  2. Mehmet Zincirkıran
    Finansal Okuryazarlık Desteği İstirham Ediyorum (Ev Hk.)
    Hocam evi dolar borçlanarak güvenliğiniz birinin üstüne alsanız kredisiz, 2 yıla hem krediler hem dolar belli olur, kredi mantıklı olduğunda evi üzerinize alsanız kredi ile. (Bankadan gelen miktarı o gün dolar alıp borcu kapatmak üzere) Katılım bankalarında yeniden yapılandırma olmadığı banka kanalı ile borçlanmak şuan için mantıklı gelmiyo bana, beklerseniz de evler ulaşılamayacak bir noktaya gelebilir, iki kez tapu harcı vereceksiniz ama bu yöntemi de bir değerlendirin isterseniz
  3. Mustafa Tüfekçi
    Rölanti de LPG de sapıtıyordu bazen Şuan o da geçmiş gibi soğuk motorda anlicaz yarın olsun. Şunlar da referans kalsın
  4. Haşmet Güngör
    Bu havalanmaya engel değil Tansu, lastikler patlar falan ama uçak daha rahat kalkar
  5. Nihat Palolu
    Bu şartlarda dolar ile alırdım. 500 bin yedekte kalacak. Tapudan satış olacak, borç senet yapılacak.
  6. Haşmet Güngör
    İlginç bir kaza, v1 hızı, kalkışı iptal edip durmak için karar süratidir. Bundan sonra her şarta kalkılır. Müdahale edecek zamanları kalmamış bir olay olmuş. Koltuğun geri kayması pek mantıklı durmuyor bu durumlar için kalkışta her 2 pilotun eli de gaz da olur. pistin ortasından girip kalkmak, pist yeterli uzunluk da ise yapılan bir şey. veri yok ama bana teknik bir arıza gibi geliyor. Kara kutu deşifre edilince anlaşılır. Ram Air türbinin açıldığı da söyleniyor bu da elektriksel bir arızaya işaret eder.
  7. Doğan Arşiray
    RXH Çok Çeker Aslan
    ıyy ne öyle
  8. Doğan Arşiray
    hemen geliyor: kasa hep kazanıyor. çok para yoksa herşey her çaba boş. yapabiliyorken, bu paranın bir bölümünün fon getirisi ile seyahat edip dünyayı gezin derim.
  9. Ali Cihangiroğlu
    Eşim için Ford Puma 1.0 Ecoboost Almayı Düşünüyoruz
    hayırlı olsun, şanzımada kafan rahat, yağını 60 bini geçmeden yada 3 senede bir değiştir keyfine bak, ben 40 bin/3 yıl hangisi önce dolarsa şeklinde değişiyorum, tam garanti mod, motorda zincire geçiş iyi olmuş, yağ pompa kayışlı olsada çokta riskli değil, hem hemen bişey olmuyor, olsada triger gibi zarar vermez, lamba yanar stop edersin olur biter.
  10. Mertol Kip
    RXH Çok Çeker Aslan
    Yasaaaak
  11. Bugün
  12. Mertol Kip
    Klima için Alternatif
    Cinliler8n bi aleti var yemu da mi ne gormustum. Cama takiyorsun, split klima kilikli bir sey
  13. Mertol Kip
    Yeni Frontera 2025
    Ne guluyon ya, ben olsam oyle yapardim. Soyle dusun, 80 kw ustu bataryasi olanin matrahini 200 bin yuksek yaparsin mesela. Dolayisi ile dolayli yoldan daha az otv verir, 60 kw altina ise %5 fazla otv alirsin. Sarj istasyonlarinin altyapi maliyetinin %80ine devlet tesvigi var. Sonucta dusuk kapasiteli bataryasi olan kisi sarj istasyonunu daha fazla kullanacak, devletin tesviginden daha fazla yararlanacak. Batatya kac kw olursa olsun %20-80 arasi 25-30 dk işte. Boylece ureticiler daha buyuk bataryalari gelistirmek icin dolayli subvansiyonda almis olur. Kalem pil boyutunda bataryalarla ugrasmaz insanlar. Zaten şu phev lere otv neden dusuk onu hic anlamadim.
  14. Mehmet Yeter
    Dolar çevremde gördüğüm kadarıyla hiç bir zaman güvenli bir liman olmamış. Altın ise devamlı yükselişte. Kredi ilk sene yüksek olsada geçen yıllar içinde taksit miktarı değişmez ise en makul seçim gibi görünüyor.
  15. Servet Aydın
    RXH Çok Çeker Aslan
    Eksik çeker fakir şeysiydi o🍆
  16. Emre Şimşek
    RXH Çok Çeker Aslan
    Ehtiyar abim storylerinde posatla 90 yapıyordu hep ama?
  17. Mehmet Ozyurek
    Geçmişte bankalar Japon yeni kuru ile kredi veriyordu. Kredi kullananların hepsi battı. Şu anki gördüğün kur sanal.
