Yücel Doğan 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 Aracı ilk çalıştırdığımda gaz pedalı çok sert oluyor, zor basılıyor... Zorlayıp bir kere basıp, aracı bağırttıktan sonra normal haline dönüyor... Neden olabilir ??? Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 Aynı sorun bende de oluyordu.Gaz kelebeği temizliği gerekli.Eğer ki temizlemekle sorun düzelmezse değişmesi gerekli kapak orayı yıpratmış olduğundan dolayı yapışma-takılma oluyor.Umarım temizlikle sorununuz düzelir. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 Gaz teli yağlanmış. O da soğukta donuyor... Yada su almış bişekilde içine... Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 Gaz teli yağlanmış. O da soğukta donuyor...Yada su almış bişekilde içine... Abi benim kelebek temizlendi düzeldi.Kapağa iyice sprey sıktık sorun kalmadı.. Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 Sorun gaz kelebeği,benimkide kışın sabahları donuyor,aracı çalıştırmadan pedala bir kez basarsanız normale dönüyor. Yorum bağlantısı
Mehmet Ozyurek 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 İyiymiş.. Benim escortunki gaz telindendi de Yorum bağlantısı
Can Karacaer 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 Ben de son 1-2 aydır ilk 40-50 km'de gaz sanki bir yere takılıyormş gibi oluyor. 1. viteste yavaş trafikta gazı bırakınca tekrar basamıyorum, biraz sert davranınca da araç zıplıyor. iyice ısınınca düzeliyor, ne olabilir nedeni? Yorum bağlantısı
Tansel Yavuz 31 Aralık 2008 Paylaş 31 Aralık 2008 Ben de son 1-2 aydır ilk 40-50 km'de gaz sanki bir yere takılıyormş gibi oluyor. 1. viteste yavaş trafikta gazı bırakınca tekrar basamıyorum, biraz sert davranınca da araç zıplıyor. iyice ısınınca düzeliyor, ne olabilir nedeni? Herkesdeki gibi aynı sorun. Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 3 Ocak 2009 Paylaş 3 Ocak 2009 İyikide bir kelebeğimiz var haaa herşey onun başına patlıyo :) Yorum bağlantısı
Rıdvan Bakkal 3 Ocak 2009 Paylaş 3 Ocak 2009 (düzenlendi) Bende de aynı sorun vardı. Gaz telini boğazdan itibaren takip edin. Motorla şanzımanın birleştiği yerde gaz telinin bir tutacağı var. Gaz teli o tutacaktan kurtulmuş. Tutacağa takınca bendeki sorun geçti. Sanırım debriyaj balatası değişirken eski yerine geri takmayı unutmuş usta. 3 Ocak 2009 tarihinde R?dvan Bakkal tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Ayhan Onaran 3 Ocak 2009 Paylaş 3 Ocak 2009 Bende de aynı sorun vardı. Gaz telini boğazdan itibaren takip edin. Motorla şanzımanın birleştiği yerde gaz telinin bir tutacağı var. Gaz teli o tutacaktan kurtulmuş. Tutacağa takınca bendeki sorun geçti. Sanırım debriyaj balatası değişirken eski yerine geri takmayı unutmuş usta. Gaz teli çıkmışsa araç gaza basınca gidiyormu ki? Yorum bağlantısı
Rıdvan Bakkal 3 Ocak 2009 Paylaş 3 Ocak 2009 Gaz teli çıkmışsa araç gaza basınca gidiyormu ki? Telin kendisi değil, telin dış muhafazası var. Onu takip edince görürsünüz. Yorum bağlantısı
