  2. Selçuk Keleş
    Bu da Benim Bebeğim
    Kısa farı led değil mi bunun ? Bir tane led spot takabilirsin iki olması şart değil, statorun fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum.
  3. Bahadır TÜFEKCİ
    Yeni Tescil Araçlarda Kamera Sistemi Zorunluluğu
    https://www.amazon.com.tr/dp/B0DFYDFDH4 Linkteki ürünü kullanıyorum, memnunum.
  4. Ali Darbaz
    Sahibi yağ takmadığı mı belirtti. Bende şüphe uyandırdı almaktan caydım.
  5. Mehmet Yeter
    300 vites mi bu? Maşallah dişlilere bak.
  6. Tamer Topaç
    Al al. Ama önce teknik ekip serverları temizlesin.
  7. Metin Uzunoğlu
    Üzgünüm satılacak ne jant var nede lastik.
  8. Tamer Topaç
    Halis Muhlis Çinli - BYD Dolphin
    Majeziktir o
  9. Tansu Kalafatoğlu
    toyota’nın tadalafil etkisi olduğunu bilmeyince böyle oluyor tabi
  10. Onur Demir
    Video çok net olmamakla beraber kapı kapanmadan önce zaten kırık gibi gördüm ben. kapı kapatılınca yırtık/kırık olan yerden tepki oluşuyor. SS aldım tam işaretlediğim yerde kırık olan kısmı görebilirsiniz. zamanla ortaya çıkacaktır ama bence camda film ppf vb. bir şey var. kaplamadaki yırtıktan tahliye etmeye çalışıyor gibi. tesla cam tavanlarda sıcaktan cam filmi kaynaklı çatlaklar oluşuyordu, benzer bir şey olabilir.
  11. Murat Sahın
    Ne almalı ki kamera olarak? Tavsiyelere açığım
  12. Ahmet Karaboğaa
    Ford Mondeo MK3 ''Klima Kompresörü Her zaman Aktif''
    Hemen deniyeceğim teşekkür ederim
  13. Çağrı Alaf
    Dün yağmurda şöyle biraz bisiklete çıkayım demiştim, unutup temizlemeyi unutmuştum. Bir baktım sabahına yüzeysel pas oluşmuş bile. Hemen önce yağ sökücü ile temizledim, sildim, sonra her dişi tek tek yağladım ve yağın fazlasını aldım. Sonra disk frenleri balata spreyi ile temizledim. Sonra da su ile balata spreyinden arındırdım. Keza bisiklette sadece sprey ile temizleme yaparsanız, frenler ciddi ciddi eşek gibi ses çıkarıyor. Neyse ki eski parlaklığına döndü. Canım püsükletim.
  14. Ali Darbaz
    Kendime TPH motorlu düz picasso baktım. İlanıda bu https://shbd.io/s/Ye9rG6Tk araç sigortadan ihale ile alınmış. Grand dan küçük, c4den büyük. Adam direk takas istediği için benimde bagaj sorunum olduğu için inceliyorum. Üstünde tph motor var 156 beygir.
  15. Ömer Sarıgül
    https://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/263321-mondeo-iii-sigorta-şemaları/ Sol tarafta V7 A/C compresor clucth diode Elektronikten anlamaya gerek yok diyodu sökün elektronikçi bir yerde 10 sn de ölçülebilir.
  16. Bugün
  17. Fatih Uzun
    Bu da Benim Bebeğim
    Hayırlı olsun,kazasız belasız.
  18. Ahmet Karaboğaa
    Çok anlamam elektrikten abi müsait olduğunda görsel atma şansın olur mu Çok anlamam usta müsait olduğunda görseli atma şansın olur mu
  19. Ömer Sarıgül
    Motor bölümü sigorta kutusunda A/C kompresör şok gerilim diyodu var aynı bir sigorta görünümünde olmalı, numarası V7 baktım, F9 ve F10 nolu sigortaların önünde görünüyor. Şemaya bakmadım ama o diyot kısa devreye düşmüş yani bozulmuş olsa kompresöre elektrik sağlayabilir. Diyot sağlamlık kontrolü yapın bakalım sağlam mı?
  20. Mertol Kip
    Bu da Benim Bebeğim
    Tam bir peşin satan pozu : )
  21. Mertol Kip
    Toyota ile bilimi ve cinselliği nasıl bağdaştırdın? Arka koltuğu geniş bir araba da değil hani, tavanı çok alçak. Escalade olsa neyse...
  22. Mertol Kip
    2. El Elektrikli Tavsiyesi
    Valla açık net yazdım ruhsatlı 7.65 var diye, öldürmez süründürür, o esnada neler yaşanır bilemem. (ben salıncakta tek olmadığım zaman genelde yan yana olmuyoz zaten. Boşuna mı çift yaylısından aldık )
  23. Servet Aydın
    Her şeye bilimsel veya cinsel bakmamak lazım. Çay var içen mi?
  24. Mertol Kip
    Tansu gene Toyotasından uydurdu diyon yani
  25. Servet Aydın
    Sen olmayacan ki yanımda. Ali evine çöküyor benim neyim eksik
  26. Ahmet Karaboğaa
    Kesin çözüm olur mu usta? Hayır Dijital klima ilk açtığımda fonksiyonların hepsi kapalı durumda oluyor panel kapalı iken klima kompresörü devreye girdiğinde fanda çalışıyor motor soğukken
  27. Servet Aydın
    Tasarımsal değildir hata. Kapatılamaz zaten davlumbaz kanalı. Başka bişe vardır
