  2. Muhittin Kaplan
    Yol Sakini
  3. Murat Ersel Çevik
    Düşüyor mu bari.
  4. Ali Darbaz
    Yol Sakini
    Shinigami Daiko Kurosaki Ichigo'nın zanpaktosunun adı Zangetsu idi. Saldırı hareketinin adında getsuga Tesnho idi . Güzeldi severek izlerdik.
  5. Ali Darbaz
    Yol Sakini
    Hitokiri Muhittin nasıl , motorun adında Benizakura olsun.
  6. İlkay Başaran
    Dede ile taş düşürme şenlikleri.
  7. Mehmet Yeter
    Yol Sakini
    Yumatu
  8. Muhittin Kaplan
    Yol Sakini
    4. hayati 5. simano doğrudan bunlara evrilir. -motora ad koydum -motora, ad ? Ne koydun madem? -Hayate no Ryō -Hayati mi ?
  9. Özgür ÇETİNKAYA
    Opetten 150 yakıt 150tl yıkama kampanyası
    Keşfet kısmından görebilirsiniz
  10. Ali Darbaz
    Yol Sakini
    🔥 Edo Dönemi Havalı Motorcu İsimleri 1. Raitōmaru (雷刀丸) > "Yıldırım Kılıcı Oğul" – Hızlı, keskin, göz açıp kapayıncaya kadar geçen bir figür için. 2. Kurojin (黒刃人) > "Kara Kılıç Adamı" – Gizemli, asi, geceyle dost, outlaw bir hava katar. 3. Tetsuya Gekkō (鉄夜 月光) > "Demir Gece – Ay Işığı" – Gece sürüşlerini seven, ağır başlı ama güçlü biri için. 4. Hayate no Ryō (疾風の涼) > "Kasırga Hızıyla Gelen Ryō" – "Hayate" çok hızlı esen rüzgar anlamındadır, samuray ve yarışçı karışımı gibi. 5. Shōmaru Kaminari (翔丸 雷) > "Uçan Oğul – Gök Gürültüsü" – Gökyüzünde uçan ve gürleyen bir motosiklet figürü gibi düşünebilirsin. 6. Gin no Akuma (銀の悪魔) > "Gümüş Şeytan" – Karizmatik, asi, parlak metalik motoruyla dikkat çeken biri için. 7. Sōzen Kurayami (蒼然 暗闇) > "Soğuk Hava – Kar anlık" – Havalı bir anti-kahraman gibi.
  11. Muhittin Kaplan
    Yol Sakini
  12. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Yine bostancı sahildeyiz. Cuma gecesi akşamı rutin haline getirdik. Nöbetçi olduğum için bu sefer şirket aracıyla geldim. Parkın içinde çok üzücü bir manzarayla karşılaştım. Sevgisiz kalmış bir jeep Grand Cherokee.
  13. Bugün
  14. Muhittin Kaplan
    Yol Sakini
    devam ediyor ama işten dolayı biraz ara vermek durumunda kaldım. he belki yeni bir isim lazım olabilir Buna benzer birşey...
  15. Murat Sahın
    Kara
    Yanmasın ya, çok para istiyorlar komple boyaya 😂
  16. Ü.Emre Kartal
    Vurunca Yanan Arka Park Lambası
    Plakalıklardakilerin de ledlenesi gelmiş bence.
  17. Tansu Kalafatoğlu
    böyle deyince değiştiresim geldi
  18. Ü.Emre Kartal
    Basınç değeri olması gereken değerlerin dışına çıkarsa arıza kodu oluşur ve kompresör devreye girmez. Sizde böyle bir arıza var mıydı? Yoktu.. Demekki olması gereken aralıktaydı. Basınç değerleri araç rölantideyken, hareket halindeyken aynı şekilde ölçülse bile aynı çıkmaz. Çünkü kompresör klima açıkken sürekli devrede değil, çokça kez çalışır durur. Birçok parametreye göre de o basınç değerlerini ayarlar. Sistem sürekli aynı basınçta çalışsa ona kompresör dayanmaz. Arabanın camından vuran güneşten tutun (göğüste bunun için sensör var) o an arabanın ihtiyaç duyduğu beygir gücüne kadar bir sürü şeyi yorumlar ve ona göre hareket eder. Yine söylüyorum 500 gr olması gereken şey 150 gr iken sağlıklı çalışması çok çok zor. Klima gazı kaçak olmadığı sürece performansını kaybetmez. Ancak, gaz ile beraber basılan yağ zamanla özelliğini kaybettiğinden kompresör sağlığı için yenilemek gerekir. Bu süre de 3-5 sene değil tabi. Doğru çalışan bir sistemde(doğru gaz miktarı ve türü, kırık çıkık vs yok) klimadan verim alamıyorsanız evaporatör fanı, polen filtresi (kaliteli olması önemli, yeni ama geçirgenliği uygun olmayan filtre daha da kötü yapar) ve hava kanalları temizliğine bakın. Klima açıkken fan her zaman döner
  19. Ali Darbaz
    Az önce ön tamponu olmayan bir servis aracına denk geldim. Ben saatte 90 km giderken o da yanımda ilerliyordu. O kadar hızlı gitmesine rağmen kliması açık olsa gerek iki adet falında biri dönüyordu, normalde hareket halinde klima açıkken fan dönmez diye biliyordum yanlış mıyım. Rüzgârdan döndüğünü zannetmiyorum çünkü yan yana iki fan vardı ikisi de aynı tipte.
  20. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Ve nöbetim başladı iki gündür mesai sonrası çalışıyorum bir gün Volvo servisinde bir yakıt istasyonunda.
  21. Metin Akbal
    Vadesi yaklaşan ampul daha çok amper çeker de abi Menzil artsın.
  22. Ali Darbaz
    liqui molly geçiş yaptigimda arabanın uzun süre bekleyip ilk çalışma sesi değişti. Bu da videosu.
  23. Çağrı Alaf
    Güneş Yanığı Oluşmaması İçin Tedbir?
    Meguiar’s hızlı seramik uygulaması yaptığım aracımda birkaç günlük kurumuş kuş pislikleri bile üflemeyle kopup düşecek halde oluyorlar. Yeri gelmişken ürün yerleştirme yapayım dedim. Yakıt oranları da ortalamada yüzde 2 daha iyi. (İklimlendirme sistemlerinin kullanımından kaynaklı.) sekizsilindir’in Tozlu Garaj serisindeki arabalar iyiydi. Özellikle Vectra C. Ama tozu da önemli. Sanayi bölgesi yakınındaki metalik toz yerine dağ taş/otopark tozunu tercih ederim.
  24. Aydın Sert
    İşlemleri tamamladım. İos ta Opet Kartım kısmını göremedim yalnız.
  25. Fatih Karaa
    Motor Yağı Ile İlgili Sorular
    2.0tdci mk4 mondeo da 280.000 değişiminde liqumoly molygen kullandım şimdi 290 oldu liqumoly sitesinde araç bilgilerimi yazınca special tech kullan yazıyor ustam molygenden ona geçersen yağ yakar bu motor dedi sizce haklımıdır?
  26. Erdem Doğan
    amca abartma yag degisiminden +20 gelmez
  27. Mehmet Ozyurek
    Solu da değiştir. zayıfladığına göre yakında o da bozulacak demektir.. Camı kararmıştır.
