Tork sorunu yok yaw, Çok çok geç başlar dönmeye o sorun değil benim için. Çeşitli kanat tipleri var. 2m/s de bile döndürmeye başlıyor.
Uğraşamam onunla. Bakım gerektirmeyen bir şey olması lazım. Geçti bizden o işler gençler uğraşsın Sabit olup olmaması önemli değil. Sabit olup jeneratörü de frenletebilirim değişken de olabilir rüzgar hızına göre kontrol da edebilirim, Yok yaw aşırı hızlandığında jeneratör frenleme yapıyor. Bak bu iyiymiş sağol bi arayayım şu adamları bakalım
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir?
Hüseyin Sönmez, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Finans
Milletin faydasına bir şey yapılacağına inanan biri var mı? Konuyu onunla tartışsak. Zaten kıdem tazminatları kuşa döndü iyice bitirecekler. Patronların bu konuda ciddi baskısı var ve cevap vermek istiyorlar. Birkaç yıl içinde herkese bir standart yaşlılık aylığı bağlayacaklar bitecek iş. Kalkıp bir kağıda yazı yazmaya bakar. -
Ekran büyüdü 120 hz geldi ön kamera selfisined yatay konumlandırmaya gerek kalmadı dikte iken kendisi ayarlıyor açıyı yekpare aluminyum kasa hem termal hemde batarya kapasitesi için ciddi avantaj getirecek 15 den 16 düze geçmek saçma idi ama düz 16 dan düz 17 ye geçmenin avantajları fazla
Biraz zor yerde, akü, LPG Ecu vs orayı daraltmış epey. Uğraşacağım bugün nasipse.
Bmp5 Sensodrive Egs5 Egt5 2 x-tronik. Hepsi aynı şanzıman.
Abi zonno linkleri açıp okuma kapasitesi var mı. 312000 km de prince ep6 motorunun içi. Hiç segmant atılmamış. 1000 kmde 1 litre yakarken sadece subab lastikleri değişerek kurtarılmış. Honlama çizgüleri duruyor. https://www.drive2.ru/l/712998382192303464/ Adam arabası bozulmuş. Sorun enjektör kablosu çıktı. İki yama yaptı düzeldi. Türkiyede olsa motor tahrik hatası veriyor derler sonradan rektifiye yaptırırlar. @Servet Aydın abi, körfez otosanayisinde subab lastiği değiştirecek yetkinlikte pejo ustası var mı.
Yani %3 maaştan kesinti + %3 işveren katkısı şeklinde mi? Tasarruf Teşvik Fonu vardı bir dönem. Kıdem tazminatı da kalkıyormuş. Asgari ücretli bir çalışan 25 yıl sistemde kalırsa maaşınıza ek 300-566 TL gelecek deniyor tanıtımda.
Evet hocam amacım ti ye almak değil. Cidden güzel çalışıyor örnekler, cümleler vs. O ödeme tablosu olayını çözdünüz sanırım.
1000km de 1lt yag eksiliyorsa segmanlar bitmis demektir. emin olmak icin yagli kompresyon testi yapilirsa bunu gosterir. subap kecesi nedeniyle o kadar yag eksilmez. bi nebze etkisi olur ama asil sorun segmanlarda
Tansu Kalafatoğlu, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Finans
Bes’te işveren katkısı yok ama. Yani farklı sistemler. -
pentagonda pizza siparişleri artmış gene Sarı kafanın uçkuru yüzünden çok şeye göz yummak zorunda kaldığı söyleniyor.
Mevcutta bes’i olan ve belli bir miktarın üzerinde düzenli olarak ödeme yapanlara zorunlu olmamalı.
LPG ile Çalışan İlk Direkt Enjeksiyonlu Motor Tanıtıldı
Koray Demir, Mustafa Yanar'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
LPG zaten alternatif yakıt türü değil miydi?- 29 cevap
Sen yatarken kesilmişhalde mesajların ve forumun okunmadığını düşünürsün? Sonra niye iki numara beni kesme planı yapar die sorgularsın? Sence büyük oyun belli değil mi?
- Dün
ProMotion Display - Dinamik Ada - 18MP Ön Kamera. Bu şeyler iPhone’nun düz model tasarım anlayışına aykırı. Gelmeleri iyi oldu. 16 P - PM’den geçilmez ancak düz seriden belki. Apple Intelligence ve yeni iOS sürümümü daha çok merak ediyorum ben. Son 2 senedir bu adamların yazılım tesliminde aksamalar var. Bu sene düzelteceğiz diyorlardı. Beta testerlar umutluydu bu çıkacak sürümden. Çok farklı bir çıkış yaptılar, bir şeyler test ediyorlar. Sadece Air serisine In-House C1 modem çipi getirmek ancak diğer tüm modellere In-House N1 Networking Chip getirmek ya da Air modele Pro Chip koymak ancak bunun neredeyse düz seri kadar pil ömrü verebilmesi falan. Pro modellerde ısınma sorunu artık kalkıyor ve arka kamera sensörü de çok güzel ancak ön kameranın kalitesi arttı, bunun da Selfie deneyimini değiştireceğini söyleyenler var. Apple uzun zamandır 12MP’den kurtulmak ancak tıpkı 12MP gibi fotoğraf çekmeye çalışmakla meşguldü. Ben 16 PM ile mutluyum henüz.
BYD Manisa'da Değil Malezya'da Fabrika Açacakmış
Teşvik koparmak için herhalde -
RX7 ise doğru bulmuş ama en azından otomobil resmi koymuş o da var.
- 15 cevap
İlkay Başaran, Mustafa Yanar'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Lpg ne ya kırsal insanlar gibi- 29 cevap
Rüzgar yemekten korkmasam yarın v7 ile değiştireceğim motoru ama 20 sene naked kullandım valla bıktım tokat yemekten. Triumph da çok aklımı çeliyor ama şu rüzgar olayından çok rahat ettim nc de bu konfordan vazgeçmek zor geliyor..
Hah araba yetmedi, motosikletin şanzımanını da al
- 23 cevap
Mazdaya kadar iyi gidiyordu
Bak şimdi, bu işin çözümü aslında o kadar karmaşık değil. Ali Darbaz'ın paylaştığı linklere bakarsak, sorun büyük ihtimalle subap lastiklerinde. Ruslar da bunu çözmüş, bizimkiler de bilerek mi, bilmeyerek mi kestirip atıyorlar anlamadım. Egzosttan duman atması ve 1 litre yağ yakma, bu lastiklerin yipip yağ sızdırmasından kaynaklanabilir. Kompresyon ölçümü de bir fikir verebilir ama en kesin çözüm subap lastiklerini değiştirmek gibi duruyor. Mehmet Göktürk'ün sorduğu gibi, bu motorlarda kronik bir sorun olabilir. Eğer kronikse, bu sorunu yaşayan birileri mutlaka subap lastiklerini değiştirip çözüm bulmuştur. Sen de bu işe öncelik olarak subap lastiklerini kontrol etmekten başla derim. Başka bir deyişle, "yağ yakıyor" deyip kestirip atmak yerine, sorunun kaynağını bulmaya çalışmak gerekiyor.
Ufak tefek video yüklemeyi öğrenmek lazım 😁
