Çift kilitleme, alarm, global kapama
Benim Focus 2000 model 2.0 Ghia.
Uzaktan kumanda ile açık camları kilitleme düğmesine basılı tutarak kapatabiliyorum.. Açmak ta istiyorum olmuyor, açamıyorum.. Bildiğim kadarı ile, makyajlı modeller açabiliyorda. Bu uzaktan kumanda modulü ile alakalı bişey mi.? Programla olabilecek bişey mi.? Yapılabilme ihtimali nedir bunun.?
Levent Kuzu
Abi şöyle denedinmi?
Önce kapalı iken kapıları aç, düğmeyi bırak tekrar ikinci kez bu defa biraz uzunca bas. Bu şekilde arkadaşımın ki oluyor.
Arkadının ki tırt mı eski mi.. ?
Denedim olmuyor..
Levent Eksen
benim araçtada olmuyor.. birde şöyle bir problem var, uzaktan kumandada ilk basışta merkezi kilit ikinci basışta alarm devreye giriyor.alarm devreye girdiğinde dörtlüler iki kez yanıp sönüyor, ama açarken hiçbir ikaz yok.. :) gece problem değil açınca zaten iç ışıklar yanıyor ama gündüz açılıp açılmadığı belli olmuyor.. :)
Levent Kuzu
Denedim olmuyor..
Evet arkadaşın ki makyajlıymış. :wacko: Özür.
ilk basışta merkezi kilit ikinci basışta alarm devreye giriyor. alarm devreye girdiğinde dörtlüler iki kez yanıp sönüyor, ama açarken hiçbir ikaz yok..
Evet 2001'lerde çift kilitleme var, benimkinde o da yok.
Buna benzer bir GEM modülü sorunu hatırlıyorum.
Yalnız arkadaşlar, benim bahsettiğim konu bir sorun değil, bir eksiklik.. 2000 modeller yukarda bahsettiğim işleri yapmıyor.
Benim merak ettiğim, cam açma işini araç ecu ile mi yapıyor, yoksa ekstra bir modül mü var.?
Özdemir Deniz
Astra için bu konuyu plus abimle tel de görüşmüştük, benimkinde modül olmalıymış. yani anahtarla oluyor ama kumanda ile 4 cam + tavanı açabilmem için modül gerekiyormuş. bu dediğim modül mesela yeni astra ve vectralarda ise varmış. fordlar için de aynı olur gibi geliyor bana..
Merhaba Mehmet Abi
kucuk bişi sorucam bu 2001 ST de geçerlimidir ?
2001 Ghilarda da uzaktan cam açma yok.. Ama ST hakkında fazla bilgim olmadığı bişey diyemeyeceğim..
2000 ve 2001 Ghia'lar arasındaki farklar; Elektrikli koltuk, alarm ve çift kilitleme diye biliyorum..
Levent Eksen
benim araçta var abi, tüm 2001 ghialarda gördüm sanıyorum.. ama şöyle bişeyde olabilir benim araç nisan 2001 çıkışlı, ilk 2001 lerde olmayabilir..
Levent Eksen
sabah araştırdım 2000 Ghia/ 2001 Ghia arasındaki donanım farkları;
-Sürücü koltuğunda elektrikli yükseklik ayarı
-Sürücü koltuğunda ayarlanabilir kol dayanağı
-4 havayastığı(2000'e ek olarak + Yan havayastıkları)
-Çift kilitleme+alarm
Levent Eksen
yahu şimdi farkettim.. Mehmet Abi'nin konuyu dağıtmışım biraz, özür abi :)
2000 çıkışlı 2001, 1.6'larda kol dayama yokmuş.. Ortağımın ki 08/2000 çıkışlı..
Benimkinde 4 yastık var.. Ama sebep 2.0 olması galiba..
Çift kilitleme ve alarm ortağımda var bende yok..
Memet bahsi geçen araç Focus, dikkatini çekerim..
Camlar zaten kapıyı kilitleyince kalkıyor. Benim derdim, sabah araba güneşte kaldıda içi ısındıysa, balkondan camları açıp, ben varanadek içinin biraz serinlemesi..
  • 10 ay sonra...
Oya Akardeniz
Merhaba arkadaşlar acil fikirlerinize ihtiyacım var, sevise mi çilingire mi gideyim. Henüz servisi aramadım, sizden gelen yönlendirmelere göre hareket edeceğim. Hay allah hiç olmamıştı nereden çıktı durup dururken bu dert... :unsure:
Kilitlerken çift kilitlemiştim her zaman yaptığım gibi. Uzaktan kumanda hiç çalışmıyor, ne bagajı ne kapıları açıyor. Manuel olarak sürücü kapısından açmayı denediğimde sadece sürücü kapısı açıldı ancak diğer kapılar (içeriden kilit kolunu çeksem bile) ve bagaj hiçbir şekilde açılmıyor. Daha beteri anahtarı kontağa taktığımda hiçbir şekilde elektrik sistemi de devreye girmiyor, gösterge ışıkları yanmıyor, pek tabi araç çalıştırılamıyor. Ne demeye çalışıyor bu kerata ben yaz tatiline çıktım, çalışmıyorum, dinleneceğim mi demek istiyor yahu... :D
Oya Akardeniz
2 farklı servisle görüştüm, ikisi de akü üzerinde yoğunlaştı, ya akü ya da şarjı bitmiş. Daha yeni arabada niye bitti bu akü anlamadım. 2004 model ve 31000 km'de.
Yoksa 4 ay önce taktırdığım alantrikli sunroof yüzünden olmasın. Araç çalışırken etkilemiyor olsa gerek ama ben genelde kontak kapanınca sunroof açık olsa bile otomatik kapanıyor diye aracı stop ettirmeden önce sunroofu kapatmıyordum, acaba bu aküyü bitirmiş olabilir mi? Hay allah kaş (sunroof) yapalım derken göz çıkardık galibam. :D
Artık aküler eskisi gibi yavaş yavaş bitmiyor, Aniden kesiyor.. Akü olma ihtimali büyük..
Ancak buna da sebep kaş değil bence..
Oya Akardeniz
:D Kaskoda yol yardımız varsa arayın ve servise görütün..
Acentama (Güneş Sigorta) sordum, araç kaza nedeniyle yolda kalırsa yol yardımı varmış, ancak aracın kendi kedine arıza yapması halinde olmuyormuş. Mantıklı tabi, her arızaya araç çekerlerse astarı yüzünden pahalıya gelir. :unsure:
Cihan Tiftik
Geçmiş olsun...
Ben bu kasko işini sevdim yaf..Biri kafandan su dökmeye kalkarsa şemsiye var ama yağmur yağarsa yok.. İyi iş valla..
tarihinde Cihan Tiftik tarafından düzenlendi
