Connect /Aks problemiymiş
Gökhan Karakaya
Gökhan Karakaya
Herkese merhaba.Aranıza yeni katıldım.Bir sorum olacak.Arabamı alalı 3 ay oldu.İlk aldığımda böyle bir ses yoktu ancak şimdi virajları dönerken bir takırtı geliyor.Ayrıca vites değiştirdikten sonra gaza basıp ayağımı gazdan çektiğimde de benzer bir ses geliyor.Ben şu anda arabayı bu şekilde kullanıyorum.Acaba zararı nedir.Bilgilendirirseniz sevinirim.Şimdiden teşekkür ediyorum
Gökhan Karakaya
Abi o üç noktanın içine neler sığar kim bilir:)Ben o şekilde yola çıkıyorum pazartesi servise götüreceğim.Bir zararı olur mu acaba?
  Gökhan Karakaya yazdı:
Olmaz. olan olmuştur zaten..
Ya daha sorunun nerden olduğunu bile bilmiyoruz ki.. akstır diye çıktık yola işte...
Guest Fevzi G
coonect ise sorun kesin şudur. kazalarda frenin ayaklara zarar vermemesini sağlayan bir parça vardır kesinlikle odur diyorum.connect kronik sorunudur. servis orasını yağlıyor ve belli bir süre gidiyor. ben öyle yaptım.
bunu bir deneyin derim ben.
Gökhan Karakaya
Cevaplarınız için teşekkür ederim.Bende aks olduğunu tahmin ediyorum.Özellikle toprak veya kasisli yola girdiğimde o sesler daha da artıyor.Buna istinaden aks diye tahmin ediyorum.
aks olabilir bende aks diyen arkadaşlara katılıyorum anlattığınız sesi aks yapabilir. diğer mesela direksiyon sadece ötme yapar vıjjj vıj ona benzer ses çıkarır. pedal takımıda frene basıp ayağını çektiğinde tıkırtı yapar. duyduğun şey küçük demir misketlerin birbirine sürttüğünde çıkardığı şıkırtılı bi ses ise bence hiç bekleme kafadan aks tır. her an her yerde bırakabilir. kırmızıda bile kalabilirsin.
Aks yapmaz bunu...Bozuk yolda ses geliyorsa aks değildir.. Aks; viraj dönerken, kalkarken, zorlandığında, geri geri kalkarken, durduk yerde tam tur çevirip kalkarken gibi sesli belirtiler verir..
Anlattıkça açılıyoruz bak :blush:
Ayhan Onaran
Bana sorarsanız aks ile aynı belirtileri gösteren bir parçada viraj demir çubuğudur.Terazi koluda denir.Onun sürtmeside aynı sesi çıkartır.Frene basıp durmaya yakınken tekrar gazlanmalarda ses gelir.Tıkırtıyla birlikte gacırdamalarda gelir..
düzenleme : ilave
tarihinde Ayhan Onaran tarafından düzenlendi
Oskay Furtuna
  Ayhan Onaran yazdı:
düzenleme : ilave
z-rot yada motor kulaklarıda bozulmuş olabilir.
Gökhan Karakaya
Olayı en geniş haliyle anlatayım.Arabayı ilk çalıştırdığımda sorun yok.2. vitesten sonra ayağımı gaz pedalına basıp çektiğimde tıkır tıkır sesler geliyor.Mesela bozuk bir yola girip çıktıktan sonra aynı şekilde gaza basıp ayağımı çektiğimde o seslerin daha da arttığını görüyorum.Ya da bir çukura düştükten sonrada sesler artıyor.Virajları dönerken geliyor,uzun süre yol yaptığımda sesler artıyor.Şimdilik benim gözlemlerim bunlar.Bugün arabayı bıraktım tamire.Yarına çıkacak.Ustada muhtemelen akstır dedi.Bakacak sorunu bulup çözecek.Hepinize çok teşekkür ederim emekleriniz için.
Guest Fevzi G
  Fevzi Göktaş yazdı:
kendi cevabıma yazıyorum.arızanız kesinlikle bu olmalı. buna da baktırın diyorum
Sefa Bostan
bence aks ile alakası yok gazdan ayagınızı cekince yada dönerken falan ses geliyosa jant bilyaları dagılmış olabilir
Gökhan Karakaya
Sorun aks'mış.Aks körüğü değişti birde zannedersem bilyalar dağılmış onlar değişti artık sorun kalmadı.Herkese paylaşımlar için teşekkür ederim
Sefa Bostan
gökhan bey size bir sorum olacak sabah aracı calıstırıp hareket etmeye başlayın ca bu ses geliyomuydu ?
Gökhan Karakaya
  Sefa Bostan yazdı:
Evet geliyordu ama artık kalmadı
  Şükrü Baştürk yazdı:
  Mehmet Özyürek yazdı:
Anlattıkça açılıyoruz bak :lol2:
geçmiş olsun aks problemi yaşayan arkadaşım gözün aydın... dinle bu kardeşini sen...
