Mondeo 97 beyin problemi
Ahmet Savaş
Ahmet Savaş
97 mondeo da vites değiştirirken motor devri yükseliyor ondan sonra düşüyor. vites boşta çalışırken 900 - 1500 devir arasında "kafasına" göre çalışıyor. yetkili serviste önce rölanti ayar sensörü dediler. değiştirdik yine aynı. şimdi de "beyin" arızalı diyorlar. bu beynin tamiri mümkün mü, bilen varmı? çıkmasının fiyatı kaç ytl acaba ? nereden bulunur? "yeni beyin 2300 YTL"
Hasan Basri Bayraktar
bobine ve buji kablolarına bakıldımı? maf sensörü ve potasyumetreye bakıldımı?eğer cevap evetse . biraz cansıkıcı bir durum.şimdi aklıma geldi karter havalandırma hortumunada bi baktırın ezilmiş olabilir .umarım bu saydıklarımdan biridirde beyin değildir.
tarihinde Hasan Basri Bayraktar tarafından düzenlendi
Zafer Ofli
Daha önceden konusu geçmişti forumda belki hidrolik direksiyon basınç anahtarından da yapabiliyormuş
Basın anahtarından olabildiği gibi.. Motora kontrolsüz hava girişide buna neden olabilir...
Osman Dumanlı
arkadaşlar öncelıkle hepınıze selamlar, beyınden olma olasılığı var ama,beyınden önce bakılması gereken cok yer var,hava alıyor olabılır,hava az gelıyor olabılır ,tesısat olabılır,hava fıltre kabını tam oturmamış olabılır olabılır ve olabılr vs ...bu kontrol yapılmadan beyın demek yanlıs olur ...
Hava filtresi yanlış takılmış olabilir..
Benim başıma gelmişti..
Serviste hava filtreleri karışmış.. Başka bir aracın filtresi takılmıştı.. Takılan filtre küçüktü. Aynı durumu yaşamıştım...
tarihinde Bilal Sar?iz tarafından düzenlendi
Mondeo da beyin arızalı ise %99 soğutma fanı direkt çalışır ve hiç durmaz. Bence de beyin diye kestirip atmadan önce bakılacak bir sürü yer var.
Emre Gizlenci
şu sıra benim arabada da aynı problem var, usta dün baktı fazla hava girişi olduğunu hortumları düzgün yerine oturmadığını söyledi, hatta geçici müdahalesiyle düzeldi vaktim olmadığından bırakamadım. ama yarın yapılacak... hava girişlerine hortumlara bir baktırın isterseniz...
Benim bildiğim servisler genelde ilk önce arıza beyinden derler.. Ölümü gösteriler..
Arkasından maf'tan mış derler 500'e razı ederler... :s
Emre Gizlenci
bugün baktırdım arıza bobindenmiş. değişti ve problem çözüldü. bu arada hava girişi ile ilgili boruları da düzelttiler....
Ahmet Savaş
hepinize ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. verdiğiniz bilgileri değerlendireceğim.
Serkan Toker
Ankara'da Anka Otomotiv diye bir vardı.İkamet iliniz yazmıyor.Forumda adı geçiyordu,konuları bir arayın bulabilirsiniz sanırım.
Serkan Toker
Tamir yapıyorlar diye biliyorum.Bende baktım ama firmanın adını mı yanlış hatırlıyorum yoksa.
Çıkma bulduğunu al bence... Sonuçta garantili satıyorlar... Yani çalışma garantili.. ilerde nolacağını kimse bilemez zaten...
Ama Ankara'da birinin tamir ettiğini duymuştum...
Saray Oto Kaportadan Taner ile bi görüş...
Belki bildiği vardır...
nevşehirde anlayanı var mı bu beyin tamirinden Mehmet abi?
Yok.. Sen Serkan'ın verdiği telefonu ara yarın...
Saray oto kaporta kayseride mi?senin tavsiyen nedir abi?istanbuldan getirtsem mi ki yoksa gidip kendim mi alsam ki?
Yok ya Nevşehir'de.. Tanıdıkları vardır diye demiştim...
Gitemene gerek yok.. gönderirler..
Sonuçta satanda sağlam olduğunu bilmiyor... Güzelce konuşursun.. sorun olmaz.. ama önce tamiri dene...
Ahmet Savaş
uzun zamandır foruma bakamıyordum. bugün fırsat bulabildim.
ilk olarak arabamın rölanti düzensizliğini bir ölçüde düzelttim. :)
şöyle ki: fren ile ilgili (adını tam bilemeyebilirim) rezonans borusu var. bu hortum çatlamış. buradan hava alıyormuş yada kaçırıyormuş. tam anlamadım. neyse bu boruyu tamir ettiler. şimdi daha düzenli çalışıyor. sadece vites değiştirirken rölanti düşmüyor yada daha da yükseliyor. serviste bilgisayara taktıklarında "rölanti sensörü" ve "zengin yakıt karışımı" arızası veriyor.
bu arada 2300 km uzun yolda 400 ytl LPG nasıl ?
Halil Gecegörür
Eski model Fordların 2000 mtorları VW ile aynı (mesela 95 model 2000 motor scorpio motoru ile VW sharan motoru. Eğer kullandığınız motor galaxy de kullanılmışsa zaten garanti sharan parçası uyar) parça ararken bir de böyle aranakta fayda var.
Halil Gecegörür
Ben birde seatlar gördüm modelini hatırlamıyorum, eski kasa galaxylerle aynı...
Seat Alhambra. Galaxy ile aynıdır, çünkü sharan la da aynı...
Uzun yolda yaklaşık 9lt lpg. Bu da benzinli olsa 7,5 lt eder. Çok mu?
Bence çok...
Ben 46 litre lpg ile 645 km yapmıştım diye hatırlıyorum... 100 km'side şehir içiydi..
