Focus Mk1'in Hiç Bilinmeyen Yönleri
Evet, herhalde 20 kez konuşulmuştur. Ama Murat Bey yeni olduğundan bilmemesi doğal.
Hevesim kursağımda kaldı mehmet ağbi :)
Mesajımı sildiydim ya yetişememişim..
Senin araçta yapabileceklerin..
Sadece sürücü kapısının tek başına açılmasını sağlamak . ve birde Gauge menü.. Bu ikisini kurcala..
Ahmet Çankaya
arkadaşlar bu gauge test veya diğer bilinmeyen yönlerle ilgili yapabileceklerimizi tekrardan yazarsanız sevinirim...
sitede aradım ama bulamadım..
ayrıca kapılarda ki çift kilitleme özelliği sanırım (önce sürücü kapısı sonra diğerleri) nasıl aktive ediliyor?..
mehmet abi aslında bu gibi bilinmeyen faydalı bilgileri sabit konu haline getirsek nasıl olur?...
Kapıların otomatik Kilitlenmesi
Araca binilip kapılar kapatılır, Kontak anahtarı tüm kontrol ışıkları yanana kadar çevrilir, motor çalıştırılmaz!, Kapı kilit düğmesinden üç defa üstüste kilitleme uygulanır, kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç.. Kontak anahtarı çevrilerek kapatma konumuna getirilir. Kilitden aynı işlem tekrarlanır: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Kontak anahtarı tekrar ışıkların yandığı konuma getirilir, kısa bir düdük sesi duyulur (bunu duymazsanız olmayacak demektir), Kilitten aynı işlem tekrar edilir: Kapa-aç-kapa-aç-kapa-aç. Uzun bir düdük sesi duyulur, programlama tamamlanmıştır. Başarılı olmuşsa yaklaşık 10 km/saat hızda kapılar otomatik kilitlenecektir, içeriden manüel olarak açılırsa, söz gelimi yolcu indirme-bindirme, yeniden hareketinizde otomatik kilitleme olmayacaktır.
Camların otomatik kapanması ve açılması
Anahtar üzerindeki buton ile kapıları kilitledikten sonra, kilitleme tuşuna 3-5 saniye basılı tutun açık camlar kapanacaktır. Buna global kapama adı verilmektedir. Aynı işlemi, kilidi açtıktan sonra da yapabilirsiniz. Kilidi açtıktan sonra kilitleme tuşuna3-5 saniye basılı tutun. 4 camın tümü açılacaktır. Buda global açmadır. Ancak kapama tüm ghia'larda olmasına rağmen açma işlemi makyaj öncesi focuslarda bulunmamaktadır.
Tek Dokunuşta 3 kez otomatik sinyal
Sinyal kolunu sola dönecekmiş gibi çekin ama kilitlemeyin yani sinyal yanma seviyesine kadar çekin ve bırakın, Otomatik olarak 3 kez sinyal verecektir. Bu özellik Makyaj sonrası ghialarda bulunmaktadır.
Uzaktan kumanda ile camların açılması veya kapanması
Aracınızı uzaktan kumanda ile açın, açtıktan sonra açma tuşuna 3 saniye daha basılı tutun, Tüm camlarınız açılacaktır.. Ayın şekilde aracınızı camları açıkken kilitleyin, kilitleme tuşuna 3 saniye daha basılı tutun.. Tüm açık camların kapanacağını göreceksiniz.
Cam hafıza programlama
Her hangi bir sebeple camlarınız saçmalarsa tek dokunuşta inmesinde veya çıkmasında sorun yaşarsanız, camları yeniden programlayın.. Ayrıca herhangi bir sebeple akünün sökülmesi de bu hafızaların bozulmasına sebep olur.
Yeniden programlamak için: Araç çalışır iken, açma veya kapama yönüne basın ve cam kapandıktan sonra 5 saniye kadar daha basmaya devam edin.. Bu sayede cam programlanmış olacaktır. Bu işlemi her cam için uygulayın.
Teyp şifresi girme
Kutup başının veya teybin sökülmesi neticesinde teybiniz yeniden şifre girilmesini isteyecektir. Şifrenizi biliyorsanız bunu siz girebilirsiniz Girmeniz gereken 4 rakamlı bir koddur. Teybinizi açın, 1 rakamı girmek 1 tuşunu 2 rakamı girmek için 2. tuşu diğer rakamlar için 3 ve 4 numaralı tuşları kullanacaksınız. Örnek; ilk girmeniz gereken şifre 7 ise 1 nolu tuşa 7 kez basıp ekranda 7 rakamını görüp 2. rakama geçeceksiniz. 4 rakamı da girdikten sonra 5 tuşuna basar işlemi onaylarsınız.
Sadece sürücü kapısının kilidinin açılması
Uzaktan kumandanın kilitleme ve açma butonlarına 5 saniye boyunca aynı anda basılı tutun, arabanın sinyalleri yanacaktır bu işlem sonucunda aktif hale gelen özelliğe göre; Açma düğmesine bir kez basarsanız sadece sürücü kapısının kilidi açılacak,iki kere basarsanız tüm kapılarınki açılacaktır.
Gauge Menü
Kontak 0 konumunda iken günlük kilometre sıfırlama düğmesine basılı tutarak kontağı açtığımızda veya motoru çalıştırdığımızda göstergedeki lcd ekranda bazı verilere ulaşırız.
Yukarda saydığım tüm özelliklerin çalışması aracınızın donanımı ile bağlantılıdır. Aracınızda bu özellikler varsa bunları kullanabilirsiniz..