  18. Oğuzkan Işık
    LPG Tankı Tarihi
    Düşünceniz sizin ve olası aksi bir durumda yanınızda fiziken bulunanların sağlığı için doğru değil. Bence güvenli olana yönelin.
  19. Mehmet Ozyurek
    LPG Tankı Tarihi
    Mümkün. Şubatta giderseniz muayeneden geçersiniz. Ancak değiştirin. 3500 liraya değiştirdim ben. Metalin bir dayanım ömrü var. Bu da lpg tankları için 10 yıl olarak belirlenmiş. Herhangi ciddi bir kazada patlayabilir.
  20. Erdem Doğan
    Tamam sonuçta gereken hıza ulaşmış. Ancak yorum pistin ortasından kalktığı ve motorların tam güce ulaşmadığı yönünde. Terslik var yani, tam güce ulaşmadan neden kalkış yapsınlar? Ki sistem uyarıyor zaten V1 hızına gelince. Pilotaj hatası ile erken havalanmış bile olsa, yükselmeye devam etmesi gerekirdi. Diğer yorum, iniş takımı yerine flapları kapatmaları pek mümkün durmuyor. Flaplar yanlış konumda olsa bile bu kadar hızlı irtifa kaybememesi gerekirdi. En azından sabit irtifada kalabilirdi. Bariz güç kaybı var, çok düşük bir ihtimal olan iki motoru aynı anda kaybetmişler. En iyi bilene soralım @Haşmet Güngör dedem yorumun nedir?
  21. Serkan Aktay
    LPG Tankı Tarihi
    Ben olsam değişirdim. Yarın birgün başıma bir iş gelir, bu tank ömrünü tamamlamış diye üstüme kalır.
  22. Serkan Aktay
    Dolar bazinda 80 bin aylık ödemek hiç mantıklı değil. Bir sene doların enflasyon kadar arttığını gözlerimizi kapatır hayal edersek, ve enflasyonun en iyi ihtimal %40 olduğunu düşünürsek bu durumda dolar 55 lira olacak ve 2000 dolar 110 bin TL olacak. İkinci yılda aynı olması durumunda, iki yıl içinde zaten aradaki ay farkı çıkacak. En iyisi ne ödeyeceğini bilmek. Ben olsam TL oderdim. Kaldiki doların ne olacağını kimse bilmiyor. Görünen yol en iyi yoldur. Benim tavsiyem sadece. Yatırım tavsiyesi (değildir)
  23. Fikri Keleş
    Ben 4500 dolar borç almıştım,32k yapıyordu.kredi çeksem 15k faiz vardi. 6.5 dan 18 e çıktığı dönem.90k olarak ödedim. Kredi çeksem 45k ödeyecektim. Ne kadar artarki dememek lazım.cok artıyor artınca Diğer türlüsü de 2 3 yıla taksit miktarı düşüyor ama o 2 3 yıl bitmek bilmiyor
  24. Fırat Önal
    Dolar işine hiç girmezdim. O kadar kredi çekerek de ev almazdım. Evet ilerleyen yıllarda taksit az gibi görünecek ama az değil. Ev parasının çoğunu krediyle ödeme devri bitti bence.
  25. Tansu Kalafatoğlu
    Döviz ve altın ile borçlanmak risk. Normal şartlarda enflasyonist ortamda yapmamak lazım. Ama Büyük bankalar doların değerinin çok düşeceğini söylüyor. Bu riskli alır mısınız bilmiyorum. 8 yıllık kredi yerine 6 yıllık çekseniz aylık 105 ödersiniz. Aradaki fark oran olarak çok az. 10 bin fark 2 yılda 240.000 kadar fazla ödersiniz ama bu sizi o 2 yılda 2.280.000 lira ödemekten kurtarır. hatta 5 yılık daha iyi. Faiz yüksek olunca ödeme/kalan para dengesi saçmalıyor
  26. Ali Cihangiroğlu
    Hızlı Cila VS Normal Cila
    benim 2006 fistada böyleydi, kilyoda böyle, seramik şart değil, sadece senin dediğin bile yeterli boyayı korumak için, gerisi zaten senin arabaya nasıl baktığına göre değişir, yani üzenli yıkayıp koruyormusun vs. gibi... hey gidi, en son 4. sahibine sanırım, gidecekken yakalamıştım, iyi bakmamışlar ama hala gördüğün gibi şimdi kaybettim arabayı....
  27. Ahmet İhsan Akşen
    Uzun vade dolar ile borçlanmak büyük risk. 3 sene sonra sabit taksitler size az gelmeye başlar ama dolar borç her geçen yıl ağırlaşır. 5 sene önce dolar 40 TL olacak deseler kimse inanmazdı, 10 TL olacak diyenlere vatan haini diyorlardı.
