kapatınca düz çizgiye yaklaşınca tutup içeri atması duruyor mu? O deli ediyor beni. Bence de iyileşmiş tüketim. LR RWD tek şarj ile bayağı yol gidiyor ileride fiyatlar tekrar yaklaşırsa düşüneceğim ben.
Bu arada şehirlerarası yolculuğa çıktığımda ilk yaptığım Şerit Takip Asistanını kapatmak oluyor. Her sürüşe başladığımızda otomatik açık oluyor kalıcı kapatılamıyor. Sürüş esnasında kontrollü şerit ihlalinde sürekli direksiyona müdahalesi can sıkıcı. Ülkenin yol işaret standartları malum maalesef boş yolda sürekli çizgiye basmadan gitmek sürüş konforumu da ciddi bozuyor. Dalgın ve acemi sürücüler için iyi bir güvenlik tedbiri olsa da bana pek hitap etmiyor. Bu yüzden bunun kalıcı kapatılabilmesini isterdim.
Toyota Corolla 1.8 Hybrid Dream ?
Ali Darbaz, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Yanlış hatırlamıyor insan boydan boya 145 TL mi 150 TL mi bir rakam . -
Mehmet Yeter, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Kullanmasan da Meblağ Ortaklığı Kuzey Marmara Otoyolu -
Kmo ne -
Mercedes kullanırken mola vermek istemezsin. Ruhuna hitap eder huzur verir.
Tansu Kalafatoğlu, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
bütün benzin tasarrufum sapağı kaçırıp kmo’ya girmem sonucu havaya karıştı. -
Büyle 🔥 Yağ buharlaşması ve kurum ilişkisi 1. Yağın buharlaşması (volatilite): Motor yağı yüksek sıcaklıkta bir miktar buharlaşır (özellikle supap bölgeleri, segman etrafı). Bu buhar kartere geri inmezse yanma odasına girer. 2. Yanma odasına giren yağ buharı: Yanma odasında yakıtla birlikte tam yanmaz. Çünkü yağ hidrokarbon zincirleri çok uzun ve katkı maddeleri var → geride kül ve karbon artığı bırakır. İşte bu artığın adı kurum. 3. Motorun soğuk bölgelerinde yoğuşma: Yağ buharı soğuk yüzeylerde (emme manifoldu, EGR hattı, PCV sistemi) yoğuşarak yağlı kurum tabakası oluşturur.
Demekki hyundainin motoru ilkel bak cevabı sen kendin vermişsin
sıfır disk ve balatanın ömrünü uzatmak için ilk frenlerde kontrollü ısıtma, yakma
yağda kurum nasıl oluyor onu anlatsana , blok mu bitik?
Çağlar Bayur, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
3,6lt/*100 kmö gibi hoyratça tüketmiş dip gaz sanırım- 65 cevap
13bin km de 150ml eksiltti denmez, normal bir azalma bu. eksiltmeyi arıza için kullanırlar nüans
2. el Elektrikli Tavsiyesi
Çağlar Bayur, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
yapılmış deniyor ben yapmadım görsel orada, glide falan yaplmaz ise istanbul şehir içi 950 rahat demek ki -
Mehmet Yeter, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Hazır gitmişken motoru sudan ucuza değiştirip gelse güzel olur. -
Mehmet Yeter, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Çok iyiymiş. Marsa bile gidilir. Bizim tam uzun yol aracı. Bir çok şey mevcut ama depoyu büyük yapmayı unutmuşlar. Cmax. -
Aracın yağı değişmedimi 10 yada 15 bindeyken
Mola çabuk bitsin istiyorsun
araç 27 binde , 13 bin km de 150ml eksiltmişti. 25 binde de 300ml ye yakın ekledim, giderek artacak sanırım.
- 14 cevap
Arabanın lastikleri 37 psi hava çıktı. Hepsini 31 psi indirdim. -
Selçuk Bakış, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
10 lt ile geri gelir -
1000 km'de 1 litre yağ yakan Toros ile 10000 km Rusya seyehati adamın videosuna başladım. Bagajında 10 litre yağ ile Türkiye'den çıktı. -
Fatih Uzun, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
60lt -
C4ün deposu ne kadar
