İlk çalıştırmada gelen ilginç ses..!
Alkın Yılmaz
Alkın Yılmaz
Merhabalar...
Arkadaşlar arabam 2006 model Ford focus ghia benzinli... Aracımda son 1 aydır şu probem var; araç soğuk olduğu zaman genellikle ilk çalıştırmalarda marşa bastığım zaman çalıştıktan sonra hemen tahmini 1-2 sn tırtırtır diye sanki bir sürtme sesini andıran bi ses yapıyo sonra geçiyor. Motor ısındıktan sonraki çalıştırmalarımda olmuyor. Düz zeminde,bayırda farkt etmiyor yeterki soğuk olsun. Servisten ustayı aradım ve marş motorundan olabiledeğini söledi sizce neden olur yardımcı olursanız sevinirim...
Saygılarımla...
Marş motoru çalıştıktan sonra mı.. Araç motoru çalıştıktan sonra mı.. ?
Alkın Yılmaz
Araç motoru çalışır çalışmaz.
tarihinde Alk?n Y?lmaz tarafından düzenlendi
O zaman niye marş motoru bozuk olsun ki..
Boğuluyordur bence... Arıza tespit cihazına bağlatmanızı tavsiye ederim...
Aracınızın yakıt tüketimi nasıl... ?
Alkın Yılmaz
Yakıt tüketimi normal gelen ses tırtırtır ile karışık şırıltı sesi gibi.
Alkın Yılmaz
ASlında yakıt tüketimine bişi diyemiyeceğim çünkü arabayla fazla gezmiyorum çopu zaman yatıyor. Dediğim gibi araç motoru çalışır çalışmaz tırtırtır ile şıkırtı sesi gbi. Ama arıza lambası vs yanmıyor.
Ayhan Onaran
Marş motoru olsa araç çalışmadan önce ses gelir.Çalıştıktan sonra gelmez..Bence kayışlarla ilgili bir sorununuz olabilir.
Ruhi Gökhan
Marş motorundan niye olabilir, marş dişlisi motora ilk hareketi verdikten sonra geri yerine geç dönüyor olabilir. Ne deniyordu ona ya :bi:
Alkın Yılmaz
Servise gittiğim zaman yapmıyuacak biliyorum? Acaba ne olabilir? Büyük bir problemmi?
Alkın Yılmaz
Şimdi servisi arıcam getirin derlerse götüreyim.
Nerelere baktırayım acaba?
Necat Ertan
Cavit Abi ile yaşadığımız soruna benziyor bu. Aracınız 115 beygir olan motora sahip değil mi? Araç çalıştırıldıktan sonra devir rolanti devrine doğru düşerken gelen avans vurma sesine benzer bir ses diye tahmin ediyorum.
Sanırım bu bir yağlama problemi, motorum açılarak kontrol edilmesi gerekebilir. Eski aracım 30.000 kmdeki FII aracımda da aynı sorunu yaşamıştım.
Alkın Yılmaz
Marş motorundan niye olabilir, marş dişlisi motora ilk hareketi verdikten sonra geri yerine geç dönüyor olabilir. Ne deniyordu ona ya daşşak mı :wub:
Sorun buymuş yağlıyacaklar yarın bitecekmiş. Ama daha kötü bi sorun çıktı klima gazım bitmiş bi baktık radyatörüm delik. 790 lira + işçilik dediler şu an radyatör bagajımda duruyor. Hava bastık deliği bulamadık ama özel bi ışıkla baktılar köşesinden kaçırıyormuş.
benım opelım vardı astra aynı problem oldu ama benımkı hafıf ve motor tıtrıyordu sesde vardı az daha motordan oluyordum .problemın aynıda olmayabılır arabayı servıse bırakıcan aksam ustu servıste kalıcak sabah erkenden yanına gıdıp ustayla beraber kaputu acıp calıstırıcan ve sorunu bırebır gosterıcen benımkını oyle buldular.
motor kapagının arasında conta var ordan motora su sızıyor ve motor sogukken o su pıstonların ustunde bırıkıyor ılk calıstırmada suyla benzın karısarak su ucuyor ve ses gıdıyor .bılmıyorum ama senın problemde aynı olabılır bence dedıgımı bır yaptır
Alkın Yılmaz
Bu arada radyatör perçinin ortasından kaçırıyormuş. Fabrika hatasıymış resimleri çekip otosana yolladılar bugün sonuç belli olcak araba şuan serviste.
  • 3 yıl sonra...
Mustafa Öz
aynı sorun bende de var. nereyi yağlıyolar pek anlamadım.
Yaşar Demirci
marş dinamosunun dişli kısmını
Mustafa Öz
benim dişli ve kömürler değişti ses hala devam ediyor.
Mustafa Öz
arkadaşlar lütfen yardım. sesin kaynağını hala bulamadık.acaba siboblar dan yapar mı?
ses ilk çalıştırmada motor çalışınca 1-2 saniyeliğine oluşuyor. stop edip tekrar çalıştırınca olmuyor.marş dişlisi ve kömürler değişti ses aynı.sanki dizel motordan gelen ses gibi.
Zaten marş motorundan olması saçmaydı, servis yine bildiğimiz servismiş, dişli geç dönmez, o şekilde bir kaç seferde zaten marş motoru yanar giderdi, başka bir sorun var, yağlamadan olabilir gibi.
  • 1 yıl sonra...
Mustafa Kaptan
2 ay önce yağ ve flitreler değişti.
iyi günler.eski bir konu ama sorunun cevabı hala yazılmamış.Bulabildiniz mi.Benim 2006 focusta yağ değişiminden bir kaç ay sonra  o ses oluştu.Marş motoru temizlendi.Bence yağlama ile ilgili bir sorun var.Hatta hatalı yağ kullandıklarını bile düşünüyorum.Ustam avans topu değişecek dedi.Araştırmalarıma göre böylebir parçadan kimsenin haberi yok.2 yıl olmuş.Sorunu çözümlediyseniz bizimle paylaşabilirmisiniz.
Yunus Emre Kurul
Aynı olay bende de var. Ama hala konuya çözüm getirilemedi...Nerdesiniz arkadaşlar.
