  2. Abi sormadım inan, verdim parasını ve bu kötü anıyı hafızamdan sildim. Am şu aşağıdaki iletiyi okuyunca kafamda bir ampul yanmadı desem yalan olur.
  3. Bekir Çelik
    Araç Kamerası Tavsiyesi
    Giriş sınıfı bir araç için, fiyat/performans ürünü bir kamera öneriniz olur mu arkadaşlar? Güncel fiyatlar ve teknoloj ışığında... @Olgu Erhan
  4. Abdussamed Acar
    '25 Grandland GSe
    Tesla nın o tampon videosu viral oldu, benimde önüme düştü... nokta atışı yapmışsın sahibi sonradan video çekmiş serviste tampon değiştiğini, servisin hatasını kabul edip astar atılmadan boyandığı için olduğunu ve servisin hatasını düzelteceğini söylüyordu. Arabanın bozulması dert değil, hacet bozulur yapılır asıl kullanıcının ortada bırakılması araçsız kalması büyük problem. Erdem in BYD ile yaşadığı gibi. Corsa değil de yeni elektrikli Frontera da 5-6 tane farklı mağdur haberine rastladım. Ama kesin Corsa daha kötüdür. Bu Ali abi değil mi bu arada ya Bugün Kayseri Aykan elindeki tesliem hazır Fırtına gri güççük bataryalı A6 E-Tron Sportback e 5290 fiyat verdi. Liste fiyatı 6600
  5. Adnan Çakır
    Km sayacının sol yanına da hello bye bye gibi mesaj yazılabiliyor 14-15 karakter di galiba Dede gergin yazabilirsin 😆
  6. Ali Darbaz
    2017 Ford Kuga 1.5 dizel otomatik, 5 ve 6. vites geçiş problemi
    Gaz pedalı konum hatası İle ilgili bir sorun olabilir. Gaz pedalınızda herhangi bir sorun herhangi bir tutarsızlık fark ettiniz mi son zamanlarda. Kendi aracımda bulunan gaz pedalının 2 tane potasyometresi var. Bu iki sensörden gelen veriye göre vites değişimleri yapılıyor. Sizin aracınızla da gaz pedalının konumunu obd bağlayıp seyredin. Gaza bastığınız oranda oranlar değişkenlik gösteriyor mu.
  7. Levent Puslu
    2009/2012 İnsignia 16T Motor 180 HP HK
    Yazilimli benim arac kac saniye olcmedim fakat +25 hp eklendi sanirim ekstra olarak. Boyut olarak haklilik payiniz var hb ile sehir ici kullanimda ve park ederken zorlanma diye bir olay yok heryere sigiyor minnos.
  8. İlkay Başaran
    2. El Elektrikli Tavsiyesi
    Beni de bulursun ama vpn lazım
  9. Arkadaşlar merhaba, aracımda seyir halindeyken 5. Ve 6. Vitese geçmiyor. 4 bin deviri bile geçiyorum ama 5. Ve 6 vitese geçmiyor. Mecburen kulakcıklarla vites yükseltiyorum yada Cruze kontrolde gidiyorum bu iki durumda 5,6 ya rahat geçiyor ama normal giderken D yada S de bu iki vitese geçmiyor. Aracda ağır bakımları yaptırdım ve şanzıman yaği degistikden sonra böyle oldu diye düşünüyorum ne zaman başladı tam bilmiyorum. İstanbul şehir içi kullandığım için çok fark etmedim de bir yıldan uzun süredir böyle kullanıyorum. İşin kötüsü arıza ışığı Felan da yok. Bilgisayara baglatiyorum sadece turboda verimsiz çalıştığı için sorun görünuyordu. Turbo yapıldı ama hala bu iki vitese geçmiyor. Şanzımanciyada gittim yok hiç kimse problemi bulamıyor deneme yanılma uğraşıyorum. Başına gelen var mı? Ne yapmalı? Servise gideceğim ama onlarda sadece arıza tespit için 15k istiyorlar. Yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum.
  10. İlkay Başaran
    Dedenin devir saati çevirdiği devire göre beyaz, yeşil, mavi, pembe ve kırmızı oluyordu devir arttıkça ve ben pek sevmiyordum bunu ama ayarı varmış. Şimdi komple kırmızıya çevirdim rengi artık sabit. Dolayısıyla gerildi alet.
  11. Hamit inan
    Laptop Batarya Önerisi
    20 gün önce 480 TL ye aldım. Performans modunda ışık sonda masaüstü beklemesinde 75 dakika dayandı. Orijinal gibi olmaz ama parasını hak etti. Mağazaya bakın derim çok para vermeye değmez. https://www.n11.com/urun/asus-uyumlu-a52-a52f-a52j-a52jb-k42f-k42j-k52-k52f-k52j-batarya-15585427?magaza=tumsarf Hadi kodlamadan pili değişmeye kalktın diyelim. Sökerken eski pilin gücünü kesmeden yenisine geçmek gerekiyor. 3 kuruşluk ise 5 kuruşluk vakit harcamak
  12. Bugün
  13. Ali Cihangiroğlu
    arabada şu aparat çıkmadımı yahu, aaaa olmadı bak
  14. Ali Darbaz
    c3 yağ sıçraymıyor
  15. Mertol Kip
    Severiiiim
  16. Mertol Kip
    Renault Motorlu Mercedes
    Bende seni !
  17. Ali Darbaz
    Hocam n12b4 benim Citroen C3 de bulunan motoru ilk jenerasyonu. Ailenin en küçüğü. N12 n13. Ep6 ep3 Ep6DT böyle gider... Şimdi gitsen bir 1.6 motorlu henhangi bir PSA arabası almak istesem ep6 Gen3 ile alır. Benim arabada ep6 gen2 ailesi üyesi ep3c. Krankdan piston stroklu kısaltılmış modeli. Bu motorun tüm sülalesini kendi arabamdan dolayı araştırdım. Hepsi 114 kilo , turbo krank yazılım farkları ile 250 beygir crz bile kullanıyor.
  18. Koray Demir
    Amaç nedir? Ben ilginç bir durum göremedim.
  19. Ali Cihangiroğlu
    hah buldum seni
  20. Mertol Kip
    Yok len o sevimli tontiş bi ihtiyar.
  21. Ali Cihangiroğlu
    kademeci beni arıyordu nasıl takacağız diye, yanlış hatırlıyorsun soldaki naber sorun istasyon olsa keşke
  22. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Buyudun artik, birak bunlari Gencligimde babamda vardi, ilk 200 km/h surat gordugum arabadir.
  23. Mertol Kip
    Kırmızıııı Varta Piili Araba...
    Sert kullansa 20kw falan gorurdu. Yokuslu bir yerlere gitmistir.
  24. Mertol Kip
    Benzinlilerde de vardi. Peugeot 207gt nin 150 lik motoru BMW lerde de kullanildi.
  25. Ali Darbaz
    İlginç bir şeyler göstermek istiyorum Sırasıyla i10, cruze ve c3 motorlarının kapaktan götüntüsü atacağım. Sizce hangidi egzantrikte az yağ ile buluşuyor.
  26. Tansu Kalafatoğlu
    '25 Grandland GSe
    galiba
  27. Ali Darbaz
    Onu da yaparız
