Ağustos ayında girişicekseniz temu dan 50 li zımpara seti siparişi geçebilirsiniz aslında. Ben amazondan böyle bi set aldım evladiyelik zımpara setim oldu.
Merhaba arkadaşlar, bugün arabamın boğaz kelebeğini temizledim. Daha önceki arabalarımda da yaptığım bir işti. Dikkatimi çeken, kelebek boğaza tam oturmuyordu, elimle itince oturuyor ama, boğaza sıfır değil, daha önceki arabalarımdaki de böyle miydi hatırlamıyorum. Bu durumun fotosunu çektim, kelebeği güneşe tutunca açıklık daha net göründü. Bu durum normal mi yoksa bir sorun var mı? Gaz kelebeğinin fotoğrafı ve OBD cihazıyla alınan konumu fotoğraflarda. ikinci soruma gelince, bizim arabalarda MAP sensörü var mı, forumda da bu konu tartışılmış ama neticeye bağlandığını göremedim. Ustaya gittim sordum var mı yok mu dedim YOK dedi. Fakat ODB 2 cihazıyla arabaya bağlanınca MAP değerleri MAF değerleri, anlık değişmeleri telefondan görebiliyorum. OBD 2 nin fotosunu da koyuyorum buraya. Teşekkür ediyorum yardımlarınız için.
Merhaba Değerli dostlar, C3 uzun yola hazırmı değilmi, görmek için İdef fuarına şirket aracımla gitmek yerine onu tercih ettim. Bu çok yerinde bir karar oldu ve şüphelerimin hepsini aldı götürdü. Arabamın 3000-3400 devir arasında çıkardığı bir şıngırtı sesi vardı. Bunun uzayan bir zincirin sesimi, iyi çalışmayan bir geri pistonumu aklımda hep bir soru işareti yapıyordu. Arabayı bu devirde sürmekten cikinirdim. Otobana çıktığımda hız sabitleyici 120 km bağlayıp düm düz yolda şırıltı sesini takip ettim. Ve sonunda şırıltının ön cama yapışık kamera sistemin geldiğini farkettim. Şırıltı sesinin dikiz aynasının arkasından geldiğini sonrada elle yoklayarak kameradan çıktığını anlamak çokda zor olmadı. Daha önce neden bu ses kaynağını tespit edemediğimde anlamış değilim. Araba düm düz yolda sabit hızda şırıltı sesi başlayınca aramaya başlayıp, bulmam 3 dakikamı aldı. Sesi kesmek için kamerayı tutmam yeterli oldu. Kamera elimle bastırınca ses mes hepsi uçup gitti. Buda beni aşağidaki şüphelendiğim parçadan tasarruf ettirdi. Bir sonraki yağ değişiminde değiştirmek istiyordum. -
Hayırlı olsun.
Amin,cümlemize inşallah
- 44 cevap
Tesekkurler Teşekkür ederim Muhtemelen bende güvenmeyeceğim.Önce yükü el frenine asıp, viteste bırakırım. Çünkü sanki kayıp gidecek gibi hissediyorum
- 44 cevap
Hayırlı olsun Fikri. Bugüne dek hiç bir arabamı park ederken boşta bırakmadım. Tek başına el frenine asla güvenemem.
- 44 cevap
Rover 25 Nasıl Bilirsiniz?
Mertol Kip, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bunların temizini öyle makul paralara falan bulamazsınız. . -
Hayırlı olsun, güle güle kullanın
- 44 cevap
S Max & Galaxy Bijon Somunu Bulunamıyor
Mustafa Yanar, Mustafa Yanar'in konusunu cevapladı - S-Max & Galaxy
Evet, doğrudur, poryayı komple uyumlu şekilde değiştirin bence. -
Teşekkür ederim
Bunları kontrol ettik Ömer bey sorun gözükmüyor. Anlaşılan orjinal cihazla iyi bir tespitle başlayacağız
Güneş Yanığı Oluşmaması İçin Tedbir?
Onur Oflaz, Murat Sahın'in konusunu cevapladı - Detaylı İç ve Dış Bakım
Önceki aracımızda tavanda güneş yanığı başlangıcı vardı. Buğra hocam tamamen giderdi. Tekrar oluşmaması için kaliteli ppf ile kaplattık. O şekilde 4 yıl kullandık tekrarlamamıştı. -
Ali Osman Oğuz Tahça, Mustafa Yanar'in konusunu cevapladı - S-Max & Galaxy
anladım teşekkür ederim. yani 12lik saplamaları kendi poryasına (yan sanayi de olsa) takmak mümkün değil sanırım. benim de araştırırken kafamı kurcalamıştı açıkçası. daha ince olan m12 saplamaların kök kısımları (poryaya çakılacak tırtırlı kısım) m14 ile aynı kalınlıkta gibi değiller zaten. -
Hayırlı olsun Harun, güle güle kullanın güzel duruyor
- 46 cevap
Hayırlı olsun
- 44 cevap
Bu Altay’da yılan hikayesine döndü. Hikayesi var kendisi yok. En son manevra yapıyorlardı tekrar hayata geçirmek için. Hadi hayırlısı. Özellikle Çelik Kubbe ve Elektronik Harp katmanları çok kritik. Elimizde bulunmaları çok faydalı.
Merhaba öncelikle sizin porya değiştiği için muhtemelen orijinal porya'yı bulamadılar ya da uyumlu porya'yı bulamadılar O nedenle Mondeo poryası taktılar. Orijinal s max, galaxy poryaların et kalınlığı ve saplama kalınlığı (14mm)daha fazladır. Malum ağır araba. Orijinal porya'yı veya yan sanayi porya'yı bulun onu taktırmanızı tavsiye ederim. Aynısı Galaksy de başıma geldi. Orijinal polyay'ı temin edip o şekilde sorunu çözmüştüm. Porya orijinalse Bijon saplamaları değişir. Orijinal olup olmadığını et kalınlığından karşılaştırarak değerlendirebilirsiniz. -
Demir Tozu ve Pas Lekeleri
Oğuzhan Çakır, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Detaylı İç ve Dış Bakım
Abi bir de sonradan aklıma geldi. Kil bulman mümkün mü? Mümkünse uygulama sonrası hala kalan var ise bol bebe şampuanlı bir sprey yapıp kille çok baskı uygulamadan (zımpara gibi düşün) kaportada hışırtı gelmeyecek şekilde bol ıslayarak daha temiz yapabilirsin. araba beyazdı galiba beyazlarınız daha beyaz olur Kil. güneşte bırak yumuşasın oyun hamuru gibi elinde 3/1 ini koparıp uygulayabilirsin. yüzeyi kirlendikçe yoğurursun abi. -
Otomatik Minik Bişey
Adnan Çakır, Servet Aydın'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Alabalık değil kalabalık tesisi 😎😉 -
Hayırlı olsun, km.cimrisi kategorisinde 🧿 kazasız cezasız kullanın
- 46 cevap
Golf 6 1.4 TSI Soğuk Marş Egzoz Patırdaması ve Kesiklik
Ömer Sarıgül, Melikşah Demirci'in konusunu cevapladı - Golf
P0302 2. silindirde tekleme algılanmış. P0300 birden fazla silindirde tekleme algılanmış. Yakıtla ilgili kod da var muhtemelen su yada kirli yakıt gelmiş olabilir filtresi değişmedi ise değişin.- 2 cevap
Elektriklide ÖTV Artışı
Sani Gerşon, Mertol Kip'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Ekonomist biri var. O istemiştir.
