  2. Emre Şimşek
    Araç Kameramdan Yansıyanlar
    Ali Bey geçmiş olsun. Vesileyle kaska takabileceğim iyi bir kamera tavsiyesi istiyorum
  3. Mehmet Ozyurek
    Geçmiş olsun Ali. Biraz geride soldan daralan yol levhası vardı, onu dikkate almadın, muhtemelen yorgundun..
  4. Alpay Köse
    Sorun Lastikte mi Yoksa Arabada mı?
    İzmir'de trafikte sıkıntı. önüm boşalsın diye beklesem yol geniş hemen birileri sağından solundan önüne geçiyor.saygıda kalmamış Lastikleri aldığım yer 34 basmıştı arada kontrol için gittiğim yerde 34 basıyor.ben birazda lastiklere kusur buluyorum daha önce Continental kullandım onlarda böyle sorun yaşamadım desem yalan olmaz yol aynı yol
  5. Mehmet Ozyurek
    Olması gereken 34 mü.. ? Bunu lastikçi ne yazık ki bilmez.. Qashqai ye 35 basıyorlar ama kitapçık 30 bas diyor.. Corsa-e'ye 30 basıyorlar ama kitapçık 36 diyor..
  6. Alpay Köse
    Yeni lastikciye uğradım.patlamisti.hepsi 34 Dağılmıştı.2 ay önce değiştirdim.düzde normalde çok seri Akşam iş çıkışı konvoy oluyor.o yüzden hızli çıkamıyorum öndeki araçlara bağlı olarak
  7. Bugün
  8. Metin Akbal
    2020 Model Clio 5 sarsıntılı çalışma
    Aynı anda birden çok sorunu vermesi akudendir diye düşünüyorum. Hortum kelepcesi denk gelmiştir.
  9. Burak ışık
    Geçtiğimiz günlerde v kayış kopmuştu şarj dinamosu revizyon edildi akü 3 aylık. Yani sadece hortum kelepçesi yerine takılması sonucu bu arızalar oluştu
  10. Metin Akbal
    Motor kulağı kronik bende 2 kere değişti diyecektim hareket halinde de varmış. Akü veya şarj problemi var bence. Aku voltaji dusukken araba sacmaliyor.
  11. Koray Demir
    Lastik Tavsiyesi
    Continental Conti Premium Contact 7 tavsiye ederim.
  12. Burak ışık
    Merhabalar, Aracımda vites D konumunda dururken aşırı bir sarsıntı vardı. Ayrıca hareket halinde vuruntular vardı. Tamirci motor kulakları ve şanzıman kulağından kaynaklandığını değişmesi gerektiğini söyledi. parçalar değişti fakat sarsıntı hala devam etti. Sonrasında otomatik şanzıman ustasına görürdüm arabayı. kontrolleri sonrasında şanzımanda herhangi bir problem olmadığını ve hava hortumunun kelepçesinin takılı olmamasından dolayı hava alıp sarsıntı oluşturduğunu söyledi. Hortumun kelepçesini taktı ve sarsıntı tamamen ortadan kalktı. Sonra araba durduğu yerde hatalar vermeye başladı. bilgisayara bağladı ve söndürdü az bir hareket ettim tekrar vermeye başladı. sadece hava hortum kelepçesini takıp bu sorunlarla karşılaştım. Tamirci baktı çözemeyince kalsın bakim sana dönerim dedi. Resimleri ekliyorum.
  13. Tevfik Işık
    Lastik Tavsiyesi
    Pirelli p zero tavsiye edebilirim. ( Bu arada eibach yaylar hala aracımda takılı. )
  14. Furkan Avcı
    Lastik Tavsiyesi
    Abi nerdesin sen ya en son jetta varken hatırlıyorum seni. Nokian çok sessiz ama 2 yıl ömrü.
  15. Halis Parlak
    Lastik Tavsiyesi
    Uzun zaman sonra merhaba arkadaşlar, 245/45/18 yaz lastiği için sessiz ve yol tutuşu iyi olanların tavsiyesini almak isterim.
  16. Fatih Uzun
    Bisikletim ve Motosikletim
    hayırlı olsun Ahmet kazasız belasız
  17. Selçuk Bakış
    Geçmiş olsun, farlarda bir tık iyi göstermiyor, dalgınlıkla birleşince durum ortaya çıkmış.
  18. Tansu Kalafatoğlu
    Yorgunluk, gece, acele derken oluyor zaten her şey. Geçmiş olsun. Kamyon da fark etmiş sağa kaymış biraz
  19. Çağrı Alaf
    Geçmiş olsun.
  20. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Her nefis bir gün ölümü tadacak.
  21. Mustafa Tüfekçi
    :P
  22. Mehmet Ozyurek
    Katalitik konvertör boşaltılmış ise de alt devirlerin gücü düşüyor..
  23. Metin Akbal
    Gecmis olsun kamyoncu da farkedip kenara kaymış.
  24. Mehmet Ozyurek
    Sat birazını..
  25. Mehmet Yeter
    Geçmiş olsun sağ ve soldaki sağa tarafa doğru sarı yol daralma tabelalarını fark etmemişsin. Uzun süreli yolculuklurda süre geçtikçe malesef dikkat süresi de azalabiliyor.
  26. Selim Bilgin
    Akaryakıtta Doğru Bilinen Yanlışlar
    Elektrikli otomobillerle birlikte aşırı bir bilir(bilmez)kişi enflasyonu oldu.
  27. Selim Bilgin
    Geçmiş olsun. Çoğu insan kamyona doğru kırar, belki sürterdi.
