  2. Alpay Sumer
    2. el Elektrikli Tavsiyesi
    illa Elektrikli olacaksa clio öneriyorum.
  3. Mehmet Göktürk
    A3 alsın
  4. Mehmet Ozyurek
    Kaza Haberleri
    Helal olsun. Çoğunun aklına ilk frene basmak gelir.
  5. Mehmet Ozyurek
    Hyundai Bayon 1.4
    Evet ve i20 lerde de var sıkıntı. Bugün bir müşteri kaldı yolda. Sorunu tarif ettirdim. Baktım benzin pompasını tarif ediyor. Kaskodan yol yardımı isteyelim dedi. Sorun kronik dedim. Hyundai i ara dedim. Aradı, gelip arabayı alıp yakıt pompasını değiştirdiler. Araç garantili idi. Tesadüf pompa varmış. Çoğu serviste 10-15 aracın pompa beklediği konuşuluyor.
  6. Mehmet Ozyurek
    Neyini. 5 küçükmüş. Ali öyle dedi.
  7. Mehmet Ozyurek
    Ödenen Geçiş Ücreti İdari Takibe Düşmüş
    Dekontun var. Bekle bakalım.
  8. Bugün
  9. Ali Darbaz
    C3 ile gittiğim İdef fuarının videosu ancak bitirdim.
  10. Ali Darbaz
    2025 IDEF
    Çok uzun sürdü ama elimizden geleni yaptık. Gimballa çektiğim video .
  11. Halil ibrahim AYDIN
    Dacia Sandero Stepway Elektrikli Ayna Dönüşümü
    Herkese merhaba sevgili forum üyeleri. Ne zamandır aklımda olan bir projeyi yapmaya karar verdikten sonra buradaki bir konuda buldum kendimi. Benim aracım 2011 model. Yan aynalar zaman içerisinde bir iki kere bozuldu. Manuel aynaların içerisinde hareket ettirmeyi sağlayan tel var. Bu 3 eksenli hareket etmesini sağlıyor. Düzeltmekten artık sıkıldım ve elektrikli aynaya geçmeye karar verdim. Parçaları araştırmaya başladım abuk subuk fiyatlar var. Sağ ayna 1050 TL iken sol aynanın 1850 TL ye satıldığını gördüm Yok artık dedim. Araya araya en sonunda bir siteden tanesini 1050 TL fiyatından sağ ve sol olmak üzere ikisini de aldım. Ayna markası MGA. Orijinal aynalardan tek farkı ayna sırtındaki plaka siyah. O sorunu da orijinal aynanın arkasındakileri söküp buraya takmayı planlıyorum. Ben sadece elektrikli ayna aldığımı sanıyordum ama sağlamlık kontrolü için kutudan çıkardığımda 5 pinli soket gördüm. Bu da demek oluyordu ki gelen aynalarda ekstradan ısıtma fonksiyonu da vardı. Sonrasında ayna ayar düğmesi araştırdım ve n11'den buldum. İlandaki resme baktım 7 pinli. Resim kalitesi çok iyi değildi ama nasılsa düğme diye pek önemsemedim ama gelen ayar düğmesi orijinal Valeo geldi. Çok uzun araştırmalarım sonucu düğmenin pin uçlarını öğrenebildim. Kendi multi metre ile ölçeyim dedim 2 gün uğraştım kafayı yedim resmen. Çareyi yabancı forumlarda buldum. Bu forumun faydası oldu. Bende vur kaç yapmamak için sizlerle de paylaşmak istedim. Malzeme Listesi: Logan 1-I Mcv Sandero 1-I Sağ Dış Dikiz Aynası Elektrikli (2008-2012) 6001549679 -Gva Logan 1-I Mcv Sandero 1-I Sol Dış Dikiz Aynası Elektrikli (2008-2012) 6001549678 -Gva OEK 255704649R Dikiz Ayna Düğmesi Dacia Sandero-Duster-CLIO III-IV-Captur-Master III Dikkat edilmesi gereken bir kaç husus var. Aynalara hat çekerken ısıtma için bir tık kalın kablo kullanılmalı. Motorlar çok akım çekmese de ısıtma işlevi biraz akım yoğun olacaktır. Ben her ihtimale karşılık 0.50 mm ikili yassı kablo kullandım. Ekte verdiğim resimdeki ayna soketinde kahverengi olan kablolar ısıtmaya ait. Birisi şaseye bağlancak diğerine ise + verilecek. Beyaz kablo motorların ortak ucu yani - kutbu. Kırmızı ve siyah yukarı ve aşağı yön için. Hangisinin ne olduğunu uğraşmaktan unutmuşum mazur görün. Ben aynalara giden gücü çakmaklıktan aldım. Birincisi