Şarj Konjektörü (regülatör)
Guest Ak?n Atakan
Guest Ak?n Atakan
Bugun 5 yıllık motorcraft akümü değiştirdim..İlkin şarjını ölçtürdüm..8 gösteriyormuş! Usta hava soğuk olursa çalışmaz dedi..Ben de değişmeye karar verdim..50 amperlik mutlu akü aldım..Değişim sonrası usta elektrik akımının voltajına baktı daha sonra konjektör arızalı değişmesi gerek dedi..Neden diye sordum..14.8 ile sarj yapıyormuş bu da yüksek bir değermiş akünün bitmesine neden olabilirmiş..Normal değer 14.2 imiş...Bu ne demek oluyor, benim konjektörüm gerçekten arızalı mı şimdi..? Arızalıysa neden 5 yıllık orijinal akümü bitirmedi?
Ustanızdan , ölçüm yaptığı cihazın kalibrasyon sertifikasını isteyin, var desin ona akü hediye ederim :)
Guest Ak?n Atakan
Akü 5 yıllık araba 84 bin de değiştiğime pek sevinmedim.. :mellow: Adam eline mezroyu aldı ölçtü biçti 60 lık buraya sığar dedi ama 50 lik akuyu dahi sığdıramadı kapağın altındaki plastiği kesti..Akünün montajını yaptı ardından da bu akü kısa zamanda biter dedi.. :) Ne yapayım ben de biterse tekrar kullanırım belki diye eski aküyü eve getirdim..:)
5 yıllık akünü değişimi normal de, mutulu nun 50 a lik aküsünü pek hatırlayamadım?
bende hatırlayamadım, mutlu görünümlü dıbrışka marka akü olmasın, bu arabanın orjinal aküsü neyse onu niye takmamışki...
Guest Ak?n Atakan
Sanmıyorum..Nette araştırma yaptım şimdi 50 amperlik mutlu akü varmış..2 yıllık garanti belgesi de var..Benim merak ettğim regülatörün 14.8 ile sarj etmesi bozulduğu anlamına mı geliyor? Orijinali 14.2 ya da 3 müş..Aradaki bu fark bir sorun göstergesi mi oluyor? Usta 100 ytl masraf çıkardı.. :)
Uğur Aksoy
o ustayı hemen değiştir ..
14.2 volt ile akü ömrü bitmez, aküler normal şarj değeri 14.4 volttur,alternatör şarjı kesince 13.8 volt ile sabit durur.
ölçüm yaptığı avometre ne kadar sağlıklı ki 0.2 voltluk değerle konjektöre laf atıyor.
eski akünüde başka bir akücüye ver ,çünkü arasıra şarj etmezsen ,elinde bulunan eski aküde bitecek.
yazık kime güveneceğiz.
Guest Ak?n Atakan
Motorcraft kalite kokuyor usta 1 saat sök tak uğraşınca nerdeyse geri tak eski akümü diyecektim..Aslında bu kışı da rahat çıkarırdı ama riske girmeye gerek yok bir akü için..Yardımlarınız için teşekkürler ben farklı bir yere daha göstereyim en iyisi..
Tansel Yavuz
Sağlıklı bir şarj dinamosu 14.8 v civarı verir zaten,konjektör ise akünün şarj durumuna göre 13.4 ile 14.8 arasında voltajı ayarlar.50A akünün ise yerine sığmayıp yuvanın kesilmesi ilginç,ben 74A ac delco aküyü rahatlıkla yuvaya oturttum sadece yükseklikden dolayı üst kapağı takmadım.
Uğur Aksoy
74 amp aküyü beslemek için 900 - 1000 watt gücünde alternatöre ihtiyaç vardır,akü verimli olmazmı ? . olur ..
660- 720 wattlık alternatörlerle sürekli şarj halinde olur..
tarihinde U?ur Aksoy tarafından düzenlendi
Yaşar Demirci
gösterge testinde (gage testi) akünün kaç volt oldugunu görebilirsiniz. kontak açık, motor çalışmazken, araç çalışıyorken ve araç çalışıyor farlar açıkken kaç volt gösteriyor.
Tansel Yavuz
Aracın orjinal dinamosu 85A,sanırım ortalama 850 watt yapıyor.Benim aracımda 74A+44A(bagajda)118A akü var.Voltajı devamlı kontrol ediyorum şarj olurken 14.8V ve akülerim doluysa 13.2 V civarına düşüyor ve şimdiye kadar şarj sorunu yaşamadım.
