  2. Oğuzhan Çakır
    Iyk olmamış, pişmemiş, demlenmemiş. Sıcakmış. Soğukmuş. Gebzeli bir E-Car Servis sahibi gelmiş hiç olmamış fazla yağlı Fransız'ı ile iyi ki gelmemişim (mesai nedeniyle gelemedi...)
  3. Serdal Soysal
    Abi ama erken kaçıyorsunuz ki 🥹
  4. Selçuk Bakış
    Ben 1 Laguna 2
    Maşallah, en az yorgunlukla biter inşallah.
  5. Ali Darbaz
    Sorun Lastikte mi Yoksa Arabada mı?
    Merhaba bu durum uzun dingil mesafesi olan araçlarda sık karşılanır türden. Bizim cruze ile rampada dur kalk çekmek çok stresli oluyor. Fiat egeada torku olsa bile belli bir eğimin üzerinde yokuşta kalkarken patinaja düşmekteyim. Özelikle courierlerde sıklıkla şikayet konusudur. Yağmurlu havada rampada kalkış yapamadığı için mahalleyi dolanmak zorunda kalan Ducato iş yeri servisimiz vardı önden çekerdi. ama kısa dingil mesafeli araçlarımda hiç bu tip bir sıkıntım olmadı. Hyundai i10 ve Citroen C3 araçlarımın ikiside küt burun ve kısa dingil mesafesi nedeniyle çok iyi yokuş yukarı kalkış yapabilmekte idi. Ön tekere binen yük dağılımı az olunca tutuş sorunları başlıyor. Uzun dingil mesafesi bir kaldıraç vazifesi görüp eğim artıkca yükün arka tekere binmesine neden oluyor.
  6. Serdal Soysal
    Ben elçiyim abi çekmemi #furkan avcı hocam istedi desem satmış olur mu yum kine 😇🤣🤣
  7. Fatih Karaa
    Hyundai İçin Program
    Merhaba arkadaşlar Hyundai i20 2018 model obd'den bağlanacak için fordscan gibi özelliklerin açılıp kapatılacağı bir program var mı?
  8. Mehmet Kazancıoğlu
    o göbek ne öyle
  9. H.Cenk Bayrakçı
    Güzelmiş. Afiyet olsun.
  10. Murat Kırçal
    1 günlük istanbul gezimiz.
    Dün hem ziyaret hem ticaret ve akşam düğün organizasyonu ile son bulan kocaeli ve istanbul gezimizde yalovadan gebzeye bağlanan osmangazi köprüsünü kullandık ama gişelerde kimse olmadığı için sadece butona bastık yol açıldı ve devam ettik . Ama hgs 2000 tl vardı ama paradan kuruş almamış s istem . Niyeyse Bankaya filan yatıracağız bu parayı peki fiyat tarifesi nedir bilemedik. İnternette 795 tl yazıyor.
  11. Servet Aydın
    İkimiz birden oturalım beli kırılsın İçimizde dereye yuvarlananlar fikir vermesin 🍆
  12. Servet Aydın
    Döverim seni
  13. Ali Darbaz
    Ben 1 Laguna 2
    Üst kapak toplanırken hesap kaç para tuttu. Kapakcıya parçaları verdin sadece işcilikmi ödedin.
  14. Bugün
  15. Tansu Kalafatoğlu
    Clio 6
    Db45s hibrit şanzımanın kavramasız olduğu söyleniyor. Bizim kibritle aynı çıkmasın
  16. Mustafa Yanar
    Sarı Dişli Çark İçinde Ünlem İşareti ve Diğer Sorunlar
    Hava akışmetre kabloları kontrol edin sorun yoksa akışmetreyi temizleyip hata silin ve hata okutun.Kızdırma bujilerini ve kızdırma rölesini kabloları vs herşeyini kontrol edin, termostat ve üzerindeki sıcaklık sensörü ve kabloları kontrol gerekirse orjinaliyle değişim, enjektörler ve ilgili yakıt sensörleri kontrol edilmeli.Usta değilim edindiğim tecrübelerden ve hata kodlarından çıkardığım bu.Bende de 2007 fiesta var.
  17. Mustafa Yanar
    600.000₺ araç önerisi
    Mondeo D segment arayışının ilacıdır.2.0tdci otomatik aisin şanzımanla konforu yaşarsınız, sonra araba beğenmezsiniz.700 bin dahi bu km ler için yetmeyebilir.Km konusunda 200bin km civarı iyi bakımlısı da sizi üzmez.Bu motorlar ve şanzımanlar yağ bakımları yapılmış ve suyuna dikkat edilmiş ve dpf si de sıkıntı çıkarmamışsa çok yüksek kmleri görür.
  18. Mehmet Göktürk
    2026 Emlak Vergisi
    köydeki tarla görünüyor olabilir de.
  19. Tansu Kalafatoğlu
    2026 Emlak Vergisi
    Şimdi de ikinci evi olanlara ekstra emlak vergisi gündemde. Köy yazlık dahil
  20. Koray Demir
    Belki ilana koymak için üyelik açmıştır. İyice araştırmak lazım tabi. 1.6 Mondeo güzel lakin yakıt fazla olur. Citroen C5 veya Toyota Avensis eklenebilir listeye.
  21. Zeki Yelboğa
    Güzel bir gündü. Tüm arkadaşlara teşekkür ederim.
  22. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Resimdeki Rotayı sabah 07:00 da başlayıp 17:20 de bitirdim. Yolculuk: 897 km Süre: 07:00 → 17:22 → ≈ 10 saat 22 dakika (molalar dahil) Ortalama hız: ≈ 86,5 km/s Yakıt tüketimi: ≈ 41,8 litre (4,66 L/100 km) Dizel fiyatı: ≈ 55,25 TL/L Toplam yakıt maliyeti: ≈ 2.309 TL Yeni özet (mola çıkartıldıktan sonra): Net sürüş süresi: ≈ 9 saat 3 dakika Ortalama hız: ≈ 99 km/s Yakıt: ≈ 41,8 litre (molalar hız ve mesafeyi değiştirmedi) Toplam yakıt maliyeti: ≈ 2.309 TL
  23. Tolgahan Doğru
    Ilk ilandaki dizel mondeo da sahibinin dedigi kaporta ekspertizini yaptırıp teslim edecegim lafı garip geldi. Bu butce de d segment sorunsuz ve düşük km arac bulmak zor. Hele ki d segmentte atmosferik lpg li arac almak ilerleyen surecte yetersiz performans sebebiyle sizi üzer.
  24. Görkem Karakaş
    Ben 2020de ventus prime 3 almıştım her yerde patinaja düşüyor her frende abs devreye giriyordu. 4 sene idare ettim. Bi küçük motorsiklete çarptım dur kalk trafikte. Lastiğe kabahat buldum. Lastik etken ama kalkışta el freni ile desteklerseniz aracın ağırlığını alacaktır. Cmax'te elektronik el freni vardı dediğim gibi çalışır mı bilemiyorum ama
  25. İlkay Başaran
    Evde Araç Şarj İstasyonu
    Gelmiş gizli hayran
  26. Mehmet Göktürk
    öyle planlayanlar var tabi.
  27. Tansu Kalafatoğlu
    Evin aylık kullanımı 250kwh olsa arabanın aylık kullanımı 200kwh olsa Yıllık 5400 oluyor. Bu da üst limite geçiyor. bir depo dışarıdan şarj edersek kurtarıyoruz
