Klima Soğutmuyor.
Erkan Selvitopu
bende ölçtürmüştüm, bende de 6.5derece çıkmıştı. 1.5 sene oluyor gaz dolduralı, hala 10dk 1. kademede çalıştırıp kapamak durumunda kalıyorum aksi halde üşüyorum :D
aynısını bende yapıyorum araç 8.5 yaşında ve bir kere olsun gazı değişmedi bizden evvel değiştiğini de sanmıyorum ama kışın buğ çözmede klima tuşunada basıyorum heralde o yüzden zaten kışnda klima açmak gereksinimi o şekilde telafi oluyor ayrıca bu buğ çözücü son kadaemede zaten kenisi klima açıyor ya ayrıca klima tştuna basmak bir şeyi değiştiriyor mu
Kendisinin klimayı devreye alaması ile AC ye basark devreye alması aynıdır, kışın da klimayı arada çalıştırmak yapılacak en büyük iyiliktir.
Mehmet Taner Kadak
Işık yandıysa düğme görevini yapmıştır...
Tuh ne olurdu da sadece dugme bozuk olsaydi :)
Ömer Gürgen
arkadaşlar aynı sorun bendede başladı.
tuhaf olan ön ve arka cam buğu çözücüyü devreye sokunca klima çalışıyor ve motor devri zorlanıyor buaraya kadar gayet normal.
ancak normal soğutmayı açınca ac ışığı yanıyor klima soğutmuyor ve devir hiç klima çalışıyor gibi değil. sizce sorun ne olabilir.
Bahtiyar Aydoğdu
cam bugu çözücü arka için var ön içinde varmı ayrıca ...
Ömer Gürgen
evet var 2.0 ghia ların çoğunda var. ama elektronik klima yok bizimkilerde manuel.gaz tapası nerde acaba bende deniyim şunu.
ön ve arka cam buğu çözücüler ikiside klimaya bağlı değilmi
2001 2,0 Ghialarda var..
Benimki devreye girmezdi.. ama benimkinde zaten ön cam ısıtma da yoktu...
Ön cam rezistansını çalıştırınca, klimanın devreye girmesi bana mantıklı gelmedi (şemasını da hatırlamıyorum) sadece hava yönlendirme ön cam da ise klima otomatik açılıyor olmasın?
Vahittin Teker
hava yönlendirmesini ön cama aldığımda benim klima otomatik açılmıyor çok kez denedim kopresordende ses gelmiyor neden olabilir?
Bana mantıklı geldi abi..
Amaç, bir an önce camdaki buğuyu temizlemek, buna da klima çok yardımcı olacaktır...
Ömer Gürgen
klima devreye giriyor çünkü devir klima çalışıyo gibi düşüyor.
benim sorunum gazlamı ilgili acaba ne dersiniz.
bu arada gaz tapası nerde bilen varmı
Özkan Pehlivan
Benim de geçenlerde başıma geldi aynı şey. Bir gün oncesinde sorunsuz çalışan klima ertesi günü sogutmamaya başladı.Bakım için gittigimde bir klimacıya yonlendirdi servisteki arkadaş.Kompresör arızalı çıktı.Bi tane çıkma kompresör taktık şimdi problem yok gibi.Çağlar Beyin dedigi gibi kışın dahi çalıştırmak lazım arada bir belki de ondan bozuldu.
Serkan Toker
Klima boruları metaldir, onların üzerinde siyah renkli üzerinde bir kapak bulunur. İçi lastikteki sibopa benzer.
Triger kayışının önlerinde bir yerde olması lazım... (Yanlış hatırlamıyorsam)
Ömer Gürgen
kışın buzlu sabahlarda bile 2-3 dk içinde buzu eritir buğuyu 15 san.de falan temizler.
Ömer Gürgen
gaz tapasını bulamadım maalesef. focus 2.0 ların ki farklı yerde galiba. forumda resmi varmı ki acaba. yalnız radyatörün üst yan sağ köşesinde metal sibop tarzı bir şey var üzerine hafif dokundum ama hava çıkmadı.
Ömer Gürgen
mehmet abi yalnız triger tarafında değil arabaya göre sol tarafta. ve radyatörün parçası gibi.
ve üzerinde tapa falan yok sadece basınca içeri kaçan sibop var.
Abi hatırlayamadım ya..
Dikine çıkan aliminyum görünütülü ve ucunda siyah bir tıpa olan bişey hatırlıyorum...
İşta gaz dolum tapası orası.
Ali Temizsoy
Arkadaşlar benim klima kompresörde bir yağ terlemesi var.Ama kilmanın soğutmasında herhangi bir problem yok.Bu yağ kaçağının sebebi ne olabilir.Bilğisi olan arkadaşların ilğisini bekliyorum.Teşekürler.
Teşekürler
Ömer Gürgen
siyah tapa var evet. alümiyum görüntülü sibopu bastırdım ama hava veya gaz gibi bişey çıkmadı. galiba gaz gerçekten bitmiş.
Kompresörde terleme derken, neresinde nasıl bir görünüm var acaba?
gaz tapasına basa basa gaz biter tabii :rolleyes: , Klimacı yolu gözükmüş.
