Hararet göstergesi oynuyor.
Engin Ünal
Engin Ünal
merhaba arkadaşlar aracım 2005 focus col.
Aracı çalıştırmak için kontağı açıp beklemeye başladığımda hararet göstergesi sabit bir yerde durmadan önce biraz ortayı geçiyor yükseliyor sonra yavaş yavaş düşüyor sonra durduğu yerde durmuyor ufak ufak kımıldıyor.Sorun nerden olabilir. Aracı yeni aldığımdan pek bilgim yok focuslar hakkında.
Malik Dağlı
Servise bir gösterin hararet sorunu çok önemli arızların habercisi olabilir..
Engin Ünal
Normal olmadığını bende biliyorum.Sorunun nerden kaynaklandığı ve çözümü konusunda yardım veya fikir bekliyorum sizlerden.
Engin Ünal
Yanlış anlamıyorum değil mi?
1-Kontak anahtarını takıyorsunuz ama henüz marşa basmadınız.
2-Bu sırada göstergeler oynuyor. Hararet göstergesi ortaya geliyor.
3-Aracı çalıştırıyorsunuz.
4-Gösterge düşüyor.
Bundan sonraki adımlar da aşağıdaki şekilde mi?
5-Daha sonra tekrar ortaya geliyor.
6-Yol boyunca ortada kalıyor.
Eğer böyle ise normal.
Şimdi baştan alayım galiba anlatım eksikliğim oldu.
1- sabahları yada motor soğuk iken çalıştırmak için anahtarı taktım.Kontağı açtım lambaların sönmesini bekliyorum hararet sıfır olduğundan haliyle hararet göstergesi oynamıyor.Yol aldıkça ortaya gelip orda sabit kalıyor.Buraya kadar sorun yok.
2- Aracımın motoru sıcak.Kontağı açıyorum lambaların sönmesini beklerken hararet göstergesi kalkıyor orta ile kırmızının arasına geliyor(ben hala bekliyorum) Sonra kademe kademe düşmeye başlıyor.iki hamlede falan düşeceği yere kadar düşüyor.Düştüğü yerdede sabit durmuyor ufak ufak hareketler yapıyor.Aşağı yukarı yukarı aşağı gibi ama çok küçük hareketler.
3-(bu bir defa başıma geldi) Aracımla 10 km yol yapmama rağmen hiç yerinden kalkmadı.Motoru stop edip tekrar çalıştırdığımda ortada duruyordu.
Ama düz yolda giderken hiç ortayı geçtiğini veya düştüğünü görmedim.Sadece kontak açık iken oynamalar yapıyor.
Bu normalmidir , sorunmudur. Sorun ise nerden yapabilir ve çözümü nedir.
Ayhan Onaran
Bence normal.Neticede araç çalışmazken ibrelere pek güvenmemek gerek.Çalıştıktan sonra anormal bir durum sergilemiyorsa herşey yolundadır.
Engin Ünal
Bana sensor problemi gibi geldi ?
Sensör dediğiniz hararet muşurümü acaba ?
Abdurrahman Salman
ben escortla buna benzer problem yaşamıştım .hararet göstergesi bazen hiç yükselmiyor bazen birden ortaya geliyor bazende yeniden çalıştırmada düzeliyordu.hatta uzun yola gittiğimde durup fanı ve devirdaim olup olmadığını kontrol ederdim.iki ayrı yerde hararet müşürü diye motor ısı sensörümü ne bir parça var(daha pahalı)onu değiştirdiler.daha sonrada gittiğim yerler hararet müşürü 2 defa değişti dediğim için problemi başka yerlerde aradılar en son göstergedenmi acaba diye elektrikçiye gittim Allahtan gayri ihtiyari hararet müşürü iki defa değişti derken elimle işaret etmişim ,ustada uyanık çıkınca gerçek hararet müşürünü değiştirdik ve sorun çözüldü.bence sizinkide ya hararet müşürü yada soketi olabilir.Pek emin değilim ama soğtma suyunda havada olabilir.
Engin Ünal
Benim bildiğim kadarı ile hava olunca fan çalışmıyor.Benim fanın çalışmasında veya giderken yükselen hararet sorunum yok.Sadece kontak açık iken gösterge dengesiz dengesiz sağa sola oynayıp duruyor.
Mehmet Taner Kadak
Motor su sicakligini olcen sensor var. Benimkinde alternatorun arkasinda. O arizalidir. Benimkinde de ayni problem var. Motor sicakken kontagi actigimda hararet en saga yapisiyor ayni zamanda gage den takip ediyorum sicakligi 130 140 derece olcuyor o sira ama cok hizli bir sekilde dusuyor. Bu dedigim parca buna sebep olan parcadir.
1.6 motorlarin ki degisik olmasi lazim ama bu resimdekilerden biri.
Engin Ünal
Peki bu sensörün görevi sadece motor sıcaklığını bize bildirmekmi yoksa fana da bu sensörmü kumanda ediyor.Yani bu sensör bozuk olduğu zaman soğutma sistemi doğru çalışıyormu yanlızca göstergemi sapıtıyor.
Mehmet Taner Kadak
Fana da etki ediyor Ecu araciligiyla. Bu sensorun kablosunu cikarirsaniz fanlarin en yuksek kademede calismaya baslayacagini gorursunuz. Bu alet kisaca sicakligi olcuyor ve gerekli bilgileri Ecu ya yolluyor.
Fakat fana etki eden 3-4 parca daha var. Fan olayi biraz farkli ben yaklasik 3 ay fanlar otomatik calissin diye ugrasirken olayin icine biraz dalma firsatim oldu.
tarihinde Mehmet Taner Kadak tarafından düzenlendi
Engin Ünal
Bu gün defalarca denedim hararet göstergesinde herhengi bir sorun veya oynama göremedim.şimdi noldu kndi kendine düzeldimi bu.
düzeldiyse hiç olmamış gibi yapın ki arabanın aklına gelmesin .
ben diyorum bu focusların da ruhu var diye. bu arıza öncesi aracınızda iken araba hakkında kötü bir şey söylediniz mi :D
tarihinde Mustafa T tarafından düzenlendi
