Focus beyin problemi
Tahir İlter
Yasin Çalışkan
dun yaşadığım bi problemim daha var.Bianlık olan genelde 2000d/dk kaynaklanan   ve gösterge ısıkları canlanıyor sonra yavaşca düşüyor ve bi kaçkez budurum oluyor o esnadada  aracım silkeleniyor elektrik alcalıp yükseldikce. sonra düzeliyor  ama bi kaç saniyede akü ışığı yanıyor.bunlar  10 saniye içerisinde oluyor.yardımlarınızı bekliyorum saygılar
*farların ve göstergelerin kısılıp parladığını
*klima fanının yavaşlayıp hızlandığını
vs.
yani elektriğin alçalıp yüksediğini
fark ettim
http://www.otoclubturkiye.com/forum/topic/196677-elektrik-sistemi-ar%C4%B1zas%C4%B1/
benim sorunu yaşayan bi arkadaş var ama sorunu çözüp çözemediğini yazmamış.
Tahir İlter
ateşleme sistemi bütün parçaları bobin ,bujı,bujı kabloları servisdeki cocuk isteğim ile değiştrip baktı ama olmadı tekrar eskileri taktık boşuna masraf etme dedi. ayrıntıda bişey saklı olabilir bence araç soğukken sabah ilk çalıştığında olmuyor ısınınca stop edip çalıştrdığımda meydana geliyor.
Motor sogukken benzinde çalışır sonrasında lpgye geçer . Sıkıntıniz lpg sisteminde de olabilir.
Yasin Çalışkan
bu durumda tekrar benzine aldığımda aynı problemi verıyor.lpgnin sigortasını söktüm bagajdan lpgnin vanayı kapattım acaba  karışımmı oluyor die oyle kullandım benzinde hiç bi fark yok benzindede aynı. sabah ilk çalıştrdığımde benzin lpg fark etmeden düzgün biçimde  canavar gbi çalışıyor ısınınca stop etsemde motr ortalama  örnek veriyim lpg ye geçme derecesinin altındayken normal çalışıyor ancak sanırım 30C de lpgeye geçiyor o ısının ustunde bu problemi veriyor.yani hararet göstergesi yerınden oynasın bu problemle karşılaşıyorum.
tarihinde Yasin Çalışkan tarafından düzenlendi
