Connect Far Camı Nasıl S&#246külür?
Mustafa Alemdar
Mustafa Alemdar
en iyisi hiç uraşmamak. bişe olur araba yeni daha :)
bu arada park lambalarını değiştim mavi tatım şahaneeee oldu yahuu.resim koyarım yakında
Mustafa Alemdar
bir şey sormak istiyorum. aracım ABS li diyorum ki herhengi bir sorun olursa frenlerde ABS sigortası flan atarsa araçta fren tutmama gibi bir olay olurmu? olursa napıcaz? el freni halat lı fren olduğu için ona mı yüklenecez?(ben öyle biliyorum)
Uğur Aksoy
işte ben bu imaj yüzünden connectimi satacağım : ))))))))
sanki chevrolet van , tövbe tövbeeee
Abs bir şekilde devre dışı kalsa bile araç normal abs siz araç gibi olur o kadar. Yani fren normal olarak çalışmaya devam eder.
Mustafa Alemdar
zevkler ve renkler tartışılmaz uğur abii. :) yanlış anlaşılma olmasın
çok teşekkür ettim çağlar abiii
bu arada araç temizlenirken motoru flan da temizliyorum. nelere dikkat etmem gerekli bu iş için? nasıl motoru temiz tutabilirim?
Uğur Aksoy
mustafacım tabiki güle güle kullan , bazı şeyler benim tarzım değil, ben sadelikten hoşlanırım, bırak dışını içinde bile ekstra birşey bulamazsın :)
motor temizliğini kesinlikle tazyikli su ile yapma , aksi takdirde çözülmesi zor ve çok masraflı elektronik ünite sorunları ile karşılarsın, en güzeli elinin ulaşabildiği yerlere az motor yağı ile karışık benzini beze bandırarak silmek, yani nemli kıvamında bezle
Mustafa Alemdar
çok teşekkür etttim uğur abicim. haklısın abi sadelik en güzeli aslında ama insanoğlu işte güzeli daha güzel yapmak istiyor :)))))
abicim birde alttaki resimde görüldüğü gibi ön taraf eğik.acaba ön tarafı yükseltebilirmiyiz?
Uğur Aksoy
mustafa kardeşim connectin ön tarafının az eğik olması normal , çünkü araç yük taşımak için yapılmış , arkaya 750 kg yük yükledinmi bırak ön tarafın eğikliğini burnu bile havaya kalkıyor..
yapacak bir şey yok, arkası makaslı olduğundan alçaltma şansın çok yok, ama kafa yorarlarsa türkiyede olmıyacak şey yok :)
arkasının alçalttığında yol tutuşu kötü olabilir , buda işin başka teknik yönü
Cihan Tiftik
Makastan yaprak çıkarılarak alçaltmak mümkün ancak ne yük yükleyebilirsiniz ne de aracın yol tutuşu eskisi kadar tat verir. Ama ille de birşeyler yapılmak isteniyorsa önü yükseltmek yerine arkayı alçtaltmak daha mantıklı.( :) ) Bence duruşu gayet iyi.
Mustafa Alemdar
teşekkür ediyorum paylaşımlarınız için.
arkayı hayatta alçatmam.:) araba şahine döner sonra :)
Mustafa Alemdar
arkadaşlar arabam bölümüne aracımın resimlerini koydum görebilirsiniz. gerçi hepsi aynı bu connectlerin :):):)
Ömer Yüce
Bence ön tarafın kaldırılması değilde. Arka tarafın fazla kesip biçmeden alçaltılması mümkün olsaydı tam süper olacaktı...
Oğuz Yıldırım
Bunların farları silikonlu değil die biliyorum başka bi yapıştırıcı kullanmışlar japon yapıştırıcısı gibi. Onun için ısıtıpda çıkaramazsınız plastik erir=)
Mustafa Alemdar
arkadaşlar bi balkarmısınız connectte kapı üstünde yanlarda flan delikler var ve plastiklerle kapatılmış acaba buralara ne takılıyor yada kullanım amacı nedir bunların bilen varmı? resimler altta
Bu delikler ne işe yarıyor acaba? ne için var bunlar? ne takılıyor buralara bilen varmı acaba?
Bayram Bekman
o delıkler glx modelındekı kaplamalar ıcın!
takma kafana mustafa! keske glx alsaydın yahu! ben cok pısman oldum 90 delux aldıgıma!
Mustafa Alemdar
peki ben yaptıramıyormuyum kaplama acaba? glx 35 bin ytl istiyorlar en az.
Mustafa Alemdar
arkadaşlar haftasonu antakyaya doğru uzandıkta yol boyu yanii :) akşam dönerken karşıdan gelen araçların farlarından çok rahatsız oldum var mı bi çaresi acaba birde far iyi aydınlatmıyor sanki yolu napabilirim?
0 araçların far ışıgını az çok biliyosunuzdur (connectin). pek memnun diilim aydınlatmasından yeterli değil bence napabilirim?
Bayram Bekman
mustafa glx kaplamalarını bosver! servıs bı dunya para ıster satarkende glx olmaz!! delux'ten devam et en ıyısı! aydınlatmaya gelınce; 1-xenon takabılırsın 2- kalıtelı(m-tec veya phılıps) beyaz ampul takabılırsın!
karsıdan gelenlerın farları ve gunes ıcın zıbart'ta seffaf ama ısıgı yansıtan ozel fılmler var! ıstersen onlardan cektırırsın!!
bırde ıyı hava sartlarında lutfen kımse arka sıs lambalarını yakmasın onlar aksesuar degıldır!!! tum cahıl cuhelaları uyaralım bır gun bırılerı bu yuzden zarar gorecek..umarım bu bızlerden bırı olmaz..
yolumuz da ön farımızda acık olsun.. :)
Mustafa Alemdar
bence m-tec veya phılıps farlar daha uygun olur. xenon pek düşünmüyorum. bu sefer karşıdan gelene yazık oluuur:)
tamam abii kaplamayı satmak için diilde hoş görünür die düşündüm.metaller pek hoş durmuyor diye demiştim. ama gerekte yok okadar
Mustafa Alemdar
Philips NightGuide 3 in 1 bir yerden bunu öğrendim. fiyatı uygunsa alıp takıcam. teşekkür ederim bilgileriniz için. ama karşıdan gelen ığıgı çok göz alıyor ve acayip yoruyor. buna ne çare olabilir? bir arkadaşımız yansıtmalı film yaptır dedi. gece etkilemez mi benim görüşümü?
saygılarr..
Mustafa Alemdar
Camı sökmek için biraz uğraşman lazım. Ben şahsen söktüm farın içerisine mercedes in merceğini ve xennon far yerleştirdim. Camı fardan ayırmak için façata ile ayırman lazım daha sonra silikonla yapıştırabilirsin. Ben böyle yaptım 1 yılldır kullanıyorum herhangi bir sorun çıkmadı.
mercekli xenon takmayi bende istiyorum teşekkürler
Mustafa Alemdar
olabilir abi :) aydınlatma daha güzel oluyor gibime geliyor bülent abi. yol görüşüm daha iyi olabilir diye düşündüm abi
Connect'in farları kötü değildir.. Sadece iyi ampul takın yeter kanımca...
  • 2 ay sonra...
Erkan Özel
iyide farı yuvasından nasıl söktünüz altlarda biryerde vidsı var tutan ama bulamadım
Mustafa Alemdar
nasıl far o anlamadım ben? içten film çekilmiş gibi duruyor da
