  2. Murat Sahın
    Kara
    Yanmasın ya, çok para istiyorlar komple boyaya 😂
  3. Ü.Emre Kartal
    Vurunca Yanan Arka Park Lambası
    Plakalıklardakilerin de ledlenesi gelmiş bence.
  4. Tansu Kalafatoğlu
    böyle deyince değiştiresim geldi
  5. Ü.Emre Kartal
    Basınç değeri olması gereken değerlerin dışına çıkarsa arıza kodu oluşur ve kompresör devreye girmez. Sizde böyle bir arıza var mıydı? Yoktu.. Demekki olması gereken aralıktaydı. Basınç değerleri araç rölantideyken, hareket halindeyken aynı şekilde ölçülse bile aynı çıkmaz. Çünkü kompresör klima açıkken sürekli devrede değil, çokça kez çalışır durur. Birçok parametreye göre de o basınç değerlerini ayarlar. Sistem sürekli aynı basınçta çalışsa ona kompresör dayanmaz. Arabanın camından vuran güneşten tutun (göğüste bunun için sensör var) o an arabanın ihtiyaç duyduğu beygir gücüne kadar bir sürü şeyi yorumlar ve ona göre hareket eder. Yine söylüyorum 500 gr olması gereken şey 150 gr iken sağlıklı çalışması çok çok zor. Klima gazı kaçak olmadığı sürece performansını kaybetmez. Ancak, gaz ile beraber basılan yağ zamanla özelliğini kaybettiğinden kompresör sağlığı için yenilemek gerekir. Bu süre de 3-5 sene değil tabi. Doğru çalışan bir sistemde(doğru gaz miktarı ve türü, kırık çıkık vs yok) klimadan verim alamıyorsanız evaporatör fanı, polen filtresi (kaliteli olması önemli, yeni ama geçirgenliği uygun olmayan filtre daha da kötü yapar) ve hava kanalları temizliğine bakın. Klima açıkken fan her zaman döner
  6. Ali Darbaz
    Az önce ön tamponu olmayan bir servis aracına denk geldim. Ben saatte 90 km giderken o da yanımda ilerliyordu. O kadar hızlı gitmesine rağmen kliması açık olsa gerek iki adet falında biri dönüyordu, normalde hareket halinde klima açıkken fan dönmez diye biliyordum yanlış mıyım. Rüzgârdan döndüğünü zannetmiyorum çünkü yan yana iki fan vardı ikisi de aynı tipte.
  7. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Ve nöbetim başladı iki gündür mesai sonrası çalışıyorum bir gün Volvo servisinde bir yakıt istasyonunda.
  8. Bugün
  9. Metin Akbal
    Vadesi yaklaşan ampul daha çok amper çeker de abi Menzil artsın.
  10. Ali Darbaz
    liqui molly geçiş yaptigimda arabanın uzun süre bekleyip ilk çalışma sesi değişti. Bu da videosu.
  11. Çağrı Alaf
    Güneş Yanığı Oluşmaması İçin Tedbir?
    Meguiar’s hızlı seramik uygulaması yaptığım aracımda birkaç günlük kurumuş kuş pislikleri bile üflemeyle kopup düşecek halde oluyorlar. Yeri gelmişken ürün yerleştirme yapayım dedim. Yakıt oranları da ortalamada yüzde 2 daha iyi. (İklimlendirme sistemlerinin kullanımından kaynaklı.) sekizsilindir’in Tozlu Garaj serisindeki arabalar iyiydi. Özellikle Vectra C. Ama tozu da önemli. Sanayi bölgesi yakınındaki metalik toz yerine dağ taş/otopark tozunu tercih ederim.
  12. Aydın Sert
    Opetten 150 yakıt 150tl yıkama kampanyası
    İşlemleri tamamladım. İos ta Opet Kartım kısmını göremedim yalnız.