Uğur bey, Tanselin aracı Gap elektrik üretim tesislerine benzer, anlık şarj durumu kontrollü, bol kablolu, darısı başımıza :)
Guest Ak?n Atakan
Yeni takılan aküyü konjektör 14.8 volt ile sarj ediyormuş buna anormal dedi usta..14.2 olmalıymış yoksa akü çabuk bitermiş bana para tuzağı gibi geldi..60 lık akü yuvaya rahat sığdı ama üst kapak kapanmıyordu plastiğin ortasındaki deliğin altta kalan kısmı kesilmesine rağmen yine kapanmadı..Zaten yan taraftada lpg beyni vardı 50 lik akü daha uygun oldu ilerde beyinle ilgili bir problem olursa aküyle de uğraşmaya gerek kalmaz..
Guest Ak?n Atakan
Arabayı Ford yetkili servisine götürdüm..Serviste kontrol edildi bir arıza bulunamadı..Konjektörün şarj değeri 14.8-9 arasında gidip geliyordu..Tansel bey'in de dediği gibi bu değer normalmiş..Elektrikçi de bu arabalarda 15.5 a kadar normaldir dedi..Öncesinde sanayide bir elektrikçiye daha göstermiştim o da değeri biraz fazla bulmuştu ama ardından 60-70 ytl masraf çıkarmıştı..Siz siz olun her ustaya güvenmeyin..Belki niyetleri iyi de olsa bilgi eksikikleri olabiliyor..
  • 3 yıl sonra...
Ertan Çabuk
Şarj dinamosunun kaç volt ile şarj ettiğini nasıl öğrenebiliriz?
Daha doğrusu ölçümü nerden yapmalıyız? akü kutup başlarına gelen kablodan yapsak okurmuyuz?
Ersen Tapan
:yes:
Ertan Çabuk
Akü kutup başlarından ve şarj dinamosu üzerindeki plastik tıpa olan ana elektrik çıkışından ayrı ayrı ölç.
İkisi arasındaki farka da bak bu arada, iki nokta arasında milivolt bazında fark varsa bile bu bir problemdir ve yük altında daha da artacaktır.
Görmen gereken değer 14.2 ve üzerinde olmalı. Ama yük altındayken 14,4 V ve üzeri de konjektör yada diyot kaçağı arızasına işarettir ve akü'yü kucaklayabilirsin.
Buraya ulaşmam belki zor olur ama bakayım yine de. bizim şarj dinamosu motorun arka taraflarında bir yerlerde.
Araç çalışmaz ken kutup başlarından aküyü ölçeceğim,
Çalıştırıp yine aynı yerden şarj voltajını ölçeceğim (elim girerse şarj dinamosu üzerinden de ölçeceğim),
Farları, ve bilumum elektrik aksamı çalıştırıp yüke sokup o şekilde bir daha şarj voltajını ölçeceğim,
Baklaım sonuçları da yazarım buraya merak ettim.
Mehmet Kaya
Abi bizim mondilerde (benzinlide) 13.8 volt üretiyor. Benim araç 11.8-15.9volt arasında üretiyordu. gittim şarj dinamosunu değiştirdim. Sonra değerli ölçtük 13.8 volt üretiyor. Servet abi inanamadı bir hata var gibi dedi. Emmi ve Evren beyi aradım onlarda ölçtürdüler 13.8 volt ürettiğini öğrendik.
15.5 çok yüksek bir değer. Şarj dinamsonda bir sorun var gibi abi. Kesin birşey diyemeyeceğim ama bizim araçlara göre çok yüksek değer.
Ertan Çabuk
Araç boşta çalıştığında 15,16 yı görüyorum. Sonra farlar, ön arka ısıtma ve teyp açıldıktan sonra tekrar 13.60 a düşüyor.
Mehmet Kaya
Abi peki araç boştayken gaza basıp bıraktığında yani sert basıp bıraktığında tavan lambası veya ayak aydınlatmasında parlama oluyormu.
Ertan Çabuk
ı ıh :)
bir yerde iki volta kadar yükselmesi normal, araçtaki tüm aksamlar çalıştıktan sonra da eski değerine (boştaki) yakın bir değere inmesi lazım diye okumuştum.
Alternatör, yüklü veya yüksüz stabil gerilim üretmek zorunda. Burada hata var. Araç çalışmayınca sağlıklı akü 25 derece sıcaklıkta 13,2 volt vermeli ki boştaki gerilimde bunu gördük. Araç çalışıncada 14,4-6 arasında ( Dizel araç için ) gerilim olmalı. 15 volt akü için çok yüksek değil ama araç elektroniği için sıkıntı olabilir.
Regülatör ( konjektör ) sağlıklı çalışmıyor.
Yakup Kadri Kuşcu
Aynı problem bende de olmuştu ve araçta akü lambası sürekli yanıyordu. Akü voltajı gage menü de 14.8V civarıydı. şarj dinamosu tamirinden sonra 13.8V ' ta sabit duruyor. Diğer arkadaşlardan gelen bilgilere göre benzinli MK3 lerde 13.8V'u doğru değer olarak kabul edebiliriz.
tarihinde Yakup Kadri Kuşcu tarafından düzenlendi