Ahmet Çankaya
mehmet abi teşekkür ederim...
bu akşam bir deneyeyim...
takıldığım yer olursa sorarım...
tekrar sağolun....
Sami Aktaş
Bunları üst konu falan yapsak.Bunlar gibi bazı konular Demirel gibi gelip gelip gidiyor. :) Gerçi bu forum formatında olmuyor herhalde konu sabitleme vs...
Başlığı sabitledim.. Ancak diğer konuşmaları silerim ona göre :)
Gauge Menü;
Araç göstergesinde yer alan LCD ekran vasıtasıyla araç üzerinde çeşitli testlerin gerçekleştirildiği bir uygulamadır..
Buradan
Göstergelerin ve göstergelerdeki ışıkların düzgün çalışıp çalışmadığını
Motor suyu sıcaklığı
Dijital olarak mil yada km cinsinden hızınız,
Motor devriniz,
Akü gerilimi
ABS arızası
EBD arızası
Yakıt miktarı gibi verilerin yanısıra arıza varsa arıza kodlarını da görebilirsiniz..
Elinizi sıfırlama düğmesinden çekeceksiniz..
ibreler normale dönecek..
Sonra sıfırlama düğmesine her basışta ayrı bir bilgiye erişeceksiniz..
En son kontağı kapatınca menüden çıkılmış olur..
Bu işlem sırasında günlük kilometre sayacı sıfırlanır, hesap falan yapıyorsanız bilginiz olsun..
Kalır.. Seyir halindeykende istediğiniz veriyi alabilirsiniz..
Seninkinde bide tek kapı açma özelliğini aktif edebilirsin..
Talip Eren
gerçekten ilginç özellikler de acaba bizim escortlardada bu tarz program özellikleri varmı :)
Serkan Toker
arkadaşlar bende bir bilgi yazayım istedim.Ford larda kullanılan ç,v, anahtar diye bilinen anahtarlar bütün Ford ları (aynı çivi anahtarı kullanan.)kilitliyor.(kumanda ile değil tabiki?Ford cargo kamyonlar dahil.bilmem bir işe yararmı.ben iki defa kutu kolasına iddiaya girip kazandım.bir tanesi kontağına dedi ama acıdım kolasını aldım sadece.
Evet o anahtarlarla aynı kilit sistemine sahip tüm Fordları kilitleyebilirsiniz, amaaa açamazsınız. :)
Hakan Ekinci
Araç hızı 10 km/h'yi geçince kapıları kilitleme modülünü devreye aldım, fakat şu an geri alamıyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum ama bir türlü olmuyor. Kontak açıkken kapıları 1. kilitleme açmada bir kısa bip sesi geliyor, 2. adımda uzun bip sesi geliyor ve maalesef olmuyor..
Barbaros Gökçekurt
Açma yok seninkinde.. Normaldir..
benimkinde varmıdır abi bunlar
alrm filanda varmı varsa nasıl çalışır
tarihinde Barbaros G tarafından düzenlendi
Barbaros Gökçekurt
Araca binip kapıları kapattıktan sonra, kontak anahtarınızı gösterge ışıklarını yanana kadar çevirin, kapı kilit düğmenize üç defa kapa aç yapın. daha sonra kontağı kapatın. Sonra tekrar üç defa kapı kilitlerini kapa aç yapın. Kontağınızı gösterge ışıkları yanana kadar tekrar çevirin. (bu esnada bir sinyal sesi duymalısınız) gösterge ışıkları yanarken tekrar kapa aç yapın. bir sinyal sesi daha duyacaksınız. Programlama tamamlanmıştır artık. Bu programlamanın getirisi şudur: araç 10km/s hızla giderken kapıları otomatik olarak kitler. (kapkaça karşı çok iyi bir önlem fakat acil durumlarda bu program nasıl bir tepki gösteriyor bilmiyorum misal araç içinde sıkışma vs durumunda) Bu programlama yukarıdaki işlemler birebir aynı şekilde tekrarlanırsa iptal edilmiş olunur. İyi günler, esenlikler...
bunalrı yapamıyorum şöför kapım içten kitlenip açılmıyor eskiden yoktu az önce denerken oldu yanlış bişeymi yaptım acaba
abicim yukarda yazanların hiç biri benim arabada olmuyor kapı içten kilitleniyor ama açılmıyor o nedenle kapı kilit sistemini deneyemedim ama kumandaya 5 saniye basınca bagaj açılıyor birde bu kapı neden böyle yapar yeni farkettim uğraşırken yanlış birşey yapmış olabilirmiyim endişelendim biraz selamlar
tarihinde Selahattin Emir tarafından düzenlendi
Çoğu vardır..
Senin camlarda kapanır ama açılmaz..
Alarm var.. çift kilitleme de var seninkinde çift kilitleme yapılınca alarm devreye girer.. Ancak sadece araç içindeki hareketi görür darbe sensörü yoktur..
Sensörleri orta direklerdedir..
Barbaros Gökçekurt
Çoğu vardır..
peki abi bu kapının kilitlenip açılmaması ne olabilir ben birşeyleri yanlış yaptığım içinmi oldu acaba nedersin
Serkan Yakut
memet abi seni yorucam biliyorum ama benim mondeoya kardeş aldık geçen gün 2001 focus ghia sedan şimdi bu gauge testini açtım çaılıştırdım bi sorun yok ama hangi kodllar hangi arzayı bildirir acaba diye sorsam :D :huh:
