sonra bu fren anında zıplama , titreşim sorunu harici sorun kalmadı Balatalar 10000 km önce kale markayla değiştirilmişti. Araba megane 3 sw Forum ahalisi olarak ne yapmayı önerirsiniz, basit bir ısınma vakasımı oldu acaba yoksa memlekette bir usta bulup baktırmak mı gerekir. Balata değişimiyle kurtulur derseniz belki alet edevat bulur kendim değiştiririm.
  13. Mehmet Göktürk
    araçtaki basitlik tekdüzelik kurşunkalem gibi etki yapıyor. Bin bas yürü git. Kompleks bi durum yok. Ancak tesla özelinde araç daha kaliteli yapılabilir ve daha küçük olabilir. Reno 5 iyi olacak gibi.
  14. Ali Cihangiroğlu
    yalnız şöylede bir geçek var, evet dediğim durum var ama bu bence sadece bizim kuşağı etkiliyor, gelecekte bizim düldüller belkide hatırlanacak ama şuanki yeni kuşaklari Y kuşağı Z kuşağı tamamen farklı düşünüyorlar, onlar herkesin kullandığını alan ama kendileri farklı olmak isteyen insanlar, onların umrunda bile olmayacak, tamamen farklı bir pencerden bakıyorlar ve çok yakında biz bile bu farkı yaşarak göreceğiz, ömrümüz yetecek galiba.... valla kullandım ama bana birşey hissettirmedi, bir hafta kullan gör dediğin kısmı biraz açarmısın...
  15. Mehmet Göktürk
    Sen bi al bi hafta kullan sonra bi daha yorum yap. Ben de aynısını söylüyordum. Şimdi “classic tesla” sahibi oldum 😀😀😀
  16. Ali Cihangiroğlu
    İçten yanmalı motoru olan bir araçla, elektrikli araç arasındaki fark; birisinin yaşadığını hissediyor ve onunla aranda bir bağ kuruyorsun, diğerinde ise. araba işte.... benim için böyle.
  17. Metin Uzunoğlu
    Forumun Yeni Mondeosu
    İçimden geçtide dile getiremedim, tercümanım oldun.
  18. Ali Cihangiroğlu
    aradaki farkı söyle fark bu, birini aramazsın bile, gider alırsın, diğerine olan özlemse bitmez... konuya ses kalitesi olarak bakma!
  19. Ali Cihangiroğlu
    evet kolayda bence bunu yapmak isteyen çıkmayacak, yapanda bana faydası olur daha ucuza gelir falan diye yapacak, fakat kalkıpta bir Land ı toplamak istemenle aynı sebebten olmayacak bu
  20. Servet Aydın
    Maliyeti de çok düşük çıkıyor Bir günde biter
  21. Mehmet Göktürk
    Hocam pilli araçların revizyonu restorasyonu çok daha kolay ve mantıklı. Bu iş bence renk değiştirecek.
  22. Tansu Kalafatoğlu
    çin otomobil üreticilerine “saçma saçma fiyatlara araba satmayın, zararına satmayın” demiş.
  23. Ali Cihangiroğlu
    Mevzu dediğin şey değil, bu yüzden olabilirmi! Benim bahsettiğim eskiye özlem aslında, elde tut bin geç değil mevzu, öyle olsa hiçbiri umrumuzda olmazdı zaten, konu sadece bizi taşıyan araç değil, senin için belki öyledir sen bilirsin, 100 sene sonrada belki ne gerizekalıymışız diyen çıkacaktır mutlaka, fakat neden bu pillere geçtikte diyende çıkacaktır mutlaka... Şuan olduğu gibi eski motorsiklete mesela, özlem duyan alıp kullananlarda var, bizi bir yerden biryere ayaklarında taşıyor ona bakarsan, benim dediğim özlem, bu aletlere olan özlem 1000 sene sonrada olacak belkide, olmayacak olansa pilli araba, bu aletlerde bu ruh yok, bitti, konu bu kısaca. 50 yaşında bir aracı alıp restore edip binmek isteyen hep olacaktır, bak adam bis alayım diyor, ben mesela fiat 124 alıp toplasam yada land ne güzel olurdu diyorum, imkan olsa neler yaparım, pilli araba galiba 1894 ten beri var, alıpta restore edip bineyim diyeni duydunmu hiç, bir V8 i istersin, bir GTR ı istersin ama pilliyi asla, çünki bu aracı böyle görmüyoruz, dediğim anlaşıldı umarım, hiçbir zaman özlemle anılmayacak bir teknoloji bu pilliler, asla içten yanmalı motor kadar özlenmeyecek ve zaman içinde basitleşip günlük kullanılan diş fırçası gibi birşey olacak, aramayacaksın hatırlamayacaksın özlemeyeceksin, konu bu, tabii sen bu şekilde bakmıyorsan zaten hiçbirinin anlamı yok, tartışmak anlamsız, pilli araçta tam senlik, işimi görsün kullan at unut araç, ama sanıyorumkı tam olarak böyle değil senin içinde ki tartışıyoruz bak... atmosfere gelince, senin pilliyede bakmak lazım, 100 sene sonra bu arabaların zararı devede kulak bile sayılmayacak, bu gezegende hatta bilinen evrende hiçbir işe yaramayan en ufak faydası olmayan, külli zarar yokedeci bir canlı türüyüz, yarın bile biri düğmeye bassa bitti gezegen, bence 100 yıl sonra başka bir canlı türü bu gezegene gelse içine etmiş insanlık diyip bize sövecek...
  24. Ü.Emre Kartal
    Frenlerden Biri Daha Çabuk Bitmiş
    Yapılmış artık ama bu disklerin hem incelmesi hem de aradaki kısımda oluşan çürümeler bakımından torna ile kullanılması sağlıklı değil. 400-500 lira en az tornaya alırlar. Sökülecek gidecek yapılacak geri gelecek derken en az birkaç saat sürecek. 2000-3000 liraya disk alırsınız, bazı araçlarda daha uygun bile oluyor. Disk değişecek olsanız yeni balata gerekecek yine masraf çıkacak. Bence balata çok aşınmadan diski değiştirin
  25. Mehmet Kazancıoğlu
    Huawei Gt3 ve Firma İle Yaşadıklarım; Kimse Almasın
    Fatih gt 5 hangi modelini aldın birde sen telefon ne kullanıyorsun
  26. Mehmet Göktürk
    Çok şık gibi
  27. Tansu Kalafatoğlu
    Skoda da akıma uydu
