Focus 1 - Krank Sensörü
Ayhan Onaran
Ayhan Onaran
Arkadaşlar benim araç 2000 model focus sanırım kronik olarak krank yatağında boşluk falan oluyormuş ve krank sensörü hasar görüyormuş anladığım kadarıyla sensör ucuz ama krankla ilgili olan kısmı biraz tuzlu sanırım.Şimdi şöyle bişey sormak istiyorum krank sensörü sorun görmüşse bu araç bilgisayara bağlanınca hata kodu olarak gözükürmü?Birde triger değişirken krank da boşluk falan yaratılmış olabilirmi?Sanki ben aracımda stop etme durumunu triger değişiminden sonra yaşamaya başladım.Tam emin değilim ama aklıma takıldı.Bu konuda tecrübeli olanlardan yardım bekliyorum ne yapmamı tavsiye edersiniz.Günde 2-3 defa stop etme durumunu yaşıyorum gaza basınca rolanti düzeliyo.Acaba krankla ilgili sorunlarda daha net bulgular nelerdir?Yardımlarınız için teşekkür ederim...
Ayhan Onaran
Benim anlayamadığım nokta araç stop ediyor tamam da mesela hangi durumlarda ediyor? İllaki hep vites boşta olduğundamı eder? Yani krank sensörü arızalanmış veya krank boşluğu oluşmuşsa bunu en iyi nerden anlarım? Çok soru soruyorum ama kusura bakmayın kafam karmakarışık.. ;)
Krank yatağındaki boşluk arızası, imalattan kaynaklanan ve %90 ı otomatik şanzımanlı Focuslarda görülmüştü ve Ford geri çağırım kampanyası ile hemen hemen tüm arızalı olanları düzeltti. Kaldı ki bu arızanın belirtileri arasında , yatak vuruntusu veya hiç çalışmama sonuçları olur. Şase numaraları belli olan üretim serilerinde bu değişim yapıldı , ama aradan geçen bu kadar yıl sonra, piyasa ağzına düşmesi benim açımdan güldürücü ve düşündürücü. Piyasa ustaları yarım yamalak bilgiler ile derlenmiş hikayelere bayılırlar. Bence öncelikle sizin aracınızdaki arıza üzerine yoğunlaşın.
1. Ara sıra stop ettiğinde marşa basınca derhal çalışıyor ise, arıza başka bir yerdedir.
2. Mesajda tam açıklmamışsınız ama rölantiyi gaz verince yükseltiyorum dediğinize göre, aracınız rölanti de iken mi stop ediyor, yoksa 80km/h hızla yolda giderkenmi stop ediyor?
Ayhan Onaran
Arac yuksek devirlerden sonra vitesi boşa attığımda frene basınca stop ediyor.Mesela sık sık kırmızı ışıklara yakalandığımızda durmamız gerektiğinde oluyor.Hareket halinde yani viteste iken hiç stop etmedi.Stop ettiği zamanlarda marşa tek basmada sorsunsuz çalışıyor.Bende rolantide çalışırken devir yukseltip bırakıyorum acaba stop edermi diye ama o şekilde etmiyor rolanti düşüşü olsa bile araç kendini topluyor.Benim aracım düz vites umarım krankla ilgili bir sorun değildir.Lpg veya benzinde değişiklik yok sorun devam ediyor.Rolanti valfini boğaz kelebeğini temizledim hatta maf a bile söküp baktım hiç bişey değişmedi.Cevaplar için teşekkür ederim..
1. Vakum hortumları kontrol
2. Rölanti valfi temizliği-kontrol
3. Buji tırnak aralığı kontrol.
Levent Kuzu
Böyle bir liste varmı? Yayınlanmış falan gibi yanii....
Bu arızalı parçaların takıldığı şase noları, o araçları satan bayilere gönderilmişti. Servis de müşterileri geri çağırarak değişim yapmışlardı. Bundan sonra bu arıza ortaya çıkmaz değil demek mümkün değil, görüldüğü gibi Eray bey in aracında ortaya çıkmış.
Ayhan Onaran
Krank sensörü bozuksa eğer araç viteste giderkende stop edermi? Benim araç sadece boşta stop ediyor?
99'u bilmiyorum.. 2000 2001 1,6 focusların bir çoğunda görüldü abi bu.. Herhangi bir geri çağırmada olmadı... En azından bizim araçlar geri çağrılmadı. Manueldi...
Ortağımın ve arkadaşımın gezinti yataklarını kendi bütçemizle değiştirdik biz...
Ama herhangi bir belirti yokken kontrol ettiğimizde gezintinin fazla olduğu görüldüğü için açıldı ve değiştirildi...