  13. Fatih Karaa
    Motor Yağı Ile İlgili Sorular
    2.0tdci mk4 mondeo da 280.000 değişiminde liqumoly molygen kullandım şimdi 290 oldu liqumoly sitesinde araç bilgilerimi yazınca special tech kullan yazıyor ustam molygenden ona geçersen yağ yakar bu motor dedi sizce haklımıdır?
  14. Erdem Doğan
    amca abartma yag degisiminden +20 gelmez
  15. Mehmet Ozyurek
    Solu da değiştir. zayıfladığına göre yakında o da bozulacak demektir.. Camı kararmıştır.
  16. Ali Gülmez
    ben sana senin aracın basıncı düşük dediğimde modellerimiz farklı demiştin demek ki fap la baktığımız da 14 görmemiz lazım ben 12 görüyorum ama birazdan kontrol edeceğim
  17. Ali Darbaz
    Aradaki değer plasebo olmayacak kadar muazzam. OBD değeri rölantide 2 katı basınç farkı gösteriyor. 2 gün önce aldığım ekran görüntüsü ile bugünkünü alt alta koyuyorum. Burada otobanda seyir halindeki eski klima basıncı . Yenisini de bu akşam montajlar korurum bu konuda veliler sağlam klima performansı ciddi oranda arttı. Ciddi bir kaçak varsa bunu da yine klima basıncının takip ederek zamanla anlarız. .
  18. Hımm.. çıkış ekatıyla uğraşmayım o zaman.. Benimkinin portun biri bozuk.. Sadece onu değiştireyim..
  19. Tansu Kalafatoğlu
    Vasati 40 Çöp
    seninki 2,65 milyon
  20. Tansu Kalafatoğlu
    Bi tane bosch yazan t10 aldım. Sahte olma ihtimali yüksek. Diğerinden daha parlak yanıyor. (Orijinali toshiba) Ama önemi yok. Demek sorun ampüldeymiş
  21. Ali Darbaz
    Arabanın operasyonel klima basıncı 8 bardan 14 Bar'a kadar yükseldi. İçerde oturmak mümkün olmayınca otomatik klimayı 20 santigrat dereceden 22 santigrat dereceye ayarladım. Bu hali bile fazlasıyla soğuk idi. İyi baba basıncı otobanda giderken 10 bara kadar düştü ama performansı hiçbir zaman düşmedi. Arabanın eski halini yani sıfır kilometre halini bilmediğimiz için daha önceki soğutma performansını normal sanıyorduk. Meğersem klima Can çekişiyormuş haberimiz yokmuş.
  22. Önder Özcan
    O kadar gaz eksik olsa hiç o klima soğutu mu? Sen defalarca klima yol testi yaptın ölçtün biçtin. Kaç derece üflediğini ölçtün. o adamın dediğine inandın mı? Ayrıca klimadan şikayeti olmadan KİM gidip klimayı kurcalatıyor ki. Hiç bakım yapılmamışsa da normaldir. Sendeki plasebo etkisi. Yağ değişiminde de benim arabaya +20 hp geliyor. Yıkatınca +5
  23. Doğan Arşiray
    Ev Şarj Cihazları
    sepet de bağlarsak bakkaldan ekmek de alabiliriz geri çekerken. sabah mis gibi kokar.
  24. Doğan Arşiray
    acaba başka markalarda nasıl vaziyet? hyundai filan.
  25. Ali Darbaz
    Yarım saattir arabayı sürüyorum. Eskinin 20 santigrat ile şu anki 20 santigrat arasında epey bir fark var aşırı soğuk üflüyor şu an yarım saattir de bu tempoyu sürdürüyor . Yapılan işlem başarılı eskiden daha az sogutuyormuş onu fark ettim
  26. Sani Gerşon
    Vasati 40 Çöp
    Mevcut paketim olan passion xpack'e 100bin daha koymuşlar. Nereye gidiyor bu fiyatlar
  27. Tansu Kalafatoğlu
    Vasati 40 Çöp
    Makyajlısını lansmana özel 2.075.000 liraya satıyorlar.