en yakın yer orasıydı. İkincisi orası yüksek akım çekmesine karşı hat olarak daha güçlü ve kabloları da kalın geldi. Elbetteki aynalara da hariçten sigorta takacağım. Özellikle ısıtma pinlerine. Isıtmanın çalışmasını da arka cam rezistanslarıyla birlikte çalışsın diye sigorta kutusundan rezistansların olduğu yerden güç alacağım. Böylelikle kışın arka camlar ısınırken aynı zamanda aynalarda ısmış olacak. Kapatıldığında ise boşuna çalışmış olmayacaklar. Resimde görüldüğü üzre bana gelen ayar düğmesi Valeo. Aracımda hat olmadığı için pinlerin etrafındaki plastik çerçeveyi lehim makinesiyle keserek çıkarttım. Kabloları lehimleyemediğim için uçları soketli kablo kullandım ve şase yapmaması için her bir pine makaronla yalıttım. Bu düğmenin normalde yeri burası ama yatağı yok. Ben lehim makinesiyle kesip oraya oturttum. Normalde yuvarlaklar karşıda olmalı ama düğmeleri öyle yapınca aynalar ters yöne hareket ediyordu. Bu şekilde konumlandırıcıda sağsa sağ, solsa sol doğru yönde hareket etti. Düğme biraz sola çekti ama olsun o kadar değil mi Bu çıkan aynalar. Arkasındaki gri olan plakalar çıkarılabiliyor. Yeni aynaların arkasın siyah. Fırsat bulduğumda o grileri çıkarıp yeni aynaların arkasına takmayı planlıyorum. Benim satın aldığım kumanda düğmesine ait bağlantı şekli. Olay çok basit. 12. Pine + verilecek, 7 nolu pin şase. Geri kalanlar ise resimdeki gibi bağlarsanız sorunsuz çalışacaktır. Sorularınız olursa görebildiğim, bilebildiğim kadar cevaplarım. İyi forumlar diliyorum.
  12. Ali Cihangiroğlu
    sizin olsun, ben işimi bilirim, uyanmak içinde önce uyumak lazım
  13. Servet Aydın
    Kaza Haberleri
    Senin gaza basıp kurtarman gibi
  14. Ali Gök
    Kara
    Lastik ne durumda ?
  15. Adnan Çakır
    Geçmiş olsun Fatih, zamanın birinde benzer bir olayda biz yaşadık ve maalesef elimizden kaçırdık.
  16. Ali Gök
    Ne Olacak Bu Vatandaşın Hali?
    Bu saatten sonra ister yasaklasın ister bıraksın agacı kesti herkes Büyük çoğunluk yada
  17. Mertol Kip
    Erkek olsa vurdurmaya razıydın yani sdjhflkjahd (Len olm sabahtan beri sarmayayım diyom ama dayanamadım artık )
  18. Mertol Kip
    Seni de uyandırmayacaz artık. Elektrikliler bize kalacak hohohohohohoh
  19. Mertol Kip
    Kşşt kşşşt. Elektrikli demiş hade bakeem
  20. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Glock iyidir hoştur emme klasik takılıyoruz
  21. Koray Demir
    İş Arkadaşım Vier
    Ne rahat bir mesaiymiş o. Sen alışmışsın güneşli günlere ben gecenin dördü beşiyim. 😃
  22. Halil ibrahim AYDIN
    Elektrikli Dikiz Aynası Dönüşümü
    Uzun uğraşlar ve biraz rusçam sayesinde rus forumlarından birinde yararlı dökümanlar buldum. Benim aldığım ayna düğmesi oem kodu: OEK255704649R Paylaşacağım görseldeki pinler birebir benimkisiyle aynı. N11 den 285 TL ye aldım. Ürün LİNKİ
  23. Çağlar Bayur
    mondeo mk3 bluetooth ta çalışmayan sol kanallar
    teyp nedir orjial mi vesile ile böyle sorunlarda kapılar sökülmez teyp sökülür onun arkasındaki kablolardan kontrol sağlanır zaten
  24. Çağlar Bayur
    evet keşke
  25. Çağlar Bayur
    Kaza Haberleri
    piyango gibi, şans denk gelebiliyor
  26. Çağlar Bayur
    cezası gelirse gelsin bir yerleri tıklayıp dolandırılmaktan iyidir ben olsam hiçbir şey yapmam beklerim
  27. Selim Bilgin
    İş Arkadaşım Vier
    6 saatte gidilir diyecektim de a6’yı sattığımı hatırladım.