Özkan Pehlivan
Krank sensörü arıza göstermez , arızalanmaya başladığında ara ara araç stop etmeye başlar tam bozulduğunda ise tamamen çalışmaz araç ama arıza ışığı yakmıyor hiç bi şekilde.
Vitesteyken ve hareket halinde iken stop etme durumu olur mu peki?
Özkan Pehlivan
Yalnız bu sorunun çözümü için konuşulan rakamlar birbirinden çok farklı! Kim yapar nerde yapılır ne kadara patlar bu iş?
  • 3 yıl sonra...
Taner ANDAÇ
krank gezi yatağını ben bugün değiştirdim
Olgun Akçay
Abi merhaba benimde başımda böyle bir dert var 1000 tl masraf ettim sorun hala çöüzlmedi. şimdi de krank mili dediler araba çalışırken zor çalışlıy. ustalar levye ile sağ tekerin ordan bir işlem yaptı ve bu krank milinnden dediler dogrumudur sizdde demi böyle bir sorun ver cevab lütfen yada telimden ulaşıp bir bilgi verirsen çok minettar kalırım sizden.. 05054905202
Ayhan Onaran
Benim yıllar önce açtığım bir konu...Benim o zaman ki sorunum krank boşluğu değil,triger değişimi sonrası sente atlamasıymış :) Bu tarihler de soruna hiç kimse sente ayarı bozulmuştur diye cevap vermemiş...Şimdi olsa hemen sente diyoruz :D Triger değişimi olduysa sente ayarı %80 bozuluyor.Tecrübelendik artık :)
Taner ANDAÇ
Rölanti bozukluğu nedeni ile yaptığım araştırmalar sonuçu; krank milindeki boşluğun sebeb olabileceğini düşündüm.rölanti problemi tam olarak düzelmedi ama krank gezi yatağını iyki değiştirmişim.Çıkan yatağın kenarı ve krank milinin hashas olmayan yan yüzeyi hasar görmüş .Sökülen gezi yatağının yerine sonu 'smitt' ile biten alman malı, kenarları daha kalın yatak takıldıYaklaşık 2 saat sürdü .yağ filitre hariç 175 tl gibi rakam tuttu.daha önce fiyat aldığım yerler 1000 ve 400 gibi rakamlardan bahsetince hiç pazarlık etmedim.
Taner ANDAÇ
Ama benim problemimbu gün tam olarak düzeldi.ayrıca boğaz kaelebeği ve rölanti sensörü temizlendi.
Ayhan Onaran
Sizin sorununuz büyük olasılıkla rolanti valfi kaynaklıymış..Temizlenmiş ve düzelmiş.İleri de tekrarlama ihtimali var.Yine temizlenir bir süre daha düzelir.
Taner ANDAÇ
öncelikle bu forum da sorunlarını ve çözümlerini yazanlardan Allah razı olsun.
dediklerinize katılıyorum.ama krank yatağının değişmesi çok iyi oldu haksız mıyım.
Ayhan Onaran
Elbette krankta boşluk varsa sorun büyümeden halledilmesi gerekli.Ötelenecek bir sorun değil.Yolda bırakır..
  • 2 yıl sonra...
Mustafa Yılmaz
Taner bey, konu 2 yıl önce ama benim şimdi böyle bir sorunum var. Araba seyir halindeyken yüksek vites düşük hızda zıplama (kesinti) yapmaya başladı.Gittiğim bir usta Krank gezinti yataklarınden dedi. Başka bir bildik Usta krank senörünü söktü ucundaki kir buji ucu gibi olmuştu. Kiri elle temizledi. Yerine taktı.Şimdi o zıplamalar azaldı. Ama neticede yapıyor az da olsa.
Sizin bahsettiğiniz krank gezinti yatağı kolay değişiyormu.Yani karter muhafazı sökülünce (bloğa müdahale etmeden) değişme imkanı varmı.Kusura bakmayın motor bilgim fazla yok.Değişim hakkında bilgi verirseniz sevinirim.
Mustafa Yılmaz
Bu arada sensörde aşınma yoktu.Sadece ucunda pislik vardı. Sensörde aşınma olmayışı krank gezinti yataklarında bir sorun olmadığı anlamına mı gelir.
  • 2 yıl sonra...
Sezgin Yılmaz
P0340 hata kodu aldım bu sabah araçtan  hızlanmalarda kesilme vuruntu yada arabayı sanki birşey tutuyormuş gibime geliyor sadece sensörü değiştirsek sorun çözülür mü acaba?
Hata kodunu sildirip tekrar test edin.. Normalde stop ettirmesi gerekir.
  • 2 yıl sonra...
ibrahim Tiryaki
Sezgin Yılmaz yazdı:
Benzer problemleri bende yaşıyorum ama arıza kodu vs. yok, sizdeki sorun krank sensöründen miydi, tekrar bilgilendirme yaparsanız sevinirim.
