Ceyhun Kümüş 13 Ocak 2009 Paylaş 13 Ocak 2009 Arkadaşlar merhaba; 2005 model Fiestam ile sağa ve sola keskin dönüşler yaparken ön panelde ki kırmızı renkteki el freni lambası sanki el freni çekilmiş gibi yanıyor ve 10 sn sonra ışık tekrardan sönüyor. Bu durum hakkında sizlerden yorumlarınızı bekliyorum. Yorum bağlantısı
Okan Beloğlu 13 Ocak 2009 Paylaş 13 Ocak 2009 fren hidrolik seviyesi düşmüş olabilir. kontrol edin. kapakta şamandıra vardır sıvı eksildiğinde uyarı lambasını yakar. Yorum bağlantısı
Sezgin Geridönmez 13 Ocak 2009 Paylaş 13 Ocak 2009 Fren hidrolik seviyeniz düşmüş. +2619761965 Yorum bağlantısı
Ceyhun Kümüş 13 Ocak 2009 Yazar Paylaş 13 Ocak 2009 Sadece bu lamba keskin virajlarda, dönüşler de yanıyor ve yol düze çıkınca hemendüzeliyor. Peki arkadaşlar, Fren Hidrollik seviyesinin düştüğünü motor dan nasıl anlarım, sürüş emniyetini tehlike atar mı ve nasıl bu sorunu çözerim. Değerli Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. Yorum bağlantısı
Okan Beloğlu 13 Ocak 2009 Paylaş 13 Ocak 2009 düz yolda sürekli yanmıyorsa fazla sorun yok. fakat yinede bi servise uğrayın hidrolik ilave etsinler.. bunu sizde yapalibirsiniz aslında yanılmıyorsam dot 4 hidrolik ilave edilmesi gerekiyor. Yorum bağlantısı
Ceyhun Kümüş 13 Ocak 2009 Yazar Paylaş 13 Ocak 2009 (düzenlendi) Sadece viraj dönüşünde yanıyor ve dönüş tamamlanınca ışık sönüyor. Hidroliğin kendiliğinden zamanla azalması mümkün müdür, doğal mıdır? yoksa bir kaçak olabilir mi? 13 Ocak 2009 tarihinde Ceyhun K tarafından düzenlendi Yorum bağlantısı
Serkan Toker 13 Ocak 2009 Paylaş 13 Ocak 2009 Kaçak olabilir arka tekerlek içi kısımlarına falan bakın.Jantların içinde yağ lekesi varsa merkezlerden kaçırıyordur., eskimiş balata hidrolik kabında azalmaya yol açabilir. Yorum bağlantısı
Çağlar Bayur 13 Ocak 2009 Paylaş 13 Ocak 2009 Fren hidrolik sisteminde kaçak demek, 2 frene basışta bomboş hidrolik haznesi demektir. Biten balatanın sonucu, hidroliğin seviyesinin düşmesidir, bu düşme şu an anda çok olmadığı için, çalkantıda yani virajlarda lambanın yanmasına sebebiyet veriyor, hidroliği tamamlatmak en yanlış uygulamadır, zira balata yenilenince fazla hidrolik kaptan taşacaktır, hidrolik yağı boyanın birinci düşmanıdır, boyayı kaldırır, iç saçta korozyon yaptırır. Balatalarınızı kontrol ettirin. Yorum bağlantısı
Ceyhun Kümüş 15 Ocak 2009 Yazar Paylaş 15 Ocak 2009 Selamlar; Bugün aracı Ford Servisine götürdüm balataların kontrolü için. Önce Usta da balatadan şüphelendi.Balataları kontrol etti bir sorun görmedi. Sonradan farkettik ki geçen seferki bakımda fren-diskleri değişmişti. O değişimde hidroliği tam ayarlamadığından uyarı veriyordur dedi. Az hidrolik ilave ettiler.Birde benim anlamadığım kampanalardaki tozları aldım gibi birşeyler söyledi. Yorum bağlantısı
Serkan Toker 15 Ocak 2009 Paylaş 15 Ocak 2009 Kampana kısmen kapalı bir sistem olduğu için içince balata tozu birikir.Belki açıp içini hava tutarak temizlemiştir. Aynı balata tozu önlerde janta birikiyor. Yorum bağlantısı
Bahittin Akçam 16 Nisan 2016 Paylaş 16 Nisan 2016 Aynı sorun benim başıma bugün geldi servise gideceğim. Ama sayenizde faydalı bilgilerle gidecegim. 1 Yorum bağlantısı
