Focus II motor durduktan sonra dızzzzzzz sesi
Şafak Kabakçı
Şafak Kabakçı
Merhaba arkadaşlar.Herkese hayırlı akşamlar.Forumumunuza yeni katıldım çünkü ilk arabamı aldım ve burayı keşfettim.Genel anlamıyla okudum ve çok güzel paylaşım alanı oluşturmuşsunuz.
Soruma gelince ise arabamı yeni aldım ve yol yaptıktan sonra motoru bir süre rolantide çalışıtırıyorum yolun uzunluğuna göre 1dk civarı oluyor rolantide çalıştırmam.Motoru stop ettikten kısa süre sonra dızzzzzzzz diye bir ses geliyor sanırım turbodan bu ses.Acaba normalmi_? değilse nasıl hallederim.Sanki pervanenin biyere değme sesi gibi kısa sürüyor.Şimdiden çok teşekkürler.
tarihinde ?afak Kabak tarafından düzenlendi
Serkan Öz
Merhaba, hoşgeldiniz;
Motoru durdurduktan yaklaşık 1 dk sonra havalandırma klapeleri minik elektrik motorları ile dışarıdan hava girişini kapatıyorlar.
Duyduğunuz ses bu olabilir mi?
Serkan bey tam bu konuyu yazıyordumki gerek kalmamıs :D bencede ses bu olabilir yani normal...
Şafak Kabakçı
Evet gelen ses tam anlamıyla dızz sesi ve çok uzun sürmüyor galiba dediğiniz gibi normaldir inşallah.
Şafak Kabakçı
Cevaplarınız için çok teşekkürler arkadaşlar.
  • 3 hafta sonra...
Ömer Demirezen
Kontağı kapattıktan sonra benim arabada da geliyor. Demek tüm arabalarda var..
tarihinde Misafir tarafından düzenlendi
Fatih Uzun
Benim eski Cmax da da oluyordu bu ses,Herford da servisteki arkadaşlara sorduğumda bu sesin direksiyon pompasından geldiğini normal bir şey olduğunu söyledi.Focus II de aynı direksiyon sistemi var diye biliyorum ama şu anki aracımda yok bu ses.
Ahmet Özay
Benim arabada da aynı ses var.Kontak kapattıktan sonra yaklaşık 30 - 40 saniye kadar ince bir tiz sesi geliyor ve sonra kesiliyor ses.Bence normal.
Fatih Akar
benim arabada da var ancak klima kapaklarından gelen ses değil bence arkadaşın bahsettiği konu.Aynen klima kapakları benimkinde de çalışıyor stop ettikten sonra (2006 benzinli ghia) buna ilaveten motordan özellikle yakıt borusunun enjektör bölümüne giriş noktası civarından da ses geliyor.bu konuda bilgisi olan??
  • 4 ay sonra...
Normal değil geometrili turbolarda oluyar gaz kesip verirken turbo fanının dönme hızı düşmesin diye vakum yapan bir parca var bu parca arızalandığı zaman turbodan o ses geliyor,banimde oldu bahsettiğim parça değişti ses kesildi,yaklaşık 2000 km sonra tekrar başladı,yine değiştim,tekrar kesildi bakalım nekadar sürecek.
  • 3 hafta sonra...
Mustafa Erkan
Bugün aracımı park ettikten sonra burada bahsedilen dızzzzzzzzt sesini bende duydum üstelik bu sesin ardından 10 sn kadar süren birde tıktıktıktıktıktık diye de garip bir ses daha geliyor. Aracımı defalarca çalıştırıp stop ettim, her seferinde bu ses mevcut. Burada okuduğum kadarı ile bu ses ile dizel araç sahipleri karşılaşmışlar ancak benim aracım benzinli.
Mustafa Bey ses nerden geliyor.. ?
Kabin içinden duyuyrsanız havalandırmaların kapanma sesidir..
Mustafa Erkan
Mehmet bey ses motordan geliyor. Dızzzzt şeklinde ses kaputu, açtığımızda motorun sağ kısmından, tıktık şeklindeki ses ise motorun sol kısmından geliyor. Yarın servise bir uğrayıp göstermeyi düşünüyorum.
Rıdvan Bakkal
Volkswagen'in ekteki doküman sayfasında diyor ki,
Dizellerin sıkıştırma oranı yüksek olduğundan motor stop ederken aşırı titreme oluşurmuş. Bunun önüne geçmek için dizellerde hava girişini kapatan bir mekanizma koyuluyormuş.
Mustafa Erkan
Aracımı Muslubaşlara götürdüm ve sesi dinlettim. Servis müdürü arkadaş sesin normal olduğunu, kontak kapanınca motorda bazı rölelerin devreye girip birşeyleri kapattığını söyledi :) Siz öyle diyorsanız doğrudur dedik :) tam olarak tatmin oldummu ? olmadım. Peki şimdi ne yacağım ? sormaya ve öğrenmeye devam edeceğiz :D
tarihinde Mustafa Erkan tarafından düzenlendi
Ali Yaşar
Arabayı stop ettiğimde benimde dikkatimi çekiyordu. İlk olarak bir dızzzzzzzzz sesi geliyor. Elektirkli direksiyon motorunun sesi, arkasından sanki birkaç düğmeyi açıp kapatır gibi tıkır tıkr sesler geliyordu. En sonunda da dort edip kesiliyordu. Ama bu sesleri genelde kapalı otoparka park ettiğim zaman duyabiliyordum. Açık yerde duyulmuyordu. Bu arada araç dizel. Bence birşey yapmanıza gerek yok.
tarihinde Ali Ya?ar tarafından düzenlendi
Mert Can Üzger
Bu sesler gayet normal. 2 yıldır ben de devamlı o sesleri duyuyorum. Bir sıkıntı yaşamadık daha...
