  1. Dün
  2. Servet Aydın
    Akü Işığı Sonrası Yolda Kaldım
    Yeni nesiller motorda kinetik devinim varken şarj ediyor. Veya ciddi tüketim olursa
  3. Nihat Palolu
    Pano Kontak Bağlantı Yardım
    Kontaktörün üst kısmında A1 ve A2 girişleri olması lazım. A1'e nötr girilmişse siz A2'ye zaman saatinden çıkan fazı gireceksiniz.
  4. Çağlar Bayur
    vesile ile o zaman saatlerinin çalışma akımına iyi bakmalı. özellkile hidrofor gibi ilk çalışmada yüksek akım çekerler, çoğu saat bunu kaldıramaz
  5. Sani Gerşon
    Regülatör. Voltajı ayarlayan parça o.
  6. Osman Ünal
    Maşallah panoyu iyi karıştırmışlar, o zaman rölesi bozulmuş veya düzeni değiştirmişler, kontaktörün bobin ucunu (gri kablo) başka bir yere taşıyıp anahtarla devreye alıyorlar galiba. Bence iyi bir elektrikçiye o panoyu düzenletin.
  7. Erhan Doruk
    pano anahtarından direk çalışsın diye sökülmüş.
  8. Mustafa Resül Kara
    Bu akü ne ara şarj oluyor, çalışınca mı sürünce mi düşük devirde mi yüksek devirde mi yoksa hepsinde mi + yokuş inerken mi çıkarken mi... 😊
  9. Servet Aydın
    Halk arasında konjektör denen, rotora geğişken gerilim gönderip devirden bağımsız voltajı dengeleyen zamazingo
  10. Çağlar Bayur
    bağlantıyı çıkarmasını bir sebebi olabilir mi? bence bir elektrikçi çağırıp kontrol ettirin?
  11. Tansu Kalafatoğlu
    BYD DM-i Hybrid Sistemi
    zaten konu bu. Asya’da trafik yoğunluğu yakıt tasarrufunu gündeme getiriyor. Avrupa’da ise otoyolda sürüş konforu daha önemli. bu sebeple hibrit tasarımla bile kıtaya göre şekilleniyor. avrupa p0+p1+p2 çalışıyor. asya p1+p3 çalışıyor. bir de citroen var. P4 denemiş
  12. Mustafa Tüfekçi
    Yeni Zimmetlim 416 CDI
    Bundaki motor om6xx kaç :P bu gun dizel mersolar sardım biraz om651 4 silindir bunlarda da varmış Galiba
  13. Arda Dulgar
    Çukura Girdikten Sonra Sağa Sola Savurma Neden Olur?
    Cevap veren herkese çok teşekkür ederim.
  14. Doğan Arşiray
    dedemi njettası 1 senedir durduğu için akü 6 volta düşmüş. şarj ettik alternatör ışığı yandı. yedek akü vardı onu taktık durduğu eyrde 1 haftada bitti. alternatörün üzerinde kart gibi suputuculu bir parça vardı o bozulmuş. hazır yaptırırken rulman fırça vs değişti. 5500 tl verildi.
  15. Mehmet Göktürk
    '25 Grandland GSe
    Merakla bekliyorum. Cevap şu olmalı: " NMC batteries have a charging efficiency of about 85%. This means that 85-watt hours go into the battery for every 100-watt-hours taken out" LiFePO4 batteries have a charging efficiency of about 95% https://bigbattery.com/2022/05/31/lifepo4-batteries-vs-nmc-batteries-which-is-better/#:~:text=NMC batteries have a charging,-watt-hours taken out.
  16. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Ben sansimi denedim. Bakalim anlariz. Musteri hizmetleri sonucta mabadindan uydurmayacak, birine soracak elbet. Ki opel in musteri hizmetleri iyi calisiyor gercekten.
  17. Mehmet Göktürk
    '25 Grandland GSe
    Üreten mühendise ulaşamazsın ki. Müşteri hizmetlerine ulaşırsın.
  18. Erhan Doruk
    Bahçedeki sulama sisteminde zaman ayarlı sigorta ile kontaktöre emir verip hidroforu çalıştırıyorduk. sistemi bugün devreye alayım dedim ama çalıştıramadım. son gelen elektrikçi sanırım bağlantıyı çıkartmış. zaman ayarlı sigortadan c1 den sağdaki kontaktöre nasıl giriş yapmalıyım ki hidrofor zamanlı çalışsın. Elektrikçilerden yardım rica ediyorum 😁
  19. Erman Uzun
    Çıkma Motor Almak?
    Aracın sahibi cikma motora razı ise olay sizden çıkacaksa bu şekilde yapınca 100 makul bir rakam (malesef ekonomik şartlarda bu rakama makul dedim yoksa absürt rakamlar bunlar ya neyse)
  20. Mustafa Erkan
    Evet yapar. Çok basit bir kontroldür zaten. Derdinizi anlatarak gidin. Önce teşhis sonra tedavi. Paldır küldür rot ayarına başlamasın.
  21. Erhan Doruk
    Bisiklet Taşıyıcısı Tavsiye
    Ürün güzel ancak kargosu çok tutar bunun Ankara ya. Aynısından 750 civarı ilanlar var. illa vereyim kurtulayım diyorsanız kargo dahil 800 teklif edebilirim.
  22. Arda Dulgar
    Kontrol için nereye gitmem lazım? Rot ayarı yapan lastikçiler bahsettiğiniz kontrolü sağlar mı acaba?
  23. Tansu Kalafatoğlu
    SUV Araçlarda Yaya Güvenliği
  24. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Ureten onlar, onlar bilmeyecekse kim bilecek?
  25. Koray Demir
    Günümüzde aerodinamizmin iyileştirilmesi sebebiyle görüş özellikleri iyi olan otomobil pek kalmadı zaten. A sütunu ve direkler eskiden sürücüye yakın ve incecikti. Önce pick up tarzı araçlarda koca koca tekerlek, yükseltme kitlerine bir standart getirsinler. Volvo bisiklet sürücülerinin ve yayaların araç tarafından fark edilmesini sağlayarak erken uyarı sistemini devreye sokacak özel bir boya üzerinde çalışmıştı.
  26. Mehmet Göktürk
    '25 Grandland GSe
    opel bilmez onu. internette ara. düz aküyü şarj etsen bile kayıp var. kurşun aküyü.. yay değil ki bu yüzde yüz geri alacaksın...
