Ioniq 6 iyiymis
Araçta tek bir sorun yok gibi görünüyor, soğutma suyuna yağ karışıyor ve aynı zamanda su kaçağı da var. Yağ soğutucu yeni değişmiş ve sonrasında su kullanımamışsa araç dizelse egr soğutucusu da oyuna dahil. Kalorifer peteğine bakılabilir su kaçağı için. Termostat devirdaim vs söylemiyorum bile. En kolay tespit basınç testi ile olur. Önceki yağ kirliliği mutlaka iyi şekilde temizlenmeli
Olmayınca ne yapacağımı bilemedim
hee tamam o zaman, öte yandan buralarda yazın berbat, çekilir gibi değil, park edecek yer yok, her yer araba, resmen işkence, o yüzden akrobasi yaparak 360 derece her yönden atak yeme ihtimaline rağmen skutır kullanıyorum çoğunlukla, kış gelsede rahat etsek arkadaş... - Bugün
Şansını denesin. Ben olsam noterden ihtarname ile başlardım. Sokarım arabasına. Her araba bozulur ama müşteriyi mağdur etmezsin. Ikame versin. Youtuber a şuna buna test için verdiği arabayı versin. Araba mı yok sanki.
Ben seni düşünerek yazmamıştım ama ben de küçük arabaları severim. Eski C yeni B segmenti gayet ideal aslında, çok büyüttüler. Araba bakarken xc30 olsaydı kesin onu alırdım mesela. Grandland şehiriçi için hiç pratik değil, hem her yere sığmıyor hemde dar yerden geçmek sıkıntı. Bodrum Akçay falan OK ama Istanbulda buyuk araba dert çoğu zaman. -
Yapmazlar ki. Aynı hatayı sürekli yapması gerek
Yağ soğutucu patlayınca sistem iyicene temizlendi mi? İki tane bulaşık kapsülü atıp kaba motoru bir kaç saat çalıştırın veya kullanın aracı. Sonra genleşme kabına gelen ince hortumu sökerek kaba sürekli su ialvesi ( hortumla) yaparak tüm sistemi temizleyin. Ta ki sistemin temiz olduğunu görünce suyu tamamlayıp aracı kullanın. Hem kabı ve sistemi komple iyicene temizlemiş olacaksın hemde yağ kaçağı varsa yine görülecek.
- 3 cevap
Değişim istesin bence.
Bugun bayı ye ugradık 2100 e elektrıklı satısı var alt katta hyundaı vardı oraya da baktık ıonıc 6 1780 e bıraktılar 5 ise1810 a bıraktılar
Hocam sıcak deme bana adanadayım şu anda 😁 Artık uygun bir zamanda buluşma yaparız ilerleyen zamanlarda inşallah.
Fotoğraftan bir şey anlaşılmıyor. Tekrar yağ soğutucu patlamış olabilir yada conta veya silindir kapakta kaçak olabilir.
Ben o tarihlerde Antalya da olacağım,iyi eğlenceler size.
Sormayın hocam bizim işler biraz geç olur. Biz daha buralardayiz yolunuz düşerse beklerim ama acayip sıcak.
- 79 cevap
Teşekkür ederim Mehmet hocam. Siz geç geldiniz yoksa uzun yıllardır oradaydım ben. 😊
- 79 cevap
Hayırlı olsun Eyüp hocam uzaklasmissiniz biraz bizden.
- 79 cevap
ionic 5 makyajla bitti, liste dışı işime geleni severim, büyük bazen küçüğede biner, yeterki sığsın -
ec3 ve frontera, al birini vur ötekine, zaman geçsin hele izleyin... stellantiste sadece pejo, gerisi üveydir ayrıca, ucuz etin yahnisi durumuda var...
Çok yakmış. Ben 46,3 lt ile giderdim aynı yolu.
Evet abi Bu akşam evin önüne geldiğinde yazmış ilk seferde. Şarja takmadan bırakmış sabah ta aynı. Ertesi akşam da.
Evet Selçuk artık Adana'dayım.
- 79 cevap
Cila pedi, mikrofiber bezler niye kırmızı kırmızı diyor Babam
Hyundai ionic 5 ten başlar ajsjdjdjd Bazısı küçük sever -
Bence ideal kombinasyon bu geçiş döneminde senin arabadaki sistem. Keşke 60 70 kw falan bi bataryası olsaydi... E oynuyooo
